Централното се ебава
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 19 Юли 2006, 21:38
Стенли,аз мисля че машинките за централното малко са се стопили и са блокирали.Май ще трябва да купиш други.
Новини
Мнение от Новини » 20 Юли 2006, 4:02
Проблеми с централното досега не съм имал но това май се дължи на факта, че колата ми беше без такова, взех всички оригинални елементи от друга Е30-ка и ги сложих при мен. Т.е. наясно съм всичко как работи и на практика всеки проблем може да се реши по пътя на логиката.
Двойното заключване представлява механична блокировка на машинките - демек цъкнеш ли го, после може и два часа да се потиш да вдигнеш палчето на вратата и пак няма да успееш. Струва ти се гениално докато не те вбеси някоя такава повреда :mhihi:
Затова и тръгнах по пътя на логиката - това двойно заключване се командва само и единствено от шофьорската врата. Задейства се чрез ключалката на същата тази врата. Там има едно допълнително палче с жици и щом направи контакта, сигнала отива в блока и блока нарежда двойно заключване на всички машинки. Този статус мисля че не се променя дори като се откачат машинките от буксите. Ясно е, че точно това ти създава на теб проблем. Окей - дотук добре - проблема е ясен, че е в шофьорската врата. Мил си колата и тогава са започнали ядовете. Пърата възможна причина е буксата на вратата, чиито маншон понякога се пробива и вътре влиза вода. Клемите почват да корозират и идват ядовете. Ако проблема не е там, то тогава водата може да навреди на още две места - централен блок или оная простотия на шофьорската ключалка.
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 20 Юли 2006, 10:40
!!Asen_X написа:Двойното заключване представлява механична блокировка на машинките - демек цъкнеш ли го, после може и два часа да се потиш да вдигнеш палчето на вратата и пак няма да успееш. Струва ти се гениално докато не те вбеси някоя такава повреда :mhihi:
Асене, това хубаво ама функция "двойно отключване" чувал ли си да им?
Защото още веднъж подчертавам - при мен бяха блокирали в отворено положение.
Мнение от stenly » 20 Юли 2006, 10:44
6estaka написа:Като свалих машинките и ги разглобих една по една се оказа че на всичките са им изгоряли моторчетата(тайвански) които са вътре.Значи разглобих и моторчетата и видях че колектора им се е стопил и се е залепил за четките и за това моторчето не може да се превърти и от там и самата машинка беше блокирала.
Предполагам става въпрос за оригинални машинки, а не нещо слагано след туй, нал тъй?
Аз таман се чудех тич машинки със моторчета ли са или са с две бобини (на принципа на бендикса).
Как си разглобил твоите? Не ги оглеждах много, но ми се видяха капсуловани.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 20 Юли 2006, 23:14
Точно за оригиналните машинки става въпрос.И вътре моторчетата са две-Едното е по голямо което движи тая рейка нагоре и надолу,а другото е по-малко и е за тая функция за двойното заключване.Абе всичко по устройството ще ти се изясни като я отвориш.За отварянето-машинката е от две части които са слепени по дължина и май не е предвидено някога да се ремонтира.Аз успях да ги отворя и шесте при това с помощта на здрав и остър нож и малък чук.
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 21 Юли 2006, 13:38
Много интересно-машинките на моята кола са с един мотор и много приличат на тези които се продават допълнително-китайските,обаче са си оригинални БМВ.Не са слагани допълнително-фабрични са.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 21 Юли 2006, 13:41
не всички имат двойно заключване на централното. тези които са с, имат леко по-дълъг ключ. т.е. още един допълнителен зъб, който го задейства.
Мнение от stenly » 21 Юли 2006, 13:45
[steeN] написа:не всички имат двойно заключване на централното. тези които са с, имат леко по-дълъг ключ. т.е. още един допълнителен зъб, който го задейства.
"Двойно заключване" не е ли това което се получава, когато от шофьорската врата се завърти ключа до позиция след нормалното заключване? При това положение централното не може да отвори вратите - трябва си с ключ в шофьорската ключалка да се върне патронника от тази позиция. Ако е така, централното само по себе си не може да направи двойно заключване.
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 21 Юли 2006, 13:56
При мен също има допълнителното положение на лявата врата и като заключиш на него при опит да отключиш от дясната врата или отзад(багажника) машинките отключват за момент и веднага заключват вратите(всичко това става за по-малко от секунда).
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 21 Юли 2006, 14:51
stenly написа:...Ако е така, централното само по себе си не може да направи двойно заключване.
мисля, че на шофьорската е изцяло механично... имаше там разни тънкости не съм сигурен, ако някой е по-навътре в нещата да сподели :)
Предишна
Назад към E30
