E30 M20B25 turbo - hobby drift car (low cost)
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
Забелязвам че има доста мераклии за турбо бмв-та , но доста от тях са с големи грешки в сетъпа и накрая има кола която постоянно се нуждае от нешо за да върви нормално . Реших да споделя с вас как съм си направил е30-ка буквално с каквото съм разполагал . Колата не е много мощна , вероятно около 250-260 коня ( ще я премеря като си купя дино
) , но си върви добре и си върти без проблем на 4-та . В градски условия доста добре може да ти изкара акъла
Почна се така ..
Взех Е30 купе М20Б20 , заварих му дифа и се почна . Беше зима и имаше сняг
така направих първите стъпки в дрифта . Обаче като се стопи снега се оказа че с тоя мотор 129коня нищо не става . Купих М20Б25 и го монтирах . Доста по добре , даже става за начинаещ . Оказа се обаче ,че му е спукана главата вкарва масло във водата . Сложих му главата от 20-ката 731 , като резнах буталата за да не опират и да намаля сгъстяването и почнах да го турбинирам .
хедър
Турбо ККК К26 46мм/66мм компресор
гейт 38мм
блоу офф 40мм
дюзи 300 кубика
горивна система сток
електроника MS
запалване EDIS6
турбо пътища 63мм
генерация 63мм + 70мм гърне
маслено охлаждане с голям радиатор
воден радиатор Е34 ТДС ( налага се малко рязане на гредите за да се монтира )
съединител керамика 5 лъча
кутия GETRAG260
диф 3.45 голямо прасенце
полиретанови тампони на задния мост
окачване пружини с амортисьори ( взех си от един другар дрифтър , даже не знам кви са )
рейка Е36 + втулки
интекулера е от няква ударена кола , беше със счупени пластмасови казанчета . Заварих му алуминиеви и готово !
Почна се така ..
хедър
гейт 38мм
блоу офф 40мм
дюзи 300 кубика
електроника MS
запалване EDIS6
турбо пътища 63мм
кутия GETRAG260
рейка Е36 + втулки
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- nayden
- Кара: Е60
Re: E30 M20B25 turbo - hobby drift car (low cost)
Тъкмо го подкарах и на първи ден я ударих със сичката газ в една бетонна стена на пистата
за 1 седмица исках да я разкарам , но размислих . Трябваше да имам Е30 турбо , голям кеф е да я караш тая кола .
взех си квото ми трябваше и другото за скап !
КУПЕ номер 2
разглобих го , и изхвърлих всичко което беше повредено
спортен стол , волан и хидравлична ръчна
КУПЕ номер 2
- nayden
- Кара: Е60
С тоя сетъп и електоника , успявам да я настроя що годе прилично и колата върви без никви проблеми . С мегаскуирта направих компромис , щото няма смисъл от някво по прецизно управление на двигателя . Имам предвид секвенционално пръскане и палене . Фази на пръскане и т.н. Иначе и с мегата мотора слуша и си работи много добре .Доста време карах на 0.8 налягане , но взе да ми малее и вдигнах на 1.3 . На последното дрифт каране успях да духна гарнитурата на главата (моя грешка ) . Това е за 1 година каране
така изглежда в момента
Сега съм планирал ъпгрейт . Строк на 2.8 с 10:1 сгъртяване и минавам на Е85 да не ми грее през лятото . Това е .... засега
Кулера с какви размери е и събира ли се зад маската без преправяния?(ако изобщо си слагал такава
Както и тоя вариант с колектора(фабричните с понадени къстъм тръби)има ли голяма разлика с изцяло правен, плетен от този тип:
Какво масло е най-подходящо за ежедневено каране с настъпвания според теб? Както и реглажа на клапаните има ли нужда да се променя, от стандартната хлабина 0.25?
- nayden
- Кара: Е60
550мм х 230мм х 65мм се събира , но доколкото си спомням имаше различни модели маски . От 3-ен стоп бе по-издадена . И 600х300 се събира но се сменя бронята . Хлабината на клапаните не се променя 0.25 е ОК . Тя се определя от спецификацията на вала , производителя ги задава тия хлабини и зависи от "lobe ramp " на вала . 5W30 синтетика е добре , ако напънат мотора може и с 15W50 синтетика .
- nayden
- Кара: Е60
Относно колектора , идеята е газовете да се поведат така ,че да се ползва кинетичната им енергия , тоя колектор който си постнал двете тройки до няква степен се една срещу друга и така ще се гасят частично .
това е дизайна на моя колектор
още няколко
и един от best дизайните
кой е по добър , моя или твоя колектор
ти сам прецени !?
още няколко
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
Найдене твоя хедърс-колектор ти ли си го правил , и двигателя ти с м20б25 коляновия вал ли си е
- nayden
- Кара: Е60
tuningfena написа:Найдене твоя хедърс-колектор ти ли си го правил ..
Да
tuningfena написа: двигателя ти с м20б25 коляновия вал ли си е
това не го разбрах нещо !?
- tuningfena
да де това имах предвид ,мислех да не е дизелов или ета
nayden написа:.....
Много ти благодаря, че споделяш опитът и знанията си. Сигурен съм, че освен на мен, методите и съветите ще са полезни и на много други
С тази конфигурация, предполагам тръгва в ниски обороти(2-2500) и си върви до регулатор? Същата схема(размери на турбо, генерация, турбо пътища, блоу оф, гейт, кулер) вАжи ли и за м20б20? От това, което съм чел, знам че е доста важно всички компоненти да са прецизно подбрани правилно един спрямо друг, за да максимално добър крайният резултат. Че след време мисля и аз да позасиля малко старото желязо
- nayden
- Кара: Е60
Всъщност имам буст на 2900-3000 оборота , като двигателя е 2.5 , след като го строкна на 2.8 очаквам буст на 2600-2700 . Същата конфигурация на М20В20 ще надува на 3700-3800 оборота
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Колега сподели без играчката с удара приблизително в какъв бюджет си? До колкото може да се каже, де. Защото според мен ще е полезно за доста колеги които искат да направят "от нищо, нещо" (не обиждам никой, просот много теми има за бюджетни турбо сет-ъп коли).
Аха, а каква турбина и размери на горе споменатите елементи можеш да ми препоръчваш за дваеската? Целта ми е да тръгва от 2500-2800 и да върви във възходяща линия до поне 6000 оборота. Мощността която ме устройва е 180-190 на колелата на сейфти режим около 0.7 бара и малко по-агресивен на 1 бар с предполагаема мощност 210-220 магарета. Също и до 1 бар мога ли да мина без о-ринг?
- nayden
- Кара: Е60
host написа:Колега сподели без играчката с удара приблизително в какъв бюджет си? До колкото може да се каже, де. Защото според мен ще е полезно за доста колеги които искат да направят "от нищо, нещо" (не обиждам никой, просот много теми има за бюджетни турбо сет-ъп коли).
не съм ги смятал точно , само двигателя (включително ) е 2К+ , иначе цялото хоби може и да е минало 5К .
Dpy написа:Аха, а каква турбина и размери на горе споменатите елементи можеш да ми препоръчваш за дваеската? Целта ми е да тръгва от 2500-2800 и да върви във възходяща линия до поне 6000 оборота. Мощността която ме устройва е 180-190 на колелата на сейфти режим около 0.7 бара и малко по-агресивен на 1 бар с предполагаема мощност 210-220 магарета. Също и до 1 бар мога ли да мина без о-ринг?
Не мога да ти препоръчам турбо за така зададени параметри . В тоя широк диапазон ще трябва да е нещо от GTX серията
41 мнения
