налягане в охл. с-ма
17 мнения
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Колеги нормално ли сутрин при студен мотор при отваряне на капачката на разширителния съд тя да "изсъска"тоест да има остатъчно налягане.Колата е Е 34 524тд капачката е 140.
Иначе охлажда нормално.
Иначе охлажда нормално.Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: налягане в охл. с-ма
и мойто съска ама лекичко като разгазирано безалкохолно
кога ще пием кафе с теб?
- VINCHUN
- Регистриран на: 23.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: ше Е34
Щом съска от капачката при студен мотор е добре.....това значи,че охладителната ти система не изпуска налагане от никаде.
- BMario
- Кара: 524 тд
Водните съединения са бая твърдички при тези температури сутрин
Да не се окаже,че налягането му е в повечко?Съмнява ме да не влиза по малко компресийка при антифриза?Не го губи,за два месеца не повече от 300 мл.Досега не съм забелязвал дали са били така.Които знае или предполага нещо нека сподели,моля.Ще
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Здрасти, аз губя между 50-100 гр. на година и си мисля че не е малко това което гумиш за някой друг месец. По отношение на капачката утре ще ходя до гаража и ще видя при мен как е
Спомням си когато сменях всичко наред по охладителната система миналата година, смених и капачка и сутринта като отварях всички маркучи ми бяха свити яко, смукнати направо оказа се че капачката хем оригинална има проблем купих втора и от тогава съм си с нея и го няма горе описания проблем...
- BMario
- Кара: 524 тд
- BMario
- Кара: 524 тд
смених капачката на разширителния съд /140/ и сега всичко е ок
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
VINCHUN написа:Щом съска от капачката при студен мотор е добре.....това значи,че охладителната ти система не изпуска налагане от никаде.
Това значи ,че клапана за ниско налягане на капачката не му работи.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Колеги,всяка една капачка има два клапана,за налягане и за вакум,при истиване се задеиства вакумния клапан за да не свие маркучите а този за налягане е ясен
Карай колега нищо и няма.
Дайте един път да стигнем до нещо завършено , все пак идеята е да изясним истината . И аз знам че на студен мотор трябва да изсъсква т.е. че държи налягане в системата ( има херметичност ). Това за вакуумния клапан ако е истина значи ,че за да не свива мъркучите трябва в един момент да поема въздух отвън ( пазсъждавам не споря ). Ей тез неща ми се струват в крайна сметка неизяснени , а важни . Благодаря.
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
И една препоръка която се оказа официална от производителя:
Като стягате капачката, стягате докато може, след което връщате една идея докато започне да се движи свободно, капачката.
Така реално може да работи коректно клапана на капачката.
Проверено е и потвърдено от Дарувци
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
не съм съгласен, порати факта, че и капачката и гърловината са пластмасови!
като почнеш да връщаш докато се охлаби то си я развил до половината
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Stanchev написа:не съм съгласен, порати факта, че и капачката и гърловината са пластмасови!
тц, има едно положение, като се върне леко, в което дръжката горе е хлабава, но ствола на капачката е заклинен в гърловината. Е за него ви говоря
17 мнения
