ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
3-та серия ('83-'94)
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от bigmurzi » 08 Мар 2016, 17:56
дайте идея от какво да взема букса, за да си подкарам светещото огледало, че да не режа кабели? :bowdown:
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 10 Мар 2016, 19:39
Някой знае ли оригинално 318is с какви макферсони,полуоски,дифове,кардани,щанги и кутии излизат от завода ? Имам предвид имат ли от големите и редки неща в тях ? :mhihi:
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Мнение от kokala » 10 Мар 2016, 20:52
Здравейте. Интересува ме кормилна рейка от е36 и е46 пасва ли на е30 с 30-ковите маркучи за хидравликата или трябва преправяне? Карето по-нагоре ли трябва да отиде и има ли нещо друго за преправяне?
30-ката е с м40 и ме интересува също така, дали има значение рейката дали ще е от 4 или 6 цилиндров мотор? Също така ще има ли проблем с хидравличната ми помпа, на място трудно ли ще се върти волана и изобщо какви са недостатъците ако има такива?
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 11 Мар 2016, 8:23
kokala написа:Здравейте. Интересува ме кормилна рейка от е36 и е46 пасва ли на е30 с 30-ковите маркучи за хидравликата или трябва преправяне? Карето по-нагоре ли трябва да отиде и има ли нещо друго за преправяне?
Карето трябва да влезе малко към купето.маркучите стават.Може да усетиш малко оо тежък волан ако ти е позаминала помпата.
Мнение от kokala » 11 Мар 2016, 11:55
Мерси.
А има ли значение от какъв мотор ще е или всички стават? До колкото знам при е36 има разлика и на 4 цилиндров мотор не става рейка от 6 цилиндров или поне трябва да се изкриви тръбичката.
И има ли разлика в управлението между 36-цовата и 46-цовата рейка?
Мнение от 6estaka » 11 Мар 2016, 17:57
kokala написа:Мерси.
Трябва да става и от 4 и от 6...моята е от 4...на е36 е по директна рейката спрямо е30 за е46 незнам
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: е30-ка на 17-ки
Мечтае да кара: на шефа колата
Мнение от tontoni » 20 Мар 2016, 13:45
Здравейте, монтирах друг двигател в моето заводско е30 троен стоп. Смених заводския м42 с друг М20. Включих буксата при бушониерата и мотора само върти но не пали. Някой знае ли кои кабели са с разменени пинове?
Забравих да спомена ,че няма искра на свещите и ток до бензиновата помпа.
Мнение от tontoni » 21 Мар 2016, 18:36
tontoni написа:Здравейте, монтирах друг двигател в моето заводско е30 троен стоп. Смених заводския м42 с друг М20. Включих буксата при бушониерата и мотора само върти но не пали. Някой знае ли кои кабели са с разменени пинове?
Давайте сервизи да карам колата :|
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: 87 m10
Мечтае да кара: е30 м10 Stroker
Детайли за колата: DSD Blagoevgrad
Мнение от alpina27 » 21 Мар 2016, 21:28
Преден капак от двоен стоп купе става ли на троен стоп купе? Благодаря на отзовалите се предварително! :bchug:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 21 Мар 2016, 21:41
От всичко на всичко става. Може би без кабрио.
Кара: 87 m10
Мнение от alpina27 » 21 Мар 2016, 21:46
Благодаря колега за бързия отговор. :yes: И за да не ми викате скрапер ще обесня :mhihi: на тройното стопче кита по капака е с по голямо тегло от колкото самия капак може би а и ми го заляха с киселина и имам разглобен двоен стоп с перфектен капак в същия цвят. :bchug: Наздраве и лека вечер.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 22 Мар 2016, 14:02
tontoni написа:
Никола ака Sachs
Мнение от tontoni » 26 Мар 2016, 19:55
Здравейте, днес тръгнах да си сменям задните тампони на задния мост. Моста е на колата не е свалян. Тампоните ги обгорих и ги извадих от магарето и от купето. Въпросът ми е има ли начин новите да ги сложа на място и ако няма как да процедирам?
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Мар 2016, 10:38
Как успя да ги извадиш?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 28 Мар 2016, 17:13
То си пише - изгорил ги е, като не е запалил колата пак добре :D За слагането колега без нещо като скоба трудна работа, импровизирай на място, използвай някаква втулка да стъпи на външната периферия на тампона, отгоре шайба, дълъг болт с гайка и трябва да стане.Намажи тампона външно иначе няма вкарване.
only rear wheel drive
Назад към E30
