За дебитомера ?
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 10 Май 2007, 2:08
това болче не е добре да си играеш с него, защото колата си работи в closed loop с ламбдата ;)
виж уплътнен ли е добре колектора, темп датчик, дюзите, налягане на бензина. след като се погрижих за тези неща, все едно карам друга кола :shock:
а ако някой е барал дебитомера, кофти работа. това си е сърцето на системата.
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 10 Май 2007, 2:10
преди га го барах,бях мноо доволен :mhihi: са не го барам, и съм по доволен :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Май 2007, 2:13
добро философско заключение за дебитомерите и живота :mhihi:
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 10 Май 2007, 2:37
[steeN] написа:това болче не е добре да си играеш с него, защото колата си работи в closed loop с ламбдата ;)
Баран е със сигурност има следи от БГ намеса вътре :( , а ламда нямам разкачена е, ама и това ми е част от програмата по възтановяването :winky:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 17 Май 2007, 20:56
Понеже ми се наложи да разглеждам схеми на инсталацията на М42 това "болтче" за регулиране е свързано и работи само когато колата няма ламбда сонда.Останах с впечатлението от тази и други твои теми че искаш да намалиш разхода-ако е така с поставянето на ламбдата и регулирането на сместа чрез оригиналното ЕКУ само ще влошиш нещата,защото се знае че колите с катализатори и ламбди имат повишен разход 5-10%.
Между другото-имаш ли осцилоскоп да премериш какъв размах има сигнала от датчика 60-2 на коляновия вал при работа на празен ход на тоя мотор М42?Интересува ме колко волта е от връх до връх(peak to peak) на екрана на осцилоскопа при обороти 800-1000.
Megasquirt & Megaview user
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 18 Май 2007, 1:16
Идеята е не да намаля разхода, да докарам оптималния режим на работа на този мотор, щот има чуствота че някой преди мен е е правил нещо, щот отзат мерише не естествено много на бензин а тва ще рече че има не изгорял бензин :( Катализатор няма отдавна на негово место са кухи гърнета :mhihi:
Имам осциолоскоп ама не знам кога ще имам време да извърша въпросното измерване :confused:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 18 Май 2007, 14:25
според мен почвай да проверяваш едно по едно. може и никой да не е пипал нищо, просто на разните неща им идва времето ;)
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 18 Май 2007, 14:36
В момента нямам ламбда сонда, а сместта ми е такава все едно имам, как стават тия неща и аз не знам :dunno: така, че нея можеш да я изключиш като вариант (ако имаш добре настроен дебитомер)
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 18 Май 2007, 15:39
Ми ще пробвам с друг дебитомер за който се предполага че е здрав, въпраки че не работил от две години ама да се надявам че ще се получи :roll:
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 18 Май 2007, 17:06
Ако работи равномерно двигателя на празен ход по добре не пипай нищо.И при бедна и богата смес двигателя ще работи нестабилно.
Можеш да провериш изгорелите газове с газоанализатор-той ще покаже най-добре.
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 18 Май 2007, 17:14
Не работи равномерно, то там е проблема кат откача бебитомера и мине в авариен режим кобе оборотите кат швейцарски часовник та за тва съм се насочил към дебитомера.
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 18 Май 2007, 18:27
Имаш ли падове на напрежението ? Като го движиш с ръка примерно? ако нямаш някви дупки, на твоя му няма нищо просто ще трябва да си го настроиш. А ако имаш падове ще си ги оправиш и готово
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 19 Май 2007, 1:19
Ако ми обясниш по подробно за какви падове говориш ще съм ти много благодарен :D
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 19 Май 2007, 5:04
Хващаш 1 мутицет, едния край на маса, другия край на дебитомера, ще пробваш докато видиш къде като си наконтакт и го въртиш отгоре си променя напрежението, след това го пускаш и то застава на 0.х волта и започваш да го въртиш т.е. да му отваряш клапата и ще стигне до 4.5,6 волта примерно, през това време напрежението ще се покачва и не трябва да имаш места по пистата където да дават по малко напрежение от предишното, защото в тоя дебитомер освен този потенциометър и 1 темп. датчик друго няма, т.е. няма какво да му стане прекалено е прост :roll:
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 19 Май 2007, 11:15
Може да заяжда или да се върти по-трудно от замърсени втулки на клапата.
Предишна
Назад към E30
