Всичко за електрическите автомобили
Re: Всичко за електрическите автомобили
Какви блицкригове, какви брадлита...
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
steeN написа:alx написа:...
Ферари никога не са ме интересували, нито са ми интересни, просто илюстрация, че 90% от ситуацията с лостчетата е свързана с маркетинг и навици.
Не ги карат много, не са хубави
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Омв маха газта на 30 бензиностанции и я заменя с ток
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
b_u_b_o написа:Омв маха газта на 30 бензиностанции и я заменя с ток
Ще махнат и обслужващия персонал по колонките, както вече при лук ойл.
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
Баси тъпото мериндЖейско решение, ко пречи да продават и двете
Все ми е на акъла, че от газта поне за сега в БГ се печели доволно...
То ако Форд е питал хората на времето какво да им продава са щели да кажат по-бързи коне, та ще видим колко е тъпо.
Това ще е супер, ако стане най-накрая, чакам от години да може да си плащаш директно на колонката навсякъде.
Има разни на Петрол такива тук и там от доста години, ама не ме радва да зареждам на Петрол.
Tenata написа:Ще махнат и обслужващия персонал по колонките, както вече при лук ойл.
Последна промяна steeN на 10 Сеп 2025, 15:18, променена общо 1 път
- b_u_b_o
Много силно се съмнявам да не са си направили сметката, тва е частна компания която работи за печалба
Най-вероятно няма място и за двете, като разкарат колонката за газ и цялата инфраструктура(надземен резервоар и място да идва цистерната да я зарежда) и ще си освободят място за поне 4 ел коли да зареждат. Освен това за газта трябва да държат и човек който да я обслужва, докато тока няма никаква намеса от тяхна страна, идва някой закача кабела, зарежда, откача кабела и тръгва. И е силно вероятно и да печелят повече, защото на газта ме съмнява да е повече от 10ст/л маржа, а при тока е повечко, тука зависи колко ще се ползва, ама както казах ще съм изненадан да не са го сметнали...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Като гледам какви са опашките на газовите колонки, особено на Лукойл на Тракия около Пловдив, май е рано за замяната им с ток.
Събота пътувах към Маказа, пуснах едно Порше Тайкан пред мен. Имаше сериозен трафик и в комбинация с пресечения терен, нещо странно ми направи впечатление, аз като върна газта без да натискам спирачка на поршето светваха стоповете, след няколко километра започна да дразни. Това сигурно е шофирането с един педал?
- b_u_b_o
Точно това е, при електричките няма такова нещо като вдигам крака от газта и колата продължава, спреш ли да подаваш ток забива муцуната и започва да спира. Мисля че стоповете светкат дори когато отнемеш част от натиска, а не целия, защото колата започва осезаемо да намаля тогава. Все се каня да пробвам някоя вечер на тъмно и да няма трафик да гледам в огледалото кога започват да светят, ама все не се сещам. Предполагам са го сметнали при какво G да светва стопа, ама със сигурност светят по-често от на кола с двг..
https://www.youtube.com/shorts/jviIfeb48kw
При нормалните електрички ако леко върнеш газта стоповете не светят… само малко по- агресивно ако го направиш - светват.
При Тайкана - те ги променят периодично, но при моя по спомени стоповете светеха само като пипнеш спирачката независимо дали си на coast, regen или automatic. Демек тоз пред тебе е бил спирачки редовно…. Искам да отбележа, че при Тайкана риджен-а е много слаб.. и на практика не става за еднопедално каране- трябва си да се ползва педала на спирачката…
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
b_u_b_o написа:Точно това е, при електричките няма такова нещо като вдигам крака от газта и колата продължава, спреш ли да подаваш ток забива муцуната и започва да спира.
Има има, ти си избираш режима.
- b_u_b_o
То има, ама просто не е особено умно да изключваш регенерацията
Просто защото по тоя начин губиш една енергия която иначе можеш да използваш...
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Chinese automaker BYD’s U9 Xtreme EV just hit a verified top speed of 496 km/h (308 mph) at Germany’s ATP proving grounds, making it the new fastest production car in the world, beating the Bugatti Chiron's 304.77 mph.
• 2,978 hp
• 80 kWh LFP battery
• 1,200v platform
• New track-grade LFP Blade Battery with dual-layer cooling, capable of 30C discharge rates for improved thermal management. Density of each cell is increased by 170% compared with the lower trim U9 800V system.
• Up to 500 kW charging speed
• Each of its four motors spin at a max of 30,000 RPM and is made of super thin 0.1mm silicon steel, a first in mass production
https://x.com/i/status/1969565345833795675
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
Туй е сериозен шамар за алиеното
