Въпрос за М50В20, губи мощност и "увяхва"!
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Въпрос за М50В20, губи мощност и "увяхва"!
Аз лично (без да се имам за някакъв спец и тн) се съмнявам да е ваноса или соленоида, от заминал ванос няма да има проблем с паленето, ваноса най-много се усеща над 3к оборота и особено при изкачване, но в никакъв случай няма да пали трудно от него. Може да пробваш като откачиш соленоида, когато колата не прави мизерии да видиш дали ще се държи по същия начин, аз лично бих прегледал хубаво ч кабелите на датчик колянов вал. Най-добрия вариант е поне някой с инпа да пробва да закачи колата.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Разбира се има и други варианти, възможно е и датчика на коляновия вал да е първоизточника, но все пак регистрирана грешка за него няма. Има такава за датчика на разпределителния вал, ако въобще е вярна защото е само записан код. В случая се хващаме за някои от болшинството давани грешки, които имат някаква обща насоченост. Може да се натрупват лоши горивни адаптации които да влияят и на запалването. Ненапразно има и грешка 200 - това означава достигнат предел на ламбда регулирането. Колегата казва че след сваляне на клемата (което при тези компютри е и ресет), се оправя за известно време, което не е за пренебрегване. Все трябва да се почне отнякъде, но разбира се най-доброто е да се прочете колата с фирмен софтуер.
Към supertoshe - няма "блокче", клапана се управлява директно от DME. Ако въобще се сменя, ти препоръчвам оригинален от кола на части, при М52 е същия.
- The Heartlistener
П.С. Каква ламбда сонда сложи, с какви цветове на кабелите? Само да не са два бели, черен и сив...Имай предвид че сондите за Сименс и Бош са различни и не са взаимозаменяеми.
- supertoshe
- Регистриран на: 9.06.2010
- Местоположение: Sliven
- Кара: E32(730i) and E34(520i)
Хм, да досега съм слагал ngk, но този път нямаше в наличност в магазина и взех някакви нови pierburg, като продавача ми гарантира че е за Сименс конфигурация. Замислих се сега, като ме попита дали не е грешна. Дадох я в един сервиз да ми я сменят, че нямах достъп до канал да си я развия сам.
Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
- supertoshe
Ще видя да се навра отдолу да и проверя цветовете на кабелите .
- The Heartlistener
Жълт, червен, бял, черен - това е сонда за Сименс.
Предполага се че катализатор отдавна няма, пробвал ли си да изключиш сондата и да видиш как ще се държи двигателя ?
- supertoshe
Проверих ги колега, жълт, червен, черен и бял. Но не успях да намеря ключ за соленоида. Май трябва да е 31, защото 32 е леко хлабав и почва да го заобля. Следобед ще търся пак.
- supertoshe
Бях без телефона и сега прочетох, ще направя и тази проверка за сондата. Днес цял ден върви хубаво колата и не е правила проблем.
- The Heartlistener
Ако не го прави винаги, а когато си поиска без някаква последователност (обикновено на силно загрял мотор, след много каране), то колегата по-горе може да се окаже прав. Датчикът на коляновия вал може да прави такива мизерии доста дълго време преди да умре тотално.
След по-подробен преглед на таблиците с кодове за MS40 (но най-вече от разни форуми) , става ясно че точно 79 е за колянов вал, а 84 за разпределителен. Човек лесно може да се обърка заради описанието - и в двата случая става дума за "cam".
Остава въпроса дали код 79 е актуален, тъй като е записан само с Делфи-то и няма описание на грешката.
- supertoshe
Значи все пак е по-добре при всички положения да потърся по-правилна диагностика(особено за тази грешка 79). Ще гледам да си отида в Сливен и там да потърся и да свърша това. Може би наистина, както казва колегата shlosera да е датчика на коляновия вал. Всъщност той остана несменен, стои си оригиналния откакто е излязла колата от завода. Ключ за проба на соленоида така и не намерих, няма и нов да си купя в двата магазина в града
. Днес я разкарах доста колата и извън града. Върви си "няма грешка". Имам някакво впечатление, че го прави само когато е много горещо навън. Може би от това че е стар и високата температура и започва да не работи правилно датчика (хипотеза).
. Днес я разкарах доста колата и извън града. Върви си "няма грешка". Имам някакво впечатление, че го прави само когато е много горещо навън. Може би от това че е стар и високата температура и започва да не работи правилно датчика (хипотеза).Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
- The Heartlistener
Да, опитай с друга диагностика. Сега разцъках Делфи-то, няма да стане, в него са застъпени само мотрониците на Бош.
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Соленоида на ваноса може и само да му откачиш буксата и ще видиш каква ще е видиш разликата като ваноса не работи, датчика силно ти препоръчвам да не му ръчкаш кабелите, на пътя или на място, на което не искаш да остане колата
Датчик разпределителен вал сменян ли е и оригинален ли сложи? И случайно да си сменял бензинова помпа?
- supertoshe
Имаш предвид да не ръчкам датчика на коляновия вал ли, на място на което не ми се нощува
или важи и за двата със соленоида. Да, на разпределителния вал го смених в началото на 22-ра със оригинален Сименс, като преди това се бях помъчил няколко месеца с един Valeo. А бензиновата помпа е оригиналната също, но я проверяваха и отчетоха че дава силно налягане на горивото. Смених само горивния филтър.
или важи и за двата със соленоида. Да, на разпределителния вал го смених в началото на 22-ра със оригинален Сименс, като преди това се бях помъчил няколко месеца с един Valeo. А бензиновата помпа е оригиналната също, но я проверяваха и отчетоха че дава силно налягане на горивото. Смених само горивния филтър.Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Кабелите на датчик колянов всл не ги ръчкай на място на което не искаш да нощува колата
с буксата на соленоида не мисля че ще имаш проблеми.
с буксата на соленоида не мисля че ще имаш проблеми.Sent from my iPhone using Tapatalk
- supertoshe
Аха, мерси колега, ще го имам предвид.
40 мнения
