подложка на блок?
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Re: подложка на блок?
Мнение от bavar4o.70 » 14 Юли 2012, 21:52
Малко снимки от вчера и днес!!!
http://picbg.net/u/68955/52162/654696.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654697.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654698.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654699.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654700.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654701.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654702.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654703.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654704.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654705.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654706.jpg ,
http://picbg.net/u/68955/52162/654707.jpg .Днес, с колегата, качихме главата и започнахме да наместваме зъбните колела на разпр. валове. На изпускателния вал, преработен от бивш смукателен от безван. мотор, беше направена втулка поради изтърван размер и втулката се оказа стегната, затова зъбн. колела се въртяха трудно около нея. След 1/2 час шкурене имаше успеваемост. Проблемация имаше и със смукателния вал, който е от м54 в 30, на който трябваше да се скъси оста на шлиците със 7 мм. Благодарение на съвета на колегата maxpawer и шлайф, нещата си дойдоха на място. После зацепихме валовете по белези от оригиналните валове, зацепихме вануса и направихме тест с въздух - даде 10 мм отклонение при вкл. на вануса при минимум 8 мм. Снимал съм как застават квадратите при центровката. Предполагам, че ще се ориентирате в снимките! Работният ден приключи в 20:30 часа с чаша бира в квартално заведение. :bchug: Ще продължа по-другата седмица след кратка, но заслужена почивка!!! :wave:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 29 Юли 2012, 14:23
Днес пращах окомплектована глава на един колега и видях случайно,че на моя мотор съм обърнал обтегача на горната верига на обратно.Явно пак ще тренираме центровка и зацепване на ванос :banghead: .Сега един въпрос -понеже като купувах смукателния вал от м54в30 ми дадоха и изпускателния от същия мотор,някой знае ли на колко градуса е дюрейшъна ?Става въпрос за изпускателен вал на м54в30.Че след много гледане вече имам идея,как ще стане смукателен за ваносов мотор срещу не много пари.Лифта ми излиза,че е същия като стоковите,но ако е на 240 гр. ще жертвам някой лев за преправяне :mhihi:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 29 Юли 2012, 16:42
тук и тук са писали за валовете, но не знам доколко е достоверно.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 29 Юли 2012, 17:15
Доколкото разбрах,те също спорят колко е-от 225,228,240 до 244 гр.обаче къде е истината :dunno: ?
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 29 Юли 2012, 17:59
тук пак има информация, която потвърждава по-горната, но доколко е вярна :dunno:
а тук ве4е с тия градуси е някакъв ъпгрейд
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 29 Юли 2012, 19:34
А това за м50 ,че изпускателния е на 240 гр. вярно ли е ,и само на в25 или и на в20 без ванос?И другото озадачаващо е ,че на м54в25 смукателния е на 228 гр.,а изпускателния на 244?Някой беше писал,че така се кмпенсира скапана изпускателна система.Няма ли от къде да се вземе сигурно инфо?
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 31 Юли 2012, 19:42
bavar4o.70 написа:А това за м50 ,че изпускателния е на 240 гр. вярно ли е ,и само на в25 или и на в20 без ванос?И другото озадачаващо е ,че на м54в25 смукателния е на 228 гр.,а изпускателния на 244?Някой беше писал,че така се кмпенсира скапана изпускателна система.Няма ли от къде да се вземе сигурно инфо?
Не съм 100% сигурен но май не беше 244* изпускателният вал на М54-ката. Но не споря понеже може и да греша така наизуст. Нека кажат по запознатите колеги
Последна промяна slavianko на 01 Авг 2012, 0:11, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 31 Юли 2012, 22:03
То си го пише но няма кой да чете :wave:
My Ride: Z3
View My Garage Factory
M52TU 228 inlet With 9.0mm lift 244 exhaust With 9.0mm lift all engines
M54 228 inlet With 9.0mm lift 244 exhaust With 9.0mm lift up to B25
M54 240 inlet With 9.7mm lift 244 exhaust With 9.0mm lift for the B30 Engine
Shrick
248/248 : 10.0mm/10.0mm (Schrick NA)
264/248 : 10.5mm/10.0mm (Schrick NA)
248/256 : 10.0mm/10.4mm (Technik FI)
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 01 Авг 2012, 2:07
Аз чета други работи и не мисля че е 244 градуса :mrgreen:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 12 Сеп 2012, 12:52
държи ли подложката ? :roll:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 12 Сеп 2012, 19:00
След като никой не отговори на въпроса в темата,минах на ис-ви бутала,фрезовани и без подложка.Нагоре съм го описал,има и снимки.
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 20 Сеп 2012, 0:20
Колега кво стана щото така и не разбрахме,мотора бачка ли ,какви коне даде ,какво що?
п.п. А от какъв дизлеов мотор си ползвал колянов вал? От кое м57 д25 или д30? :mrgreen:
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 21 Сеп 2012, 21:54
Мотора е готов преди 2 месеца,но няма къде да го сложа.Сега седи в склада ,покрит с дъждобран готов за вграждане.Моето комби за 6 месеца претърпя 2 трансформации -от 2.0 на 2.3 и сега -2.5. и повече не искам да го разглобявам,че се изпочупиха букси и накъсаха кабели,плюс това за семейно комби се движи доста добре.Не съм спрял до тук.Търся купета,но излизат не в Пловдив,а цената на километър беше 1лв. на км. за платформа.На 3.0 -я мотор ,коляновия вал е от м 57д30 диезел и е преправян доста сериозно за да се сложи в бенз. блок.Виж на снимките челно на мотора-4хексаболта на шайбата на к.в..Излиза доста по- евтино от бенз. к. в. на м54в30.Но всеки си има мнение,моето не го налагам на никой.Ако някой не иска да се използва опита ми ,нека открие топлата вода наново,както направих аз.Успех на всички! :yes:
Регистриран на: 14.11.2008
Мнение от ico318 » 22 Сеп 2012, 18:00
bavar4o.70 написа:Мотора е готов преди 2 месеца,но няма къде да го сложа.
мятай го в е30 :clap:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 22 Сеп 2012, 18:47
Нямам е 30. :(Дай някое тънко,ако имаш в повече? :)
Назад към Силов тунинг
