Фитнес тема (забранено за обсъждане на стероиди!)
Регистриран на: 10.07.2008
Re: BCAA и изобщо фитнес...(забранено за обсъждане на стерои
Мнение от kulov » 23 Юни 2013, 0:02
@ociata, няколко въпроса.
някакви медицински състояния или оплаквания? по принцип за какво тренираш? ако е кардио с цел намаляване % телесни мазнини, сутрешното се води добро. през нощта има едни 8-12 часа, в които не сме приемали храна и през това време мускулният/чернодробният гликоген намалява. задавал съм въпроса дали пречи на сърцето ако е непосредствено преди или след сън и по разни други форуми, където ми казаха, че всъщност ти правиш добра услуга на сърцето като го тренираш. ако искаш ми прати годините си и пулса ти за минута в спокойно състояние, без да си пил кафета и тн. на лс и ще ти сметна аеробния праг на VO2 max 60% да знаеш горе долу с каква интензивност да тренираш.
отделно сутрин няма проблем да пиеш и едно кафенце преди кардиото. коментирали сме 20 пъти, че то потиска въглехидратния метаболизъм за сметка на мастния. чел съм, че дори следобяд е кофти да се пие кафе - в организма продължава да циркулира остатъчен кофеин доста часове след като е прието. ако приемрно пиеш 1 кафе в 18 (и си приел 200 мг кофеин), в 24 100 мг от него ще бъде все още в организма ти. и дори и да заспиш, няма да успееш да постигнеш фаза на дълбок сън, който всъщност е важният.
според мен пилешкото го мАни. много хормони. не ти трбява. виж извара, нещо такова е ок.
по причините, изложени в първия абзац тренировка с железа непосредствено след сън не е препоръчителна. трябва да направиш стабилна закуска и да оставиш гликогенът да се зареди. след това вече можеш да действаш спокойно с железата (ти каза, че не тренираш с железа, но все пак).
друго, тренирай си поясните мускули адекватно и от 4те страни - абдомини, еректор спинае и обликовете (в смисъл горе долу равномерен брой упражнения и серии).
p.s. тука забравих да вмъкна и за така нареченият нощен протеин - казеин. верно, че някой от колегите беше задал въпроса преди 2-3 страници, но с бум бум се увлякохме да разнищваме спортни и не много спортни въпроси и ми излезе от акъла. в моите книги пише така: "casein does release more slowly into the bloodstream, and it is a good protein for late evening consumption. it is ideal to take at bedtime because it continuously releases amino acids into the bloodstream while you sleep..." и т.н и т.н.
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: София/Враца
Мнение от ociata » 23 Юни 2013, 11:26
Най-голямото ми медицинско оплакване е че ми е забранено да си товаря лявата ръка(по точно китката) по какъвто и да е повод. Преди година и нещо счупих една костица там и след няколко операции така и не успяха да я възстановят и сега съм с пирон и забрана за тренировки. Затова и тренировките ми от тогава са само кардио и корем + екстензий за гърба.
На 24 години съм, пулса в нормално състояние ми е около 75-80 удара в минута. А за тренирането на поясните мускули, точно затова правя гръбните екстензий(защото не ми изглежда ОК да тренираш само корема без нищо от към гърба). Ти си ги написал с латинските им имена и не знам точно кой са тези обликове, но според справката ми в интернет :mhihi: еректор спинае е точно гърба в долната му част(който мисля че товаря с гръбните екстензий).
Мнение от kulov » 23 Юни 2013, 12:04
за ръката верно беше казвал някъде.
според формулата на карвонен, аеробният ти праг на VO2 max 60 (това ти е 60% от максималното количество кислород, което дробовете са в състояние да пренесат към тъканите ти за единица време, което се отнася към приблизително 70% от максималният ти пулс в минута) е около 160 удара в минута (калкулирал съм го при пулс 75).
прави ми впечатление, като масова грешка по залите, че се тренира кардио (малцината, които правят кардио де :mhihi: ) с много ниска интензивност.
млад човек си, ако нямаш някакви здравословни проблеми, би трябвало да ти е ок тази интензивност. не се притеснявай, че нещо ще си претовариш сърцето. ако интензивността при кардиото е твърде висока, прекрачваш анаеробния праг, организмът спира да търси свободните мастни киселини като източник на енергия и започва да яде гликоген. след не много време (20-30 сек да речем), мускулите ти започват да произвеждат млечна киселина (вторичен продукт на въглехидратния метаболизъм. това е така, защото за да работи мускулът има нужда от 2 компонента - храна и О2. при натоварване с висока интензивност кислородът винаги свършва преди храната и организмът е намерил начин да конвертира гликогена в млечна киселина, която работи известно време (не много) без кислород, след което настъпва рязък спад на енергията. свършва ти силата, приключваш квото правиш и почваш да пъхтиш като побъркан, това е кислородният дълг (oxygen debt), кислородът необходим за окисляването на млечната киселина, която е използвана).
това цялото ти го описвам за да не се притесняваш от високата интензивност на кардиото. ако е прекалено висока, просто прекрачваш анаеробния праг и скоро след това ти свършва въздуха.
obliques са косите коремни мускули. тренирай ги и тях равномерно с абдомините и еректор спинае.
това е в общи линии.
:yes:
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 23 Юни 2013, 13:43
Тренирам сутрин от една година (от тогава почнах с тренировките въобще). Ставам 6:30, закусвам и около 7:30 почвам тренировката. Никога не съм се чувствал по-добре. Имах доста силна хронична болка в гърба и кръста от тинейджър, сега остана само лека болка в кръста, но почти не се усеща.
Между другото, след като за 1 година качих 17кг, реших че е време за чистене. За месец и половина свалих 4кг, и 5 сантиметра на талията, без кардио, само с повишаване на интензитета на тренировките и премахване на бързите въглехидрати от менюто(това е предимството да си ектоморф със супер бърз метаболизъм).
По-интересното в случая е, че в същото време качих 2 сантиметра на ръката :shock: , бях чел че е невъзможно едновременно сваляне на килограми и качване на мускулна маса без химия. Единственото което съм пил и то за три седмици е БЦАА. Дори протеинова пудра не съм вземал, но си правя едни "протеинови" шейкове- 2 яйца, 2-3 супени лъжици сметана, 150 грама извара, лъжица мед и 0,5л. мляко, два пъти дневно.
Може би е редно да отбележа, че тренирах по програма за специализация на ръце.
Ето една снимка на прогреса за една година. Не е кой знае какво, но при положение че съм бил максимум 62кг през целия си живот, съм доволен от себе си.(в момента съм на 34г.)
Регистриран на: 28.08.2009
Кара: на вода!
Мечтае да кара: Airbus A380! :)
Мнение от JOTTO_DEL » 23 Юни 2013, 13:58
Колеги днес си взех SCIVATION Xtend амино на прах, но никаде не мога да намеря дали мога да ги разтворя в къщи и да ги пия във фитнеса(това е след около 30мин.)? За креатина знам, че не е добре да стой дълго време във вода, но за аминото нямам никакво инфо. :dunno:
Sheer driving pleasure BMW
Регистриран на: 21.06.2012
Местоположение: Карлово/Пловдив
Кара: Е46 330Ci
Мнение от loadrunner » 23 Юни 2013, 14:18
И аз в момента съм на Екстенд,бях питал в един американски форум по същия като твоя въпрос-отговора беше "Никакъв дерт".Макар,че аз не ги и държа много-много след разтварянето-пия ги по пътя към залата,който е 30 минути.Тъкмо да има време да се резорбират и вече за тренировката да окажат ефект.Иначе отделно за възстановяване 2-рото шише си го нося разтворено и изстудено от нас,за след края на тренировката-еми,уж е по-добре възстановяването :mhihi: така,че сигурно не си губят свойствата като престояват разтворени :yes:
Кара: на вода!
Мнение от JOTTO_DEL » 23 Юни 2013, 15:56
loadrunner написа:И аз в момента съм на Екстенд,бях питал в един американски форум по същия като твоя въпрос-отговора беше "Никакъв дерт".Макар,че аз не ги и държа много-много след разтварянето-пия ги по пътя към залата,който е 30 минути.Тъкмо да има време да се резорбират и вече за тренировката да окажат ефект.Иначе отделно за възстановяване 2-рото шише си го нося разтворено и изстудено от нас,за след края на тренировката-еми,уж е по-добре възстановяването :mhihi: така,че сигурно не си губят свойствата като престояват разтворени :yes:
Мерсаж. Ти колко дози пиеш на ден, защото аз мисля да ги пия един път на ден? А отделно си пия Whey Shake, който си има амино профил и затова мисля по един път, че ще ми е ок. :roll:
Мнение от ociata » 23 Юни 2013, 16:28
kulov написа:според мен пилешкото го мАни. много хормони. не ти трбява. виж извара, нещо такова е ок.
Да не ти досадя много... обаче тая извара как я ядете? Купувате и кусате или забърквате някакъв бълвоч :lol: ?
От днес почнах сутрешните тренировки за около месец пък да видим как ще ми се отрази
Мнение от kulov » 23 Юни 2013, 17:41
лично аз рядко ям извара.
вечер към 12 изяждам 4-5 белтъка. към 1-2 лягам обикновено.
Кара: Е46 330Ci
Мнение от loadrunner » 23 Юни 2013, 18:13
JOTTO_DEL написа:
loadrunner написа:...
В дните,когато след тренировка правя по-интензивно кардио взимам една доза преди и една след тренировка,понеже без дозата след,съм като парцал :lol: А в дни,когато си тренирам само силово,без кардио-една доза,както казах,вървейки към залата.БЦАА е единственото което взимам,ако е от значение :D
Мнение от kulov » 05 Юли 2013, 12:41
таблица гликемични индекси
айде да вдъхнем малко живот на темата. коментирали сме преди, че е добре да се набляга предимно на храните с никък и среден гликемичен индекс. стойностите в таблицата са относителни, но е приличен ориентир.
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re:
Мнение от spower » 05 Юли 2013, 13:17
justboy написа:
Mollov написа:За да те хване трибестана трябва да го пиеш в доста прилични дози...
За BCAA - Universal... все доказали се...
+1 за Аминото на универсал
А за трибестана след много четене го почнах, но нищо... както и да е.
За да те хване трибестана са ти необходими поне 3 кутии по 60 табл по 250мг от българския. Пробвал съм с една кутия не се получава. Схемата на прием е 3х2таб дневно.
Това от опит и експеримент! Пробвал съм от другите видове, дори преди 3 месеца на Биотеч 1000мг има някакъв психологически ефект ама до там ;)
Най- добре се комбинира трибестана с ундестор /тестостерон ъндеканоат/. И двата препарата повишават нивото на тестостерон като втория директно и пенеже е едра мулекула не подтиска собственото производство на тестостерон.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Мнение от kulov » 05 Юли 2013, 14:10
махам го вече, сори 8)
Последна промяна kulov на 06 Юли 2013, 16:34, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: Re:
Мнение от TNT » 05 Юли 2013, 17:23
spower написа:За да те хване трибестана са ти необходими поне 3 кутии по 60 табл по 250мг от българския. Пробвал съм с една кутия не се получава. Схемата на прием е 3х2таб дневно.
Добре де, ясно, че с това сигурно си опъваш палатката по 15 пъти на ден :mhihi: Какво става като го спреш? :dunno: Нормално, повече, по-малко :dunno: Винаги ми е било интересно, но съм още млад, че да го пробвам :lol: Силно се съмнявам, че ще действа сега :lol: Нали го дават да си на поне 25 години, иначе не се усещал :dunno:
Re: Re:
Мнение от spower » 08 Юли 2013, 9:48
TNT написа:
На 21 бях го ползвах по посочения начин ;) сега на почти 34г не съм взимал от българския, а от тия другите модели в лъскавите шишенца :) че сега честно казано не усещам ефект кой знае какво върху "повдигача" нормално си работи по-скоро плацебо ефект ;) иначе трибестана ти увеличава и количеството материал ;)
