настроики на големия борд
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 29 Май 2013, 22:22
здр колеги как се въвежда дата и часа,на големия борд пробвах всички копчета и не мога да ги въведа,и какви други настроики мога да направя поздрави :bchug:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: настроики на големия борд
Мнение от GEORGIEV » 29 Май 2013, 22:34
долу вдясно с химикал натискаш ,ще го видиш ;)
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 29 Май 2013, 23:42
На първи контакт натискаш пъпката и с 1000 100 10 и 1 копчетата настройваш часа и минутите. После май се задържаше UHR / HR-Date бутона, първия. Така и с датата.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Мнение от georde123000 » 30 Май 2013, 19:38
колеги благодаря много :bowdown: имам и друг въпрос като натисна копчето спиид трябва да ми показва с колко се движа нали ? но повече от 20-30км не иска да покаже,също и горивото каквото и да правя си показва 14-15л на 100 :dunno:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 30 Май 2013, 20:35
Това май ти показваше средната скорост, някой да ме поправи ако греша. Разхода също е средния. Пробвай докато си на скоростта или разхода да задържиш SET-RES (моя борд е на английски, твоя ако е на немски не знам как е бутона) и това чисти старите данни и почва да отчита наново.
Ако продължава да ти показва грешни данни провери дали чипа ти е за този двигател. Това го проверяваш като натиснеш 100 + 1. Оттам ти изписва номера на чипа и го сравняваш - в една по-стара тема има всеки мотор на кой номер чип отговаря.
Като цяло и да отговаря чипа не очаквай чудеса от 25 годишен борд. Само да споделя моите впечатления - май тези бордове са много шум за нищо. Да, колата не изглежда толкова постна отвътре - но може би температурата е единственото нещо, което показва вярно. И горе-долу разхода, но казвам горе-долу. А доколкото знам калибровка може да се прави единствено на функцията 1000 + 1, някой ако знае как може да се калиброват и другите функции, така че да показва по-верни стойности ще е хубаво да сподели. :)
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 31 Май 2013, 20:11
alpina-ma6inata написа:Това май ти показваше средната скорост, някой да ме поправи ако греша. Разхода също е средния. Пробвай докато си на скоростта или разхода да задържиш SET-RES (моя борд е на английски, твоя ако е на немски не знам как е бутона) и това чисти старите данни и почва да отчита наново.
Всичко си показва вярно борда... :lalala: 1 и 1000 като натиснеш едновременно при даден контакт показва колко литра има в резервоара минималното количество е 3,5 л...реалните литри се калибрират но това не го пише в менюалите, разхода го мери абсолютно точно :smoke:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 31 Май 2013, 20:51
Ами при мен минималното количество е 5 литра. По-малко не ми е показвало - не че си карам колата на лампа, но като имам малко бензин се закотвя на 5 литра и край. А самото калиброване не стана при мен - на положение точно преди лампа изваждах леко сондата, с идеята в мига в който светне лампата да я застопоря на това положение сондата и ръчно от борда да настроя на 6 литра оставащо гориво (колкото е резервата), обаче лампата премигна само за миг и то само веднъж за десет минути бутанe и вадене на сондата в дупката. :mhihi: :dunno: И го заебах така - като имам повече гориво отчита някакви литри, но не съм сигурен колко са точни, защото уреда за бензина на таблото май ми показва малко повече от реалното к-во.
П.С. А два-три пъти фулирах резервоара и съвсем изключих да си калибровам борда на 63 л.... :banghead:
Мнение от georde123000 » 31 Май 2013, 21:17
нали има да вкараш код и колата да не може да запали,как става точно защото не смея да си играя с него :dunno:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 31 Май 2013, 21:27
На първи контакт цъкаш Code и си настройваш кода с цифрите долу. Връщаш контакта и после като завъртиш пак ключа на контакт ти иска кода. Избираш го и тогава можеш да запалиш. Ако не го избереш ще си върти колата без да пали.
Ако борда ти е пълен комплект и има и тромбата, след 3-ия неуспешен опит трябва да почне да свири, играейки ролята на аларма. :)
Но ако искаш да използваш функцията постоянно трябва всеки път да го правиш това. Веднъж като зададеш един код, при следващото палене ще ти го иска, ти ще го избереш и борда ще го "забрави", т.е. от второто палене нататък пак няма да иска код. :)
Мнение от georde123000 » 31 Май 2013, 21:48
колеги от зад до картата на борда има като за права отверка с стрелка и има 30 60 30ch 60ch въртях всички възможности и нищо не се промени,също като натисна 1 и 1000 ми показва 25,5л а всъшност има малко преди да ми светне лампата как да го калибровам него? :dunno: поздрави :bchug:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 31 Май 2013, 23:05
На тази врътка за първи път й обръщам внимание, сега я видях на един борд, дето го имам за донор в нас :mhihi: Нямам идея за какво е, но е интересно някой да каже.
За калиброването има два варианта:
1. този който описах аз - махаш задната седалка и от страната на пасажера махаш черната пластмаса и ще видиш сондата. Сондата от тази страна е за лампата, другата зад шофьора е за стрелката, но сега няма да ти трябва. Та включваш на втория контакт, за да ти работи уреда за бензина, откачаш сондата и почваш да я издърпваш леко нагоре, като в същото време гледаш уреда за бензина. Издърпвайки я, симулираш намаляване на к-вото гориво в резервоара. В момента в който светне лампата намираш начин да задържиш сондата във въздуха - дали ще подложиш нещо отдолу, дали нещо друго ще правиш не знам. После отиваш при борда и с пъпката долу вдясно с нещо остро натискаш и ръчно избираш 6 литра - когато ти светне лампата имаш 6 литра в резервоара. Това е единия начин, който както казах при мен не свърши работа незнайно защо, но имаше линк с обяснение на немски, снимки и т.н., така че явно не е кьор фишек.
2. По-чистия начин според мен - фулираш резервоара и пак с пъпката нагласяш ръчно 55 литра или 63, в зависимост от това с какъв резервоар си (седан/купе или комби).
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 01 Юни 2013, 0:35
alpina-ma6inata написа:... После отиваш при борда и с пъпката долу вдясно с нещо остро натискаш и ръчно избираш 6 литра - когато ти светне лампата имаш 6 литра в резервоара. Това е единия начин, който както казах при мен не свърши работа незнайно защо, но имаше линк с обяснение на немски, снимки и т.н., така че явно не е кьор фишек.
ей,хем ти пратих линка и ти го обясних :D ,значи почти така е само че не с пъпката вдясно, а вляво се маха капачето и с една малка кръстата отверка се наглася ;)
ето пак линка как се калиброва оставащото гориво ,има го линка и в темата ми,при мен така го направих и си е точно :yes:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00541.htm
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 01 Юни 2013, 11:34
Басив как ме зарибихте да си сложа голям борд.
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 01 Юни 2013, 12:43
то само тва и липсва :mhihi:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 01 Юни 2013, 13:13
Kroki написа:Басив как ме зарибихте да си сложа голям борд.
Ако целта ти е да набухаш всички екстри и твърдо си решил да го постигнеш - ок. Но пак казвам - нищо кой знае какво не е според мен. :)
Назад към E30
