Патрон багажник.
12 мнения
- lowrider
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: wonderland
- Кара: DUB bimmer down the road in style
Патрон багажник.
Търсих подобна тема, но не намерих. Снощи в стремежа си да отключа и отворя замръзналия багажник на трийската се прецака патрона. Потъна навътре, отключи се и край, сега като потъне не иска да се върне сам и няма заключване. Да се мъча ли да ремонтирам или съм за нов патрон, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, приемам съвети. Става дума за двоен стоп '86.
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
шестаците да карам
Re: Патрон багажник.
Щом е отворен багажника свали механизма с патрона. Ключе 10 мисля, че беше и го виж отблизо къде е заяло. Пръскай с ВД и раздвижвай. Ако не стане чак тогава сменяй. Мойта беше по същия начин, но при мен беше в заключено положение и се наложи отвътре през седалките да бъркам.
- liort
- Регистриран на: 3.01.2005
- Местоположение: на СЕЛО
- Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
- Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Зами го загреи или го напръскаи с шпреи за размръзяване, да се размръзи, после с Веде40 и си ти. Ако не иска да излезе след загряването, го понапъни малко ,като вкараш ключа вътре , и се пробваи да го извадиш. Личен опит ..
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Преди коледа имаше едни по студени дни и на мен ми замръзва ключалката и ползвах SONAX за размръзване на ключалки (има ги на повечето бензиностанции, в малко шишенце е) пробвай с това и след малко напръскай с WD40 както те съветва колегата и ще се разкара без да я сваляш. И без друго не е нужно да я разглабяш.
- lowrider
Ами тя уж е размразена вече, но патронът не се връща сам след като се натисне.
Как стана всичко, на студа ръчках, ръчках, това чудо потъна и няма излизане. Вкарах я в подземния гараж и полях всичко с топла вода и ръчкайки 5мин патронът се върна в нормално положение и почнаха да излизат някакви парченца като гумени уплътнения (между самия патрон и цокала му). Напръсках го здраво с размразител на ключалки на Нигрин. Сега просто патронът не излиза сам както преди, а само с моя помощ с ключа го издърпвам и заключване няма, в което и положение да завъртя ключа. Ще го извадя тия дни да разгледам, но работите отиват на нов май. Ако се наложи нов, какво се прави с ключ-а?
шестаците да карам
шестаците да карам
- Vasko_BP
Ами имам приятел ключар, който ми е нареждал ключалка на багажник, но на друга кола и ми е нареждал ключалка на врата на Е30ката, така че не мисля че ще е проблем да ти нареди ключалката на багажника по твоя ключ. Разпитай някой ключар който познаваш.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Ако си от София мога да ти препоръчам ключар, преди 7 месеца струваше 8лв пренареждането.
- lowrider
Ще се опитам да почистя от ронещата се пластмаса и гума тия дни, ако не се оправи ще търся патрон и ще се пренарежда.
Дай координати на лично, да имам за всеки случай. Благодаря предварително.
deyan-enchev написа:Ако си от София мога да ти препоръчам ключар, преди 7 месеца струваше 8лв пренареждането.
шестаците да карам
шестаците да карам
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
тез парченца са от едно уплътнение между бутона който натискаш и цокъла,скъсало се е а може и някак навътре да е влязло и да стои сега между бутона и цокъла и да затяга заради него...като свалиш и разглобиш ще видиш дали е така,ако се наложи да сменяш ключалка си ползваш твоя патронник(ако минаваш като мен от нецентрално към централно стария патронник не става и тогава се пренарежда)при теб не се налага никакво пренареждане на ключалката още повече пък при ключар приусловие че аз пренаредих моя за 3-4 мин ..
тоз ключар да не е магъосник
свали и виж ,или е тва уплътнение запряло или отзад има зегерка и пружина която връща ключалката може да е паднала....
Пренареждане НЕ е нужно,явно ключарите ви цакат нещо,все пак и те трябва да ядат
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Така и не съм оглеждал детайно механизма за заключване на багажника как работи, обаче такъв проблем сме имали на стария опел-проблема се оказа една метална кука-нещо като щанга във формата на буква "Г", но доста по фина, която влиза в механизма и когато долния (нещо като палец беше) край е изместен (вкаран) по- навътре багажника не можеше за се заключи. Просто я изкарах леко навън с една отверка, смазах леко механизма и се оправи
Не е излишно да се огледа не само ключалката, а и около нея.
Не е излишно да се огледа не само ключалката, а и около нея. Никой не мое ма връне на селу!
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
как се пренарежда
ключалката се разглобява и на самия патрон има едни зъбчета които ключа бута нагоре надоло,та ръкаш ключа в патрона разглобен и отиваш на шмиргела да изпилиш стърчащите
и аз гледах като прецицал като ми правиха бравата на шоферската врата,но сега си работи само с моя ключ
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
12 мнения
