Странен проблем
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 28.10.2008
Странен проблем
Мнение от KpucTuaH » 22 Яну 2009, 17:29
Привет на всички BMW фенове. Имам следния проблем - паркирам аз едно старо 318 i пред вкъщи и извежнъж отдолу почва да капе мръсна вода и от радиатора се вдига пушек. Отвих тапата на радиатора , всичката вода се изпари и си викам "Ясно радиатора е спукан". Загря колата на малко повече от половината. След около 20-тина минути реших да отида да налея вода , и за мое голямо учудване тя не потече отдолу. Но по пътя на логиката ако е спукан радиотора трябваше да почне де тече. И питанката ми е - какво и стана на колата? Попринцип лампичката за накладките ми светеше от 2 седмици насам.За смяна ли е радиатора и ако да колко горе долу би ми излязал един нов или може би втора ръка - което е по изгодно.
П.С - новак съм , нямам и година стаж зад волана , апак на тема коли съм все едно да пуснете индианец пред компютър.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 22 Яну 2009, 17:36
Първо добре дошъл! :welcome:
Не е лошо да пишеш модела на колата.
Аз имах същият проблем: радиатора течеше само при загряла кола :dunno: Може би защото загрялата вода създава налягане...
Ако е радиатора :(
Съвета ми е: НОВ! Скъп е, но го сменяш веднъж! Заедно с него и антифриза.
Поздрави
Регистриран на: 15.01.2009
Местоположение: Свищов
Кара: Е30 318i
Мечтае да кара: Комби
Мнение от Стаевски » 22 Яну 2009, 19:23
Привет.Напълни радиатора до шийката на гърлото,завърти капачката. Загрей двигатела при завита капачка до работна температура.През това време гледай от къде ще почне да просълзява.Няма начин да не видиш-от където е текло пак ще тече.Трябва да изтече малко течност от изтекателната тръбичка под капачката-обърни внимание на това.
Виж дали и кога ти отваря термостата-почва да топли долния маркуч на радиатора.
Като я кара как беше температурата на двигатела?
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 22 Яну 2009, 19:29
Колега миналия месец заварявах радиатора, казаха ми че нов е около 270-300 лв. Излъгах се и взех втора ръка и се оказа че е отваряна питата и след около 2 дена протече пак.
Мнение от KpucTuaH » 22 Яну 2009, 22:03
Работната температура беше нормална . Но като спрях колата , почна да тече и да пуши и тогава се качи на следващото чертичка след половината. Видях го къде сълзи , както е прокарана тръбичката и където свърша , 2-3 см надясно от нея. Поправимо ли е или ще се копува нов ? Защотото 270-300 лв нямам в момента. Модела ми е 318i
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
е30
Мнение от KPETEH » 22 Яну 2009, 22:27
Работи ли ти парното? Пипай го тоя радиатор да видиш дали ти отваря термостата. Имаш ли газ? Гълта ли въздух, дали са ти твърди тръбите когато загрее?! Играчка е голяма, но има бая неща от които може да ти загрява колата... Снимай мястото, ако можеш и искаш от което казваш,че ти сълзи. Много ли вода(антифриз) губи?
Кара: Е30 318i
Мнение от Стаевски » 22 Яну 2009, 23:17
Кристиан казва,че не е загрявала.Ама не пише дали изхвърля течност през маркучето.Може изпускателното клапанче на капачката да се е запушило и да е протекъл радиатора от най-слабото място.
Ако е металната част на радиатора -запоява се макар и с премахване на една тръбичка.Ама във всеки случай е по-спокойно с нов.
Мнение от KpucTuaH » 22 Яну 2009, 23:17
Не съм пробвал дали работи радиатора. Така и не го знам къде е този термостат. Водата я изгубих всичката ,цялата изтече . Сега налях до горе и лека полека си сълзи когато е запалена обаче колата. Като не работи двигатели на тече.
Регистриран на: 27.07.2006
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 23 Яну 2009, 0:41
Ооо сменяй радиатора, задължително нов, иначе няма оправия
Ползвам насрания си , смоличкаджиеф, курумпитан, лаптоп за да играя НФС и да флуудвам у форума
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 23 Яну 2009, 0:46
защо да го сменя,като може да смени казана и да го уплатни с покси-пол..iли да вземе от Ж.Ж. секънд хенд
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 23 Яну 2009, 0:49
Може да го омаже със смоличка, или полиоретанче :lol:
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 23 Яну 2009, 1:34
на юзъра метода работи- изпробвано ;)
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Мнение от KpucTuaH » 23 Яну 2009, 15:16
Момчета благодаря за отделеното внимание и търпение , но проблема се реши - ще се взема нов.Стар е и хората които са карали тази кола преди мен ми казаха че отдавна не е сменян
Назад към E30
