2.3двг. не работи добре!
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 27 Сеп 2009, 18:10
Колеги здравейте,един приятел кара e30 с 2.3 и от известно време колата е много мудна,харчи двойно, като се запали оборотите ca на 400 и като загрее качва на 700, но като цяло играят с около 100 нагоре или надолу!
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Re: 2.3двг. не работи добре!
Мнение от DEFLEPPARD » 27 Сеп 2009, 18:13
тия Же-троници са много махнати откъм вакуумчетата им... като остареят гумените маркучета и се напукат почва да смучи въздух от къде ли не и да прави квото си иска - иди на елкон да ти настроят колата и ще се оправи.. най-вероятно ще трябва да смениш някви маркучета или вакуумчета...
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 27 Сеп 2009, 21:01
Това ще се провери,други идеи?
Мнение от DEFLEPPARD » 27 Сеп 2009, 21:08
iliew написа:Това ще се провери,други идеи?
тва е най-вероятното... иначе ако всичко по инжекциона е наред и проблема остава, може да се търси проблем в запушени инжектори, боклуци в бензина, стари филтри (бензинов и горивен), евентуално някви проблеми по бензиновата помпа, запушени гърнета... ама ще ми е трудно да го повярвам
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 27 Сеп 2009, 21:28
Значи колега е хубаво да се сменят всички вакуми,маркучета!
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 27 Сеп 2009, 22:16
debitomer
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: конджул
Мечтае да кара: на бензин
Мнение от mamuta88 » 30 Сеп 2009, 9:16
аз съм със същия гроб, няма оправия да му е** майката :lol:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 30 Сеп 2009, 11:01
Освен вакуумните маркучи j-tronika има настройки на оборотите на празен ход. На м20 оборотите се регулират с болт в тръба отстрани в корпуса на колектора, номер 19 в номер 5 на схемата.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ld_system/
Отворът в тръбата се замърсява с маслени отлагания и трябва периодично да се почиства, като преди това се развива болта и след това се завива до стабилизиране оборотите на празен ход. Когато е задръстен с боклуци така играят оборотите и са прекалено ниски.За разлика от мотроника този двигател няма стъпков мотор, като неговата функция се изпълнява от механично устройство, което отваря и затваря чрез шибър байпасния канал, в зависимост от температурата на колектора, един вид автоматичен смукач. Питай твоя познат дали не е базикал болта с който се регулира положението на дроселовата клапа и така да е променил настройките на throttle position switch- ъра. Това устройство има прекъсвач, който е на две степени и определя работата на двигателя- празен ход и натоварено състояние. Когато дросела е отворен повече от необходимото за празен ход, суичъра дава инфо за натоварен двигател и оборотите постоянно играят, и в същото време са прекалено ниски 500 и надолу, възможно е дори мотора да изгасне след форсиране.
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 30 Сеп 2009, 16:59
Благодаря ВИ!Ще се провери и това!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 01 Окт 2009, 13:08
скубиш джи-троника и полагаш мотроник
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 01 Окт 2009, 20:10
И след това скубеш мотроника и слагаш мегасмърт и всичко е опрвя :mhihi:
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 06 Ное 2009, 19:22
DEFLEPPARD написа:тия Же-троници са много махнати откъм вакуумчетата им... като остареят гумените маркучета и се напукат почва да смучи въздух от къде ли не и да прави квото си иска - иди на елкон да ти настроят колата и ще се оправи.. най-вероятно ще трябва да смениш някви маркучета или вакуумчета...
Имаме печеливш! Благодаря на всички!
Регистриран на: 22.03.2006
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е30 М3
Мнение от ivo_cool » 08 Ное 2009, 17:02
Здравейте колеги аз дане пускам нова тема така, като имам и аз подобен проблен реших да попитам тук. Значи на мен ми се вдигнаха оборотите на около 1300-1400 на празен ход и колата се дърйи странно. Мотора е М20Б23. При движение на втора и трета предавка на около 1800 до 2000-2100об започва да предърпва и прекасва а като отнема газта и подам плавно газ се оправя. Моля помагаите :help: :help: :help:
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
Кара: конджул
Мнение от mamuta88 » 09 Ное 2009, 15:59
100% дебитомер ако ти трябва имам два работещи
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 09 Ное 2009, 18:54
mamuta88 написа:100% дебитомер ако ти трябва имам два работещи
а какмога да проверя зада сам 100% сигурен и ако е нуйно да го сменям
на какъв доктор да я прегледам:) :help:
Назад към E30
