регулиране на клапани ?
			11 мнения
- deyan-enchev
 - Регистриран на: 24.05.2007
 - Мечтае да кара: по-леко
Колеги имам лек проблем с един или няколко клапана, като е студена се чуват повече от нормалното като загрее е ок, но студена не трябва така да трака. Та въпроса ми към Професионалистите от форума е : Студени или Топли се регулират. Слушам и чета че на повечето модели се регулират студени понеже така хлабината е по-голяма и е лесно за прецизна регулация. ОБАЧЕ чета в autodata че на М21 се регулират на топъл двигател като хлабината е 0.35мм, а не като на М20 0.30мм
 . Ама autodata не е толкова прецизна понеже и за ремъка на алтернатора ми му дават размер 9,5х955 а той е х1010, така че искам да се консултирам с вас - Студени или Топли се регулират мойте
		- павката
 - Регистриран на: 12.11.2006
 - Кара: ги да пият мента
на м20 ако ги треснеш на 0.30 много ще утихне
- deyan-enchev
pavlin_e30 написа:на м20 ако ги треснеш на 0.30 много ще утихне
Ми тъй съм чувал ся, може да съм имал пак възпаление на ухото. М20 после ше караме, дайте ся да измислим М21-ту
		- M-TEAM
 - Регистриран на: 23.06.2003
 - Кара: Е83 3.0 D
 - Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
клапани се регулират винаги на студен мотор,поне така са ми казвали хора които наистина си разбират от работата
		- deyan-enchev
sonny написа:На М20, що и мисля, че бяха 0.25, а иначе замисли се, ако регулираш на топъл мотор, нали докато регулираш последния, ще е истинал и няма да седнакив стойнотите, мисля, че на студен мотор е най-добре, само уточни по схемите хлабината
Ами да прав си че ще изстине докато стигнеш до последния, аз затова искам консултация преди да се филмирам.
http://www.picvalley.net/u/423/105509_837.JPG
ама ей ви Printscreen от autudata
VALVE clearance INLET - 0.35mm HOT
VALVA clearance EXHAUST - 0.35mm пак HOT
Ама и аз не им се връзвам много на тия данни. M-TEAM и той гласува за студени
		- M-TEAM
 - Кара: Е83 3.0 D
ама шефе тва е хлабина при загртят мотор не че така тря се регулират,виж как се регулират студени ква е хлабината и ти си на ход
		- павката
трескай ги на 0.30,кво го мислиш още
- deyan-enchev
pavlin_e30 написа:трескай ги на 0.30,кво го мислиш още
проба грешка викаш а?
		- павката
викам да земаш пластините и да ги почваш,кое те притеснява
- deyan-enchev
pavlin_e30 написа:викам да земаш пластините и да ги почваш,кое те притеснява
няма брат тъй ше е както ти викаш, пластини нямам ма един приятел бачка в фирмения сервиз на Шкода че май съвместен проект ще почваме "учи се на Е30"
			11 мнения
