Съвет?
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Съвет?
Мнение от Georgi » 23 Дек 2004, 21:18
Изчезнаха ми празните обороти при студен двигател.Някой има ли идея от къде е проблема?Като подмине първата черта се стабилизира.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 29 Дек 2004, 23:02
МММнинам питай Бавареца, той много обича да се рови с вилица и нож (демек клещи и отверка) в ръка изпод капаците. :lol: Апък и те двамата с Явор са фенове на М20.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 29 Дек 2004, 23:06
сигурно е байпаса и аз имам същия проблем
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 30 Дек 2004, 10:38
b2 написа:сигурно е байпаса и аз имам същия проблем
:nono: , ако е байпаса няма да има значение топъл/студен мотор. По-вероятно е датчика за температура на мотора към ЕКУ-то /не тоя за индикатора на таблото/ да е блокирал в положение "топъл мотор".
To check the sensor, first check its resistance when it is completely cold (typically 2100 to 2900 ohms). Next, start the engine and warm it up until it reaches operating temperature. The resistance should be lower (typically 270 to 400 ohms).
Ако проводниците м/у датчика и ЕКУ-то са "на късо" или някъде някой от двата проводника е "на маса" може също да дава проблем.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Регистриран на: 16.06.2002
Местоположение: СОФИЯ
Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
Мечтае да кара: BMW E24
Мнение от MadVanio » 30 Дек 2004, 12:13
Като стана въпрос за този байпас да си кажа и аз болката сигурно е от студа де,но все пак като изключа от скорост и без зна4ение дали е топла или студена и оборотите така падат 4е няма възможност да останат и колата гасне,като е студена положението е по лошо де.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 30 Дек 2004, 12:21
датчика мдаа
ново термо реле за студен старт ми казаха цена 185 лева ...... тия са луди
иначе този за темпа към еку-то беше 25 лева.
ако това е л-джетроник де.
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Мнение от MadVanio » 30 Дек 2004, 12:27
за този датчик знам не ми харесва и на мен цената ;)
E34 Маниак
Мнение от Georgi » 30 Дек 2004, 21:53
И каде е този датчик :?:
ПсихопатVANIO
ПсихопатVANIO
Мнение от MadVanio » 31 Дек 2004, 3:00
при мен е този за които ти казах регуалтора за празният ход,някои казват и фирясал дебитомер так 4е не знам от кое ще почна но все от някъде ще е.
Регистриран на: 11.11.2004
Мнение от M-arto » 03 Яну 2005, 14:16
Купих нов дебитомер но пак имам проблем с оборотите. Казаха ми, че дори от горивния филтър може да ми идва проблема!?
E34 Маниак
Мнение от Georgi » 03 Яну 2005, 20:48
Пипал ли си чипа на компютъра?
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 03 Яну 2005, 22:19
М20 има ли байпас? Имах една Е30 320i М20 преди време и тя нямаше!? Днеска си играх със сегашната ми кола (Е30 318i М10) с байпаса. И на мене ми праеше магарии, но до днес. Изолирах байпаса и нагласих оборотите с един винт за въздух за празния ход, дето е на колектора. Не е работила по добре, на газ и на бенз. Чесно. Беше ми писнало от диагностики и газаджии. Като палех сутрин бачка добре, после става нещо с байпаса и почва с 2500 об на място. На следващия светофар пък едва работи на 400-500. На мястото на байпаса може да се сложи и обикновенно водопроводно кранче. Колкото и да е смешно, като го нагласиш на 900-1000 об колата заспива, защото има един стабилен и постоянен приток на въздух, а тия шитови байпаси на по 20+ години така ще са. Абе те не са шитови ама са на 20 години...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Яну 2005, 22:41
хм това е интересна идея, но въздуха не зависи ли от температурата и от натоварването на двигателя. ако нямаш климатик сигурно не те бърка особено. не знам дали и ако имаш хидравлика няма пак да се бърка. малко стрелям на посоки :) а това със неравномерната работа на топло може да е от температурните датчици или от богата смес, но ти си знаеш. важното е, че си решил проблема ;)
Мнение от Zik » 03 Яну 2005, 23:22
Байпаса определя работата на място.Когато е натоварен мотора ти ве4е си натиснал педала на газта. Ако има клима не знам ама няма да е голям проблем. Само като е студена са по ниски оборотите но не гасне и си работи равно нищо че са ниски и след 5 мин. работа се оправя. Тва е на бенз, щото винаги я пала на бенз докато загрее малко :)
Мнение от ivantchoG » 04 Яну 2005, 9:59
MADVANIO написа:Като стана въпрос за този байпас да си кажа и аз болката сигурно е от студа де,но все пак като изключа от скорост и без зна4ение дали е топла или студена и оборотите така падат 4е няма възможност да останат и колата гасне,като е студена положението е по лошо де.
Виж наред ли е Throttle Position Switch. Ако е наред - провери дали не е затворена ІСV.
Назад към Shark Sector
