Дизел + студ - кое е нормално и кое не?
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: само Месершмити
Re: Дизел + студ - кое е нормално и кое не?
Мнение от galant » 26 Яну 2010, 15:05
Extravaganza написа:Хм, и аз имам същия проблем с моята дизелка, карам я само с АД на ОМВ. Тази сутрин на -11 от първия път не запали, но от втория запали. Първите 5 сек и аз имам леко тресене, за което споменахте. Аз имам две изгорели свещи от 6.
Как може да се разбере дали има проблем с релето?
А и нещо по-лошо - за първи път тази сутрин, когато я запалих - ми светнаха два датчика на таблото - за спирачната система и датчика на автоматичната кутия в жълто, дали нещо не е заради масло пак заради студеното време....???
Мисля че ти са светнали датчиците заради студа,предполагам течноста на спирачките ти е по стара и затова и маслото в ск.кутия също,така мисля :dunno: .За отказването да запали само за 2 свещи не ми се вярва,Е60(пак казвам) ми запали на такава външна температура без 6 свещи понеже релето не бачкаше и не пускаше сигнал към тях и това беше няколко дена докато се освободи час в сервиза и не е дала отказ да запали.Запали,претресе за няколко секунди и си заработи,малко повече тракаше ама за 1-2мин се оправи.Някъде имаше тема на един колега и на него така не му палеше и май беше от дросела,ама порастарси се или най-добре в сервиз да се види.
Последна промяна galant на 26 Яну 2010, 15:09, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 26 Яну 2010, 15:07
xerial написа:[quote="flame
При мен е почти същото, но си мисля, че е зареди имам свещ/реле които не работят като хората и си мисля, че е заради това има малко претрисане ... :roll: иначе колата пали отраз и при -14 :D
П.П И аз слагам само Алпин Дизел
Същата работа знам със сигурност че имам 2 изгорели свещи но пали без причина за безпокоиство дори с обикновена нафта от шел
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 26 Яну 2010, 15:23
:D Здравайте колеги изкам да ви кажа че при тези температури от-15 -17 е нормално да има леко замисляне преди стартиране на мотора .Аз карам Е91-320д-06г и засега да чукна на дърво нямам проблеми сипвам нафта на петрол но слагам и добавка ,нямам никакви почуквания и др само много леко присане за секунда но това както казах е нормално в този студ. Сутрин обаче първо давам на контакт по навик с бутона светва снежинката и след това се появява спиралата за подгрев не винаги и след секунда-две паля и е ок.... :wave: :yes:
Регистриран на: 4.06.2009
Кара: '05 BMW X5 3.0d
Мнение от nuke » 26 Яну 2010, 15:48
dan1el написа:При мен сега на студовете ми прави впечатление, че при самото палене едновременно ми светва датчика за гумите, ABS и това с 4x4. Светят за около секунда и гаснат. Миналата година не ми е правило впечатление. Нормално ли е?
Това става от слаб акумулатор...
Регистриран на: 26.06.2009
Кара: BMW Х5 3.0D, E53, 2006
Мечтае да кара: колело
Мнение от Extravaganza » 26 Яну 2010, 16:57
nuke написа:
Когато дам на контакт преди да запаля и на мен ми светват датчиците, но само за секунда и гаснат - това значи ли, че има проблем? Мислех, че е нормално....
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 26 Яну 2010, 19:44
nuke написа:
Не е задължително да е акумулатор даже напротив... при мен също светват АСЦ и АБС или нещо такова не се сещам на 100% но това светване е за 1 сек и изчезва. Според мен е слаб контакт на датчиците отколкото акумулатор , тъй като съм с чисто нов на 2 седмици 100А на 830 пусков ток :)
Регистриран на: 19.05.2008
Мнение от flame » 26 Яну 2010, 19:58
Колеги, при ВСЯКО палене на колата (откакто я имам) всички индикатори светват за 1-2 секунди и изчезват. И това е нормално ;)
Мнение от xerial » 26 Яну 2010, 20:17
flame написа:Колеги, при ВСЯКО палене на колата (откакто я имам) всички индикатори светват за 1-2 секунди и изчезват. И това е нормално ;)
Не става въпрос за вс а за някои ;)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 26 Яну 2010, 20:23
От 3 години слагам нафта от Еко бензиностанциите. Зимата карам ски на Паморово и винаги на -20 градуса ми е палила без проблем. За 3 години съм забелязъл следното: при вкарване на ключа, светва индикация за подгряване на свещите, самата картинка представлява нещо като реотан. След запалване на двигателя, за 10-15 секунди си вдига оборотите на 1200 и след това си ги връща на нормалните. Това го прави при температури под -5 градуса, поне аз това съм забелязъл. До сега не ми е замръзвала нафтата. Но миналата година на един приятел е90-ката с нафта алпин дизел целия резервоар беше замръзнал... :dunno:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 26 Яну 2010, 20:45
vesko06 написа:От 3 години слагам нафта от Еко бензиностанциите. Зимата карам ски на Паморово и винаги на -20 градуса ми е палила без проблем. За 3 години съм забелязъл следното: при вкарване на ключа, светва индикация за подгряване на свещите, самата картинка представлява нещо като реотан. След запалване на двигателя, за 10-15 секунди си вдига оборотите на 1200 и след това си ги връща на нормалните.
Да де, ма тоя реотан някои от нас са го виждали 2-3 пъти за 1 година... а не е като да не я паля два пъти дневно при тия студове... искам и при мен да светва всеки път, ама йок... иначе 1200RPM ми се е случвало да ги държи за няколко секунди при -15С.... при -5/-6С не преминава 1000RPM.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: BMW X3 3.0d
Мечтае да кара: 650xi
Мнение от dan1el » 26 Яну 2010, 22:09
xerial написа:
Ето какво прави. http://vbox7.com/play:b19c086e Като загрее и паля не се появяват.
Мнение от xerial » 26 Яну 2010, 22:14
Това за Пълен резервоар замръзнал с ОМВ АД може ама ако бай пешо му я донесъл с тубите :mhihi: .... както и да е та при мен колкото и студ да е повече от 900 оборота не е вдигала никога.
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: посред Витоша
Кара: Трамвай по Графа
Мечтае да кара: Подводница
Детайли за колата: F10 530 xd
Мнение от icog » 26 Яну 2010, 23:44
100 години сипвам нафта от Лукойл и веднъж не съм имал проблем. Не говоря само за БМВ-та, какви ли не коли. Последно колата спа в Унгария с обикновено ОМВ, сигурно на -20 нямаше никакви грижи. В момента пак е с Лукойл. Две сутрини наред си пали от раз без да мисли и разсъждава, и то в 8 сутринта в най-големия кочан. Не тресе, не дрънчи, просто си пали и тръгва.
А как разбирате кой му не работели 2 свещи, на другия па 6 не работели - само вие си знаете. А като разбрахте що си ги не сменихте?
Като запали и мойта си вдига някакви обороти над нормалните за известно време, даже и скорости превключва по-късно. Ма това си е описано в книжката, работи Х време докато не влезе в нормален температурен режим, нищо страшно няма. Швабска им работа.
Мнение от galant » 27 Яну 2010, 0:08
icog написа:.............................
Нещо май колега четеш през ред.Аз написах че 6 свещи не ми работеха защото релето не работеше,а как го разбрах ли,ами не отидох на гледачка ;) ,отидох на диагностика и там разбрах :!: А след няколко дена ми дойде релето и го смених,а относно паленето,ами много добре че така ти работи,значи всичко си е ОК по колицата ти което може само да те радва :yes: .
Кара: F90 M5
Мнение от vesko06 » 27 Яну 2010, 7:15
xerial написа:Това за Пълен резервоар замръзнал с ОМВ АД може ама ако бай пешо му я донесъл с тубите :mhihi: .... както и да е та при мен колкото и студ да е повече от 900 оборота не е вдигала никога.
аз също не повярвах докато не ми го показа! :conf: Нафтата се разреждала с много, ама много парафин.....
Mollov написа:
Еми аз при температура под -5 градуса, когато колата е стояла навън винаги съм го виждал този символ, дано не е като грешка :paranoid:
