ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от biem_w » 27 Ное 2010, 9:03
Става дума за м10б18 3ен стоп 318и . Мога ли да изолирам Ламбда сондата като сменя дебита и компа примерно . :shock: и колата да си стане без ламбда :roll:
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 27 Ное 2010, 9:29
Да
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 27 Ное 2010, 12:44
biem_w написа:Става дума за м10б18 3ен стоп 318и . Мога ли да изолирам Ламбда сондата като сменя дебита и компа примерно . :shock: и колата да си стане без ламбда :roll:
Може и я оставяш сондата на тръбата да се вози и се сменява само компютъра без дебитомера
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 27 Ное 2010, 19:06
Вземах комп и колата върви без да прекасва вече. тия дни ще покарам да вида и къв разход ще даде и ще пиша впечатления. малко мудна ми се вижда с вървежа но ще провера и хлабината на пружинките на клапаните. защото ако я изцепя на 1-2ра спира подаването на 5.500 и гърми през ауспоха яко. а центровката покава,че е добре. Ако и пРужинките са добре ще погледна и зацепването. :yes: Благодааря на Всички за инфото
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 28 Ное 2010, 3:55
Нещооо разходааа от лампа до лампа не е като преди :| не,че си хваля м10тката ма като беше със сондата последно смесен разход Лозен-София рък базък. 8/100 а сега около 10-11 чи можи и повече да скочи :paranoid:
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 28 Ное 2010, 11:07
То сега става и студено, ама чак пък два-три литра разлика :confused:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Мнение от tZv3t0zAr » 28 Ное 2010, 11:59
Съвсем нормално ...
Това показва че има проблем в дебитомер, дюзи и т.н.
Обаче когато си бил със сондата, благодарение на нея смесите са се донагаждали ...
Понятията без сонда и икономия не се връзват, особено при 20-годишна кола ...
Когато си без сонда двигателя работи по предварителни точно зададени стойности и като има малки отклонения в деб, дюзи, клапана на рейката и въобще всичко свързано с двигателя, което е норамлно за 20 годишна кола, и няма какво да контролира смесите се появява високия разход. Има и положителна черта че колата може да завърви малко по-добре ...
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 28 Ное 2010, 12:55
tZv3t0zAr написа:Съвсем нормално ...
амии да така е наистина. Но за вървежа не е така . поне аз така виждам нещата . Колата се изпъва но сякаш малко след 3к оборота. А снощи забелязах като се прибирах към 3 сутринта,че понеже нямаше коли по пътя и карах на отворен прозорец и ми миришеше на бензин . А дебита не е отварян никога :shock: днес ще си взема този успокоителния клапан доло на помпата и нов клапан горе за дюзите пък ще видим кво ще стане ако не ще си купя нова сонда макар,че не е скъпа чак толкова . от 100 до 160лв мисля,че е добре
Мнение от tZv3t0zAr » 28 Ное 2010, 13:37
Според мене си върни първо компа със сондата и я смени нея ... После ако трябва и другите неща ...
А за вървенето - най-вероятно в ниските обороти е прекалено богата сместа щом казваш че мирише на бенз !
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 29 Ное 2010, 13:22
някой опитвал ли е да навре шенкел от е46 на е30???
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 29 Ное 2010, 14:33
Skip_209 написа:някой опитвал ли е да навре шенкел от е46 на е30???
да един колега го е правил този номер и е станало Ще ти звънна по късно да ти кажа как го е правил
Регистриран на: 7.12.2006
Мнение от nesko » 29 Ное 2010, 23:25
biem_w написа:
колега много хора ще са ти благодарни ако споделиш тука как става номера и аз лично много ще съм ти благодарен :bowdown:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 30 Ное 2010, 1:00
колегата по всяка вероятност бърка понятията шенкел и носач
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 30 Ное 2010, 2:28
Явор написа:колегата по всяка вероятност бърка понятията шенкел и носач
миии не ги бъркам маа грешката е в моя телевизор.. негото окачване е било носач Е46 и нататака заварки :shock: специялно за Е46 окачването
Регистриран на: 16.06.2007
Кара: X5
Re: някаква ел.схема
Мнение от lariii » 01 Дек 2010, 15:36
DJJonny написа:В Бриколаж и Практикер продават такова реленце с таймер ("таймер за забавяне на осветлението в купето"). Процедурата е проста единия кабел мисля че се връзваше към + на ключа на вратата а другия към - на ключето т.е да го окъси. 5-7лв струва за 30мин максимум се слага стига да знаеш кои са кабелите. Аз го поставих него + зумер за светлините под кората на волана. Проблемацията идва след като се отвори вратата и си на фарове... зумера пищи докато не загаснат светлините в купето :mhihi:
Колега , дали това реле става да се използва за фаровете(изпращане до вкъщи)се води при новите автомобили?
Ако замълчиш ще постигнеш две неща:
1. Можеш да научиш много.2. Никой няма да разбере колко си тъп.
Назад към E30
