Помагайте. Главина или?
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 03 Фев 2011, 12:10
Здравейте, преди месец започна да се чува едно виене отпред ляво. С времето се усили. При завой надясно, виенето изчезва а в останалото време се чува повече от двигателя. Насочих се към предна лява лагер-главина. Смених я веднъж, но шума остана. Реших, че съм сложил скапана. Вчера свалих от старата ми кола друга, която докато беше в движение, не издаваше звуци. Снощи я сложих, обаче днес като покарах с ужас установих, че виенето е налично. Въпросите са два:
Бъркам с проблема, като си мисля, че е в главината или и е*авам майката при слагането.
Задната черупка на лагер главината се отдели при изваждането. После я напасвам на съчмите и ги поставям заедно на оста. Проверявам за проблема в лагера, като клатя гумата хващайки я в ляво и дясно. Усеща се лек луфт,който го няма на дясното колело.
Дайте некви идеи, какво да правя. От къде е този луфт?
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: 175Nm
Re: Помагайте. Главина или?
Мнение от teodorski » 03 Фев 2011, 12:17
Според мен щом при завой надясно виенето изчезва значи е дясната главина :!:
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Умрело е36
Мечтае да кара: кола на газ...
Мнение от PEEL_OFF » 03 Фев 2011, 12:39
да наистина, понякога се случва да се чува от едната страна а да е от другата. иначе гледам че нов лагер няма да слагаш, поне стария така и така като се сваля се случва често да се разглоби, махни и предната черупка накисни го в бензин или нешто подобно да се обезмасли много добре и го огледаи за нараняваня по цимантацията. ако няма, стабилно го мажеш с подходяща грес,ако не се лъжа темперетуро устоичива, зглобяваш го и си ти.
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 03 Фев 2011, 12:55
Сменяй дясната и си готов :yes:
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Мнение от SpUd3r » 03 Фев 2011, 13:35
При мен беше същото, точно лагера си е :yes:
Tux0 Ca !
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 03 Фев 2011, 13:50
Лагера е, ама левия или десния. Аз хубаво си мислех, че съм сгрешил страната, но тогава защо имам луфт в лявото колело а в дясното няма? Аз и преди съм го имал тоз проблем с дизела. Там обаче смених целия макферсон и не си спомням на коя страна кат завивах се чуваше.
Ами отзад като ги гледам съчмите и под и между тях има едни парченца, които се държат само от греста. Това ли е циментацията? Така ли трябва да е?
Нали знаеш, че съчмите са в два реда. Мислех и стигнах до извода, че в завоя наляво тежестта отива на външния кръг от съчми, а иначе си е на двата или вътрешния, тоест в ляво да е проблема, при положение, че има луфт в колелото.
Не знам кво да направя. Пак ли да я отворя лявата? Как да се уверя, че проблема е в дясно? Някак си не искам да отварям там ако няма нужда.
Последна промяна KPETEH на 03 Фев 2011, 13:56, променена общо 1 път
FiRe WaLK WiTh Me !
Мнение от SpUd3r » 03 Фев 2011, 13:53
Не помня при мен на какъв завой виеше, но точно на гумата с луфта сменихме лагера и се оправи :yes:
Tux0 Ca !
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 03 Фев 2011, 16:22
Аз също смених на скоро лагер главина на предно дясно колело, но луфта и при мен остана и сега има и някакво потропване. Взех си оригинален лагер, смених всичко по окачването и вече нямам идея какво може да е.Чакам да се стопли и я почвам пак да разглобявам всичко.
My E30
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 03 Фев 2011, 16:51
КРЕТЕН - написаха ти го 2ма 3ма:
Десен завой ако вие значи ти е лявата
Ляв завой ако вие значи е дясната
Толкоз, а луфта в колелото може да не е от главина, както сам си видял след смяната й от лявата страна.
Хайде сега като гледаш за луфт следващия път да вдигнеш колата и като мърдаш колелото с луфта, гледай рейката и накрайника :)
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 03 Фев 2011, 17:55
Ем добре бре, ще сменя дясната, ама направо с макферсона и ще пиша кво станало. Тфа с луфта ще го видим значи. Как ми се скара, да ти бех звъннал да те питам Деяне, както си мислех преди да пиша хех.
Мнение от deyan-enchev » 03 Фев 2011, 17:58
извинявай :mhihi: ти ся на адаша на сина ти ли ше се цупиш
Регистриран на: 24.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: Грозната Лети
Детайли за колата: Чопли семки упорито
Мнение от longy » 03 Фев 2011, 18:57
Мойта рейка беше много дроб,смених я и изчезнаха странните луфтове в предницата :|
Мнение от deyan-enchev » 03 Фев 2011, 21:33
Те луфтовете в предницата не се изчерпват само с рейки и лагери на главина.
то не е шарнири, накрайници, опорни лагери на аморт. та дори и до водачи на спирачни апарати, а знаеш ли дори има тампони на носачите :yes:
Ама всеки си тълкува луфта посвоему и зор се гадае от един форум, ма както казват диагностика по телефон ти правят от павара и тва си е
Кара: Грозната Лети
Мнение от longy » 04 Фев 2011, 20:37
Съгласен съм с колегата по горе......има и вариант да направиш като мен,сменяй всичко по предницата :mhihi:
Мнение от JoRkAtA_pld » 04 Фев 2011, 20:51
Е значи на мен ми остана да сменя само рейката, ако успея да намеря читава мехенична :mhihi:
My E30
Назад към E30
