Загуба на антифриз
7 мнения
- Vardjiyski
- Регистриран на: 20.08.2003
- Местоположение: Враца
Загуба на антифриз
Колеги имам проблем със загуба на антифриз.
Двигателят е м10 инжекцион. 40 000 км ми губеше по 0,5 литра на 500 км. антифриз но от две седмици започна да се губи по 1л. на 100 км.
От какво може да е?
Разхода на бензин си е същият и мощността не се е изменила. Видими следи от течове няма.
От какво може да е?
- DIDO
- Регистриран на: 11.07.2003
- Кара: BMW X3 3.0d '04
Ами щом нямаш течове твърде вероятно е да е гарнитура на главата.
Охладителната течност навлиза в цилиндрите и оттам през
гърнетата навън.
гърнетата навън.
BMW - Усещане за автомобил
- Engi
Нощния ездач
- Регистриран на: 13.07.2003
- Кара: дългия по таван
според мен, първо, погледни дали отзад излиза повече пушак от нормално и после виж дали ти прави голямо налягане. в смисъл като развиеш капачката на антифриза налягането да е по-голямо от обикновенно. ако тези два фактора са на лице, вероятно е гарнитура на главата:(
Погледни си маслото ако вместо да намалява, което е естествено се покачва нивото му заедно с намаляването на антифриза отваряш главата(или е спукана или е гарнитурата) наи-лошия вариант
Ако не значи радиатор или съединение слагаш един вестник под колата и гледаш какво става на следващата сутрин. Антифтизът е мазен и ще го познаеш по вестника.Другаде няма от каде да губи вода.
Успех
Успех
- Vardjiyski
Маслото си е наред(намалява и не се пресича). Налягането в радиатора си е наред. Аз също мисля, че е гарнитура и антифриза изгаря. Утре го отварям да видя.
Благодаря ви за съветите.
- BMW323i
- Регистриран на: 23.10.2002
- Местоположение: Samokov
- Кара: 328i
Водна помпа виж водната помпа тя не тече когато колата е сприала огледаи около нея как е дереджето
Опитаи смъртта но не умираи
7 мнения
