Помощ от колегите с TDS-и
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Дек 2007, 0:30
Аз есента след филтъра бях сложил едно малко филтърче,но първите дни на зимата парафина вътре стягаше и неможеше да минава нафта и така докато се усетя да го махна.
Ами батка почвай подред - цедката на помпата в резервоара да не е запушена,отдушници на резервоара,горивопровод до ГНП ....
Преди да изгасне пушеше ли колата?
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Мнение от naki4a » 03 Дек 2007, 1:05
Wenzy написа:
Не
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 03 Дек 2007, 1:08
naki4a написа:Колеги, много ви благодапя за полезното инфо и проявения и нтерес. Днес отвих горивния филтър от долу, изтече малко чиста нафта, после пак трудно запали но работеше добре. Покарах около 5-6 км. без никакви проблеми, но като я загасих отново сякаш се обезвъздоши за да запали. Друго, вчера преди да загасне първия път, изгуби мощност и аз се почудих какво става отбих и тя загасна, но претрисва преди да загасне, ипосле припалва сякаш един по един цилиндър
не съм те разбрал правилно колега,зна4и не гасне от раз-това може да е от мн.неща,както са ти писали колегите по4ни едно по едно да елиминираш.Маи филтера ще е
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Дек 2007, 10:10
Иван е прав почни от горивния филтър,да не е сковал парафина вътре или да се е запушил с боклуци.Щом не пуши няма да е от въздушния филтър
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Дек 2007, 10:24
Ето така изглежда:
Най-добре да премери дебита преди и след филтъра -така 100% ще знае дали е за смяна или не или причината е в резервоара-подкачващата помпа или филтъра и.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 03 Дек 2007, 10:30
Тва за колко 15К ли си го карал този филтър,винаги ли изглежда толкова лошо :confused:
По-принцип от всичко може да е така по метода на изключването .....
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Дек 2007, 10:35
Wenzy написа:Тва за колко 15К ли си го карал този филтър,винаги ли изглежда толкова лошо :confused:
За 15К,това е вторият ,първият не съм го рязал.
Кара: Е34 TDS
Мнение от naki4a » 03 Дек 2007, 22:45
Ще го сменя и пак ще пиша, въздушния и масленния ги сменях преди 300км. барабар с маслото
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: кв гоце делчев
Мнение от Ple6ivia » 03 Дек 2007, 22:52
аз имах същия проблем при мене се оказа цетката на помпата тая която е в багажника разглоби и виж ще е мръсна със сигурност там се нослояват боклуци ама яко успех
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
2
Мнение от klintan66 » 04 Дек 2007, 21:01
колега сипи още 10 15 литра нафта. не знам защо но нещо с помпата в резервоара се случва и доста тдс като им падне горивото под 20 и почват да гаснат. аз никога не падам под 40 и задължително нов горивен филтър. а въздушния поне го изтупай.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Кара: Е39М54В30
Re: 2
Мнение от zvetiko » 05 Дек 2007, 0:03
klintan66 написа:колега сипи още 10 15 литра нафта. не знам защо но нещо с помпата в резервоара се случва и доста тдс като им падне горивото под 20 и почват да гаснат. аз никога не падам под 40 и задължително нов горивен филтър. а въздушния поне го изтупай.
Колега ,сложи един възвратен клапан и си готов ;)
Кара: Е34 М51Д25
Re: 2
Мнение от Wenzy » 05 Дек 2007, 0:13
klintan66 написа:..... доста тдс като им падне горивото под 20 и почват да гаснат.....
И на мен ми се случи като отидох да си купувам колата и така индикацията на горивото отвреме-навреме светваше червено и изведнъж изгасна ..... :roll:,заредих 50лв. и стрелката почти опря на 40 :shock:
Луда работа ....
Кара: Е34 TDS
Мнение от naki4a » 05 Дек 2007, 16:35
Готово момчета, нова помпа и проблема се реши. Отидох при един майстор бивш монтьор от Дарукар и той човека извади помпата, даде на контакт тя почна ручейки да се опитва да тръгне, а като даде на стартер изобщо
спира :shock:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 05 Дек 2007, 17:50
Колко ти излезе помпата?Марка?
Да ти е честита "новата" кола ;)
Кара: Е34 TDS
Мнение от naki4a » 05 Дек 2007, 22:14
А бе 300лв. с работата.Да ми е честита новата Година. Иначе е VDO :roll:
Ама тая в резервуара :mhihi:
Назад към E34
