Една молба към колегите с М40 и М42.
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Кара: конете да бягат
да не е ясно, но хвърля доста светлина по темата
може би ще е интересно всички да си измерят какво съпротивление им дава дебитомера при изгасена кола, щото би трябвало точно това да прави този потенциометър (?)
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Аз като си сменях вентилатора го забелязах този кабел, даже го снимах и щях да питам за какво е. При мен също е разкачен и имам катализатор (двг. М40), но дебитомера не съм го оглеждал и не го знам тоя потенциометър, за който споменавате.
It's not who You are, it's who You know...
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Асене остави го тоя кабел на мира
Щом е откачен - да си седи откачен
Търси проблема другаде
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
а какъв е проблема в същност ?
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
А оня проблем къв е, че на тия М42 вече почти всичко им знам, може и да измислиме нещо
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- ge_a
- Е30 IS Crasher
!!Asen_X написа:П.С. Моля ти се намали си гигантския подпис да е с размерите според правилата на форума
Стига бе с къв монитор боравиш, на резулюция 1024х768 го прави на 550х108 което е гигандско
Абе ще го сменя и без друго съм решил да го сменям, само да ми остане време да си измисля друг
- Новини
Ето какво излиза...
ge_a преди време беше пускал тема, в която беше питал за потенциометъра на дебитомера. На финала на същата тема е написъл, че след като е въртял този потенциометър си е коригирал горивната смес.
При мен на една от диагностиките на колата (преди време) ми казаха, че дебитомера пуска прекалено много въздух. Опита да го намалят чрез този потенциометър е бил без ефект. (не "на ухо" споко)
Дотук нищо общо но ..... при ge_a буксата е свързана, при мене не е. Излиза че буксата активира корекциите направени с потенциометъра.
Това е зависимоста, която успях да хвана, освен това се връзва с текста на картинката.
Единствената питанка е какво общо има това с катализатора и ламбдата. В смисъл такъв защо текста на картинката ни поставя пред избора ЕКУ-то да се обръща или към данните от потенциометъра или към тези от ламдата. И защо този избор зависи от наличието на катализатор?!
Въпроса е интересен по ред причини. Първо този кабел е изведен с букса, което означава, че тази букса трябва да се свърже (или разкачи) при някакви обстоятелства. Дали тези обстоятелства не са премахването на катализатора...
Утре ще пробвам с мултицета дали буксата е пряко свързана с някой от изводите на дебитомера (респективно потенциометъра).
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Асене при мен кабелчето е, свързано ама отдавана няма ламда, нямаше и като си взех колата, потенциометъра на дебитомера съм го въртял полза никва или поне не може да се измери или усети, ама щом е свързано с ламдата това ще рече, че при мен е бачкало някога когато колата е била детенце
- Новини
ge_a написа:Асене при мен кабелчето е, свързано ама отдавана няма ламда, нямаше и като си взех колата, потенциометъра на дебитомера съм го въртял полза никва или поне не може да се измери или усети, ама щом е свързано с ламдата това ще рече, че при мен е бачкало някога когато колата е била детенце
Замина ми теорията за действието на буксата
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Знае се че за да гори бензина най-доброто съотношение е 14,7:1.Обаче това важи при обороти горе-долу от 1500 до 4000.Във останалите два случая ламбдата не се взема предвид.При ниски обороти сместа трябва да е по-богата.Потенциометъра е сложен там да коригира само сместа на празен ход понеже двигателя с годините се променя и се нуждае от настройване.Освен че е в кутията на дебитомера няма нищо общо електрически с него(мисля че имат само обща маса).Та от средния(подвижния) край на потенциометъра трябва да има кабел който отива директно до ЕКУ-то.ЕКУ-то е това което определя колко и как ще обогати сместа
Megasquirt & Megaview user
в превод нещата седят така
когато буксата е закачена нямаш катализатор и сонда и ти е активен потенциометъра за регулиране на сместа на празен ход
когато буксата е откачена имаш катализатор и сонда и потенциометъра не е активен и сондата регулира сместа
лично на мен ми се вижда логично ще погледна при мен как е в момента нямам сонда и потенциометъра ми е активен - като въртиш по часовниковата стрелка намаляш бензинеца поне при мен спря да люти
това според мен не е за избор между сонда и потенциометър в тея коли има инсталация за всичките неща дори и колата да не е излизала фабрично с тях, а както знаеме има е30 ис-ки със и без катализатор сонда слагат само ако има катализатор и от там идва всичко инсталацията е една лично мойта не е имала никога халогени и копчето за мъглата беше единично е да но инсталация за халогени има и като сложих двойно копче и реле в бушонната кутия почна да ми свети зелената лампичка в таблото и да идва ток на жиците за халогените за това са направили и там така на е36 не би трябвало да има такава опция защото всичките са излезнали с катализатор от завода
ако някой му е все още интересно за тримера...
- 3/4 " Rectangular Sealed Trimming Potentiometer
- Number of Turns : 15
- Power Rating : 0.75 watts
- Tolerances : +/- 10%
- 1K OHM
- 1K OHM
Последна промяна steeN на 05 Фев 2008, 0:53, променена общо 3 пъти
32 мнения
