525 TDS Автоматик - Проблем
50 мнения
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
и яз и са извинявам--шайзе-колежкеWenzy написа:Извинявай колежке,че надраскахме цял лист![]()
Аз не пия от две седмици почнах пак да тренирам,пък и по принцип не пия толкова,че да немога да чета - 5-6 за настроение
Тука северняшкия малко миек и аз се изразявам по на кратко и става една ....... недеи си изгръ
- navigatorkata
- Регистриран на: 24.01.2006
- Местоположение: Momchilovci
Така.
Смених горивния филтър и прочистих системата.Преди това на сутринта като запалих колата всечко беше наред. След като обаче изминах 25-30км проблема отново се появи. Колата не иска да тръгне по наклон след като спра.Това ме кара да мисля че имам проблем с скоростната кутия - незнам.
Само БМВ всичко друго е имитация...
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Колежке,кеде е това Момчиловци?
Имаме много представители на ТДС мафията
особенно в Западна България.Ако си на запад хвани си някой да ти покаже как да си центроваш плочката или той да ти я центрова.
За една маса всеки е навит
Това не е кутия - всички сме почти единодушни,че е нагнетателната помпа,затова хвани някой от вашия край да ти обясни как да спестиш парите дето трябва да ги дадеш по майстори или евентуааааааално да ти помогне
- navigatorkata
дано не е кутията.Намам представа кой разбира от ГНП тука в Смолян. май никой.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
navigatorkata написа:дано не е кутията.Намам представа кой разбира от ГНП тука в Смолян. май никой.
Колежке,казах ти от какво е-не е скоростна кутия.
Намери някой ,който може да отвърти 4 винта и да направи описаното в т.І от следната тема:
Регулиране на ГНП на 525 tds.
УСПЕХ.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
navigatorkata написа:Така.
Цедката в резервоара как е
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
За да приключиме с горивоподаването-филтъра си го сменила,добре,откачаш горивопровода след филтъра и даваш 23 бушон на +,след като потече,трябва да изтече 1литър за 1минута,ако е по-малко виж филтъра на помпата в резервоара,ако е чист ,или след като го почистиш дебита не се промени, значи помпата е свършила.
Ако е скоростна кутия,двигателя трябва да има мощност,да вдига обороти, но да не може да предаде двигателният момент на задните колела-все едно при обикновени скорости си натиснала съединителя.Доколкото разбирам при теб двигателя няма мощност.След като си почистила горивната система остава да ти регулират помпата.
- bmwfena
- БМВманиачения
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
нали ще идваш по нова година, взимай Венци и ще се нарежем като казаци
само некой треа ме вози че мойта няма да е готова до тогава
- bmwfena
- БМВманиачения
ще те нося на гръб ако трябва--толкова сила все още имам///peter написа:нали ще идваш по нова година, взимай Венци и ще се нарежем като казаци![]()
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- navigatorkata
Значи минах и компютърна диагностика - нямаше открити грешки.Съветват ме да сменя филтъра и маслото на скоростите.Вие как мислите?
- navigatorkata
Показа че в двигателя всичко е наред. Имало е някаква грешка в педала на спирачката, но я изчистена.
50 мнения
