Въпрос за функция на бутон?
			18 мнения
- rottweiler
 - Регистриран на: 3.01.2007
 - Кара: шлеп
Здравейте колеги. Имам един въпрос относно бутона за вътрешната циркулация. Същият като на тази м5ца е.
2рата функция я знам, но това за автоматичното управлвление каква точно функция изпълнява? В смисал при какви условия ги затваря и отваря. Четох в ръководството на е39, та там имаше бутон със същата картинка и пише че затваря ако надуши замърсен въздух. И при е34 ли е така или само регулира зададената темп на климатика чрез това отваряне и затваряне.
бахти имам я от половин година, а не зная още какви функции има
- skylord
 - Регистриран на: 11.04.2003
 - Кара: E34
Re: Въпрос за функция на бутон?
да на автоматичния режим е така - трябва да имаш датчик един кръгъл отпред до радиатора, който "надушва" въздуха
		- rottweiler
 - Кара: шлеп
благодаря за бързия отговор колега.
гледаи ти какви шукариики има тоя 17 годишен кош.
а за това кръглото което "надушвало" въздуха, при мен мисля че е правоъгълно - номер 18 /SENSOR F. AUC/ от схемата или греша:
- крив кюнец
Колега извини ме за оффа, този волан на снимката М ли е, понеже шевовете му са цветни?
Сигурно
Последна промяна renault на 17 Яну 2010, 1:31, променена общо 1 път
		- mikluho
 - Регистриран на: 21.11.2006
 - Местоположение: Люлин
 - Кара: Vmax, Е46 330 Convertible, E21 315
Тая снимка не трябва ли е така
На ваше място аз бих описал подробно всичките си приключения, като отстраня всичко освен отношенията с хората.
Източник:писмо от Толстой до Миклухо-Маклай. “Човекът от луната”, С., 1986.
- ddddk
 - Регистриран на: 6.08.2008
 - Кара: E65
Цък
На втората снимка мантинелата на магистралата дайде от дясно
Да не говорим за часа на ОВС, надписа на касетофона, надписа на волана и цифрите на таблото...
- mikluho
е малко повече време щеше да ми трябва
- cod-cdbp
 - Регистриран на: 18.12.2006
 - Кара: мфили
цък, не е само този датчик, управлението на климатроника е различно, има един допълнителен модул в краката на шофьора зад тонколоната и датчика който се закача на дифузьора, за капак и управлението е различно.
- rottweiler
 - Кара: шлеп
крив кюнец написа:Колега извини ме за оффа, този волан на снимката М ли е, понеже шевовете му са цветни?
доколкото знам е Мтехник.
_65536_kb_sec_ написа:цък, не е само този датчик, управлението на климатроника е различно, има един допълнителен модул в краката на шофьора зад тонколоната и датчика който се закача на дифузьора, за капак и управлението е различно.
ами по ВИН излиза че имам AUC, номер 18 от схемата и него го имам на радиатора, утре ще сваля корите отдолу за да видя дали има някакъв модул. Би ли споделил за разликите в управлението по подробно. Че нещо ме гложди дали всичко си е на мястото, и как точно работи. Някаква профилактика на "носа" върху дифузьора прави ли се?
- cod-cdbp
 - Кара: мфили
rottweiler написа:Някаква профилактика на "носа" върху дифузьора прави ли се?
Да колега, поне при мен датчика е с метален корпус на винтове, и вътре има едни дунапрени които са един вид филтри които могат да се изперат, за да се увеличи чуствителността на "нослето"
- rottweiler
 - Кара: шлеп
Благодаря за информацията. Ето с какво ще се занимавам утре преди сбирката в Ст.З
А спомена че имало разлики и при управлението? Би ли обяснил за да проверя как е при мен. Искам да съм сигурен, че не са истръгнали или заменили нещо предишните собственици.
- cod-cdbp
 - Кара: мфили
rottweiler написа:Благодаря за информацията. Ето с какво ще се занимавам утре преди сбирката в Ст.З
Еми зад тонколоната в кракатана шофьора има един черен модул със зелена букса като за начало, а можеш да го тестваш като караш зад някой дизел от по смръдливите
- rottweiler
 - Кара: шлеп
Проблема ми е теста. Възможно ли е ако нивото на фреон в системата е достатъчно ниско за да се включи компресора, да не може да сработи и тая система?
- cod-cdbp
 - Кара: мфили
rottweiler написа:Проблема ми е теста. Възможно ли е ако нивото на фреон в системата е достатъчно ниско за да се включи компресора, да не може да сработи и тая система?
Поне клапите би трябвало да затвори да не ти умирише душата...
			18 мнения
