Парно въпрос ?
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Парно въпрос ?
Дали това може се провери без да разглабя каквото и да било? Примерно на загрял мотор и включено парно и да се пипат маркучите който отиват и се връщат към и от радиатора в купето и да се прецени до коло са топли спрямо маркучите към радиатора на двигателя?! Или пък ако входящия към радиатора на парното е много по-топъл от изходящите, то проблема е дебита...
Re: Парно въпрос ?
Да може по тоя начин да се провери но ще ти трябва инфра ред термометър понеже с него ще стане най лесно и точно.Температурата на входящите 2 по тънки маркуча и температурата на изходящия 1 бр по дебел маркуч при вклучено парно трябва драстично да се различавалАко при тая ситуация пак не топли вътре значи дебита на вода е слаб през радиатора/не обезвъздушена система например/..Ако са близки температурите значи циркулира но не отдава топлина по няква причина /задръстен филтър например/
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Парно въпрос ?
Много високо технологични проверки
Ако духа по някакъв начин, но не е топло, значи е или радиатора на парното или клапаните, но по-добре да почне от последните по обясними причини.
Ако духа топло, но слабо значи е филтъра на купето.
- Kiril Mitkov
- Регистриран на: 26.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е30 2.3 вече и е34 комби с м50б20
Re: Парно въпрос ?
При мен проблемът беше следния:зоната на шофйора духаше горещо,а зоната на пасайера студено.
Реших си проблема като отворих клапанчетата и раздвижих буталцата ,клапанчето което отговаряше за пасажерската зона беше буквално блокирало(клеасало).
Само остана един проблем в средата отзад продължава да духа студено .Като пусна климатика духа както и от останалите места ,но с парното не сработва .Някоъ знаели защо?
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Парно въпрос ?
Kiril Mitkov написа:Само остана един проблем в средата отзад продължава да духа студено .Като пусна климатика духа както и от останалите места ,но с парното не сработва .Някоъ знаели защо?
То от там духа само студено.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- krumusainski
- Регистриран на: 25.01.2010
Re: Парно въпрос ?
ОК разбрах къде може да се крие проблема, общо взето може да е на няколко места, съвсем скоро се заемам с него, благорадя на всички за респонда
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
Re: Парно въпрос ?
Сигурен съм че колегата няма дебит на струята, въздух което както всички знаем си е от почти никога не сменян филтър на купето.
От написаното от негова срана гарантирам за което.
- krumusainski
Re: Парно въпрос ?
Иван Стоянов написа:Сигурен съм че колегата няма дебит на струята, въздух което както всички знаем си е от почти никога не сменян филтър на купето.
Това е първото което ще проверя
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Парно въпрос ?
До колегата с темата: какво стана, оправи ли го проблема, какво се оказа?
П.П. - Къде може да се намерят нови клапани на цена до макс 150лв? Намерих в един сайт за $120, но с доставка още $40 и става малко безсмислено.
Re: Парно въпрос ?
Колеги и аз имам проблема с клапите..
Може ли да се поръчат от някъде нови на сносна цена - както е питал колегата преди мен?
25 мнения
