Странен проблем
17 мнения
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Странен проблем
Колата е на бензин. Когато е студена и я запаля подържа обороти. Когато подам гас обаче и стигне около 2000 оборота започва да глъхне и се опитва да загасне независимо дали сам в движение или на място. Мине ли 3000 оборота нагоре работи. Когато загрее работи перфектно. Мисля си за дебитомер или ламда но не сам сигурен. Ако някой има идея от какво може да е моля да сподели. Мерси
Ма много ме кефи тази кола!!!
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
м10б18 с карбуратор ли ти е колата ?
веднъж ходих на елкон - на диагностика заради прекомерно високия ми разход... "майсторите" намериха някакъв чарк до карбуратора (май беше свързан със смукача ама не съм сигурен) и го "обърнаха наобратно" квото и да означава това ! - в тоя момент се появи точно този проблем за който говориш - държи си ниските обороти но като подадеш газ и в първия момент му падат оборотите и даже гасне, трябва да дадеш газ почти до дупка и да форсираш над 3000 оборота за да не угасне !
не знам къде точно ти е проблема, но е в карбуратора или в електрониките свързани с карбуратора !... или някой вакуум, извадено маркуче или нещо такова
П.С. върнах се при "майсторите", те ми върнаха въпросната джаджа както си беше преди и нещата се оправиха !
- didore
- Кара: Е36 М52B20
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Запушени дюзи се чистят с ултразвук. Би ли обяснил идеята с акумулатора? При запушени дюзи работата щеше да е еднакво лоша и на 1000 и на 2000 оборота.aleko написа:запушени дюзи,не ми се мисли зимата какви ядове може да ти дава
пробвай да махнеш минуса на акумулатора за няколко минути дали ще има ефект
Бих проверил дали, и как, работи TPS (ключа за положението на дроселовата клапа)...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
провери и горивен и въздушен филтър, кабели, свещи и т.н., бързо и лесно е, а понякога проблема се оказва безкрайно малък и безкрайно дразнещ...
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- Кара: конете да бягат
aleko написа:запушените дюзи работят лошо при студен двигател и ниски обороти,а минуса се маха за чистене на грешки
тези коли(л-джетроник) не са толкова умни, че да трупат грешки
компютъра им е аналогов...
- ivantchoG
Друга възможност е датчика за температура на мотора към ЕКУ-то.
- didore
- Кара: Е36 М52B20
ivantchoG написа:Запушени дюзи се чистят с ултразвук. Би ли обяснил идеята с акумулатора? При запушени дюзи работата щеше да е еднакво лоша и на 1000 и на 2000 оборота.aleko написа:запушени дюзи,не ми се мисли зимата какви ядове може да ти дава
Бих проверил дали, и как, работи TPS (ключа за положението на дроселовата клапа)...Ако ключа не "каже" на ЕКУ-то, че си натиснал газта, ЕКУ-то си подава бензин като за "празен ход".
Ламдата я сменям. Свещите и горивния филтър са нови. Смених и това което съм оградил с (1).
Но къде се намира този TPS.?
Къде е датчика за температура на мотора?
Знае ли някой какво е ограденото (2)?
Мерси
Последна промяна steeN на 27 Сеп 2005, 15:28, променена общо 1 път
- didore
- Кара: Е36 М52B20
[steeN] написа:proslovutiq klapan za regulirane na prazniq hod. ako se rastyrsish sym pisal za nego dosta
sorry za latinicata shte q opravq po-kysno
Това за (2) ли се отнася?
не съм догледал (1) е клапана
(2) регулатора за налягане на горивото
17 мнения
