КО ПАК СТАНА ВЕ
3-та серия ('83-'94)
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 01 Юни 2006, 18:42
b2 написа::yes:
я да те разпитам аз щом си по-напред :lol:
1. кви темп датчици ползва - оригиналните на БМВ-то ли? Вярно ли показваха? Как ги приспособи?
2. ламбада закачи ли към МС-а? Щото мойта кола заводски е без, и направо се чудя дали да дам 100тина лева за нова нероубенд от магазина или да търся уаидбенд с контролер на примоция нещо :) Щото доколкото разбирам нероубенда ще ми е от почти нулева полза...
3. МС-а сам ли си го сглобява?
1.Температурните датчици не съм ги закачал(щот не вярвах въобще, че ще запали), шунтирах ги с по един резистор, ама мисля да ползвам оригиналните от БМВ - то
2.Ламдата я закачих (Голяма врътка до кат отановя кой крак за кво е) и я захраних от МС с 5 волта щот ме беше страх да не я изгоря, и работи перфектно, а каква е не знам
3.Да сам го сглобявах, то няма нищо сложно в същност !!!
Не съм се ровил до подробности щот не мислех, че схема дадена в нета би могла да работи, ама все пак ми беше любопитно да проверя, а ся кат вече запали почвам по подробно, така че може да си помагаме :D
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 02 Юни 2006, 8:18
Показанията на термодатчиците се коригират с програмата "EasyTherm",защото Мегаскуирта е направен да работи оригинално с американски датчици.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 26 Юни 2006, 11:10
Да се похваля - стана по-лесно отколкото очаквах, запалихме я вчера с мегаскуирта - от първия опит и запали от 1/4 оборот :mhihi:
fuel-only
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 26 Юни 2006, 11:49
Брао, честито! Като я подкараш и не е бета версия докарай я да я видиме/чуеме/пробваме :D
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 27 Юни 2006, 10:06
Аз обаче с IS - ката ударих на камък, нали е бездистрибуторна и ся умувам от къде да взема сигнал за оборотите!!! Иначе с 316 - ката и аз нямах никакав проблем :winky:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 27 Юни 2006, 10:24
ge_a написа:Аз обаче с IS - ката ударих на камък, нали е бездистрибуторна и ся умувам от къде да взема сигнал за оборотите!!! Иначе с 316 - ката и аз нямах никакав проблем :winky:
Виж в АутоДата има схеми на компютърния блок и там трябва да е написано коя жица за какво е - мисля че там има за оборотите :idea:
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 27 Юни 2006, 11:09
Без да зная какъв тип сигнал изисква МС-а се сещам за две места - датчика за определяне на оборотите
на коляновия вал (разположен отпред на двигателя,работещ с "timing wheel") и датчика за определяне
на ГМТ - на разпределителния вал. И двата са индуктивни.
Driver's Racing Team
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 27 Юни 2006, 11:43
lowdriver написа:Без да зная какъв тип сигнал изисква МС-а се сещам за две места - датчика за определяне на оборотите
Това е така!!! Ама и двата се ползват от ЕКУ-то и имам опасения че ако закача нещо в паралел може да обърка работата, на запалването!Но щях да пробвам въпреки всичко, ама не знам на кои кабели излиза сигнала от тези датчици, защото те самите са доста добре капселовани и с екранирани кабели(В смисил до кат влязат в общата инсталация)! Мислех си да открия кой кабел е за оборотомера в таблото и от там да си взема сигнала! :dunno:
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 27 Юни 2006, 17:44
ge_a написа: ...
евала за МС , аз имам газов инжекцион без компютър мое него го занимая някои ден , зема се захода до вас комши ... :D
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 27 Юни 2006, 17:54
mitak_o написа:
ge_a написа: ...
Няма проблем :winky:
CS-маниак
Мнение от lowdriver » 28 Юни 2006, 15:23
ge_a написа:
lowdriver написа:...
Така, така...ма в горното мнение имам грешка.. :uups: Датчика за определяне на ГМТ, разположен на
разпределителния вал, не е индуктивен, а работи на принципа на Хол. Което ще рече, че вероятно е
по-целесъобразно да се използва неговия сигнал, тъй като не се влияе толкова от оборотите.
За притисненията ти относно взимането на сигнал от тези датчици - имам познат, който взе сигнал от датчика
за определяне на оборотите на коляновия вал и това определено не повлия както на работата на двигателя,
така и на самото управление (двигателя беше М40 с Мотроник 1.3).
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 29 Юни 2006, 0:59
lowdriver написа:
ge_a написа:
Значи сега само ми остава да установя на кои жици влизат въпросните датчици. Кофити, че тия дни нямам достатъчно свободно време, а и да му се не види, за М42 в Е30 има много малко инфо или аз поне не сам си намерил, ако някой има схема на инсталацията ще ми помогне много !!
Babuna master
Мнение от mitak_o » 30 Юни 2006, 15:21
в аутодата нали има на кой пин на ЕCU-то какво е вързано...
Мнение от b2 » 14 Юли 2006, 17:22
Малко снимки и клипчета от последния уикенд..
(с моите страхотни настройки - на ухо :mhihi:)
TPS изпадна случайно бош от няква си кола ама стана перфектно...
http://borislavboyanov.data.bg/MOV00475.MPG
http://borislavboyanov.data.bg/MOV00476.MPG
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 14 Юли 2006, 20:19
На мен тоя потенциометър ми се струва че е от Опел Вектра.
Предишна
Назад към E30
