Проблем с бензиномера...
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 22.05.2007
Мнение от intenZive » 22 Май 2007, 15:23
От няколко месеца насам имам следният проблем с уредчето, наречено "бензиномер" : дам ли на контакт, независимо има ли, няма ли безнин стрелката си залепва на пълен резервоар ( че и малко над това) и не мърда. Нищо, че резервата ми свети, иначе с пълен резервоар. Та мисълта ми е какво може да му е и как може да се отремонтира. Ако някой е имал същия проблем или подобен да пише. Пък и да не е имал, ако има идея някаква да каже. Благодарности!!!
П. П. И ако може малко по- подробно обясненията, че...
Регистриран на: 30.01.2007
Местоположение: Стара Загора
Мнение от bmw4099 » 22 Май 2007, 16:18
Колега при мене е абсолютния проблем независимо колко дизел имам ходи кат ненормална :mhihi:.Свалих таблото и го дадах да ми го презапоят цялото като го сложих пак се оправи но след седмица пак тая :( незнам вече кво да прая и аз.Някой дето по ги чатка тея работи от колегите моля да сподели.Благодарско предварително
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 22 Май 2007, 16:45
Гайката, колеги... ГАЙКАТА!!! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от intenZive » 22 Май 2007, 18:40
viper написа:Гайката, колеги... ГАЙКАТА!!! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Бих казал чука колеги :mhihi: :mhihi: :mhihi: Чука му е майката... Не сега серизоно, някой може ли да каже за какво става въпрос?
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 22 Май 2007, 19:04
Темата е дъвкана много. Вайпъра има предвид гайката, с която е притегнат уреда към "дънната платка" в таблото ;) .
Едно търсене на "гайка" в Е30 ще ти даде около 10 теми по въпроса. Наистина, повечето са за температурния индикатор, но двата са аналогични по действие/проблеми :D
Има вероятност и кабела към датчика ти да е прекъснат. Или самия датчик да не е наред.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Регистриран на: 18.04.2005
Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
за бензиномера
Мнение от pepibmwe30 » 22 Май 2007, 19:16
8) колега провери отзад под задната седалка се намира поплавъка на резервоара. има една букса с 3 кабел4ета едната е за лампата а другите са за стрелката .Виж като ги съедини6 какво става с уреда отпред и 6те види6 дали е от поплавъка или таблото с гайкта или като при мене се оказа ел. инсталациата ;) успех и пи6и какво става
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
Re: за бензиномера
Мнение от intenZive » 22 Май 2007, 20:55
pepibmwe30 написа:8) колега провери отзад под задната седалка се намира поплавъка на резервоара. има една букса с 3 кабел4ета едната е за лампата а другите са за стрелката .Виж като ги съедини6 какво става с уреда отпред и 6те види6 дали е от поплавъка или таблото с гайкта или като при мене се оказа ел. инсталациата ;) успех и пи6и какво става
Мерси много за инфото, утре ще проверя защото вече късно стана и ще пиша непременно... все пак не съм чак толкова запознат :uups:
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 22 Май 2007, 22:41
Я пробвай да пръснеш некъв почистващ спрей вътре, пък после ще черпиш, вътре в уредчето имам предвид ;)
Мнение от intenZive » 23 Май 2007, 13:35
Turbo-Lag написа:Я пробвай да пръснеш некъв почистващ спрей вътре, пък после ще черпиш, вътре в уредчето имам предвид ;)
Смисъл... да отворя таблото и там директно върху онея медните намотки или нещо друго? И за какъв почистващ спей става въпрос?
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 23 Май 2007, 14:11
да там, ми ба ли го какъвто имаш, по принцип от 3 е30-ки на 3-те ми бяха така уредите и с това се оправиха ;) пробвай с ВД 40 ако се оправи (което е временно) поне ще знаеш къде е проблема.
Мнение от intenZive » 23 Май 2007, 19:16
Turbo-Lag написа:да там, ми ба ли го какъвто имаш, по принцип от 3 е30-ки на 3-те ми бяха така уредите и с това се оправиха ;) пробвай с ВД 40 ако се оправи (което е временно) поне ще знаеш къде е проблема.
И значи искаш да ми кажеш, че има нещо зацапано или друго от този род, и като го почистя няма да залепва на пълен резервоар? Така ли да го разбирам това 8) :help:
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 23 Май 2007, 23:07
Примерно, но до сега щеше да го пробваш и да знаеш ;)
Online
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 24 Май 2007, 8:40
1. Спойките;2.''Гайката"3.Кабелите при резервоара4.Чук и ново табло...
Мнение от intenZive » 27 Май 2007, 19:39
Благодаря момчета... разминах се само с нова инсталация :)
Мнение от pepibmwe30 » 27 Май 2007, 23:34
:mhihi: нова инсталация от поплавъка до таблото ли? :mhihi: защото при мен така беше.......дано да сме ти помогнали защото и аз мразя нещо да не ми работи по БМВ то ;)
Назад към E30
