Една молба към колегите с М40 и М42.
			32 мнения
			 • Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Новини
Момчета, можете ли да ми кажете една букса при вас дали е съединена.
Достъпа до нея е лесен - намира се под капачето на главния кабел под предното стъкло. От едната страна на капачето ви е акумулатора, а от другата страна ви е диагностичния куплинг.
Кабела е с цветове черно и бяло. Ако буксата е разкачена, двата му края са привързани към главния кабел (както е показано на снимката)
Слагам и картинка за да добиете представа за какво става въпрос.
На самата снимка пише и каква е целта му. Моята кола няма катализатор, но това кабелче не е съединено и искам да разбера дали трябва да е съединено.
Ако не ви е проблем, махнете капачето и ми кажете дали при вас е съединено или откачено. Също и с какъв двигател сте, дали дебитомера ви има потенциометър на регулиране на въздуха, фабрично имали ли сте катализатор, махнат ли е.
Предварително благодаря за помоща!
 - Кара: конете да бягат
и аз го имам това на М40 (имам катализатор)... преди бях пускал тема и никой не даде ясен отговор какво е. изключено е при мен. като го включа известно време всичко е нормално и после почва да работи като 2 цилиндрова
 но тази картинка с текста обеснява много неща...
				Последна промяна steeN на 26 Яну 2008, 3:51, променена общо 1 път
- Новини
[steeN] написа:и аз го имам това на М40... преди бях пускал тема и никой не даде ясен отговор какво е. изключено е при мен. като го включа известно време всичко е нормално и после почва да работи като 2 цилиндрова
А фабрично имал ли си катализатор? Ако да, махнал ли си го? Дебитомера с потенциометър ли ти беше?
Ще го сгащиме какви точно ги твори този кабел
имам катализатор да, но го махнах
 дебитомерите май всички имат потенциометър... на мойта просто беше капсулована дупката, но като махнах капачето си е там. тази кола май няма място дето да не съм бръкнал
- GEORGIEV
 - Е30 Fanatic
 - Регистриран на: 7.09.2005
 - Местоположение: Севлиево
 - Кара: от онея старите....
 - Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Ами и при мен е откачено това,М42
  само не съм сигурен за катализатора щото в момента няма ама дали е имала,сигурно
А сега се сещам че и на старата ми е30-ка беше откачено това,М40 89 лято и за нея съм сигурен че беше с катализатор ,понеже аз я махнах тая гняс
- Alexbmw
 - Кукуригуууу
 - Регистриран на: 21.07.2005
 - Местоположение: София Дружба Сити
 - Кара: Луда Баба Яга
 - Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
- Alexbmw
 - Кукуригуууу
!!Asen_X написа:Alexbmw написа:И при мене на старата е30-ка (М40) я имаше тая букса, ако не се лъжа беше с катализатор
Еее, пропуснал си най-важното - беше ли свързана или не?
Не беше
- ge_a
 - Е30 IS Crasher
 - Регистриран на: 13.12.2005
 - Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
На мойта беше свързано със катализатор, така и не съм си играл да проуча ква му е идеятана тва
			Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
според мен врътката е, че колата като е с катализатор има и ламбда за да следи сместта да е подходяща за катализатора. а когато се вкл тази букса с потенциометъра се задава някакво начално съпротивление на дебитомера - т.е. може да коригираш показанията му и от там да правиш настройка на сместта. но не съм гледал схемите и не мога да твърдя със сигурност. до колкото си спомням - C0 e показател за пълно изгаряне на сместта - т.е. колкото по-малко толкова по-близо до идеалното съотношение. по тази логика като имаш ламбда това трябва да е изключено.
- THE DUNK MACHINE
 - Регистриран на: 4.02.2004
 - Местоположение: THE THEATRE OF DREAMS
 - Кара: KIA
 - Мечтае да кара: E39 M5
Аз съм с М42 - имам катализатор, не знам дали дебитомера ми е с потенциометър, буксата не е закачена
THE ONE & ONLY E30
		- Raicko Racing
 - Регистриран на: 4.01.2008
 - Местоположение: Испания/Марбея
 - Кара: E30 318Is
Моторът ми е М42,и въпросната букса е свързана.Има и катализатор(всичко по колата си е фабрично,няма преправяно).Имам и потенциометъра(не е запечатан,прореза стои в хоризонтално положение).
		- Новини
Хиляди благодарности на отзовалите се
Така като гледам как е при вас, още повече започвам да се обърквам. Никъде в нета не намерих адекватно обяснение какъв точно му е случая на този кабел и при какви обстоятелства трябва да е свързан. Инфото до снимката, която постнах в темата далеч не е достатъчно за да разберем какъв е случая.
Въпроса остава отворен.... какво ли точно прави този кабел
			32 мнения
