520 припушва
13 мнения
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
520 припушва
БМВ 520 бензин '97.София. Колата пуши при потегляне и след спиране(пр.: на светофар.) в движение не пуши видимо де. Решил съм да сменям гумичките. А те се сменят предполагам без да се сваля главата,а на място само капака на главата.Колата не губи мощност.Има компресия 13 на вс. цил. Не губи вода. Това ще помогне ли с гумичките?
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
Може да ти е тъпо маслото или да ти е кофти бензина.
Аз преди си бях сложил някъв кастрол уж много хубаж беше, ама пушеше и го гореше много. Сигурно са ми пробутали некъв фалшив
Слагал съм и гориво на Лукойл и на Ромпетрол и пак имаше такъв ефект.
ПП: Ако слагаш винаги на една и съща бензиностанция ==> смени я може пък да се оправи.
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
в интерес на истината, след като го смених маслото почна да пуши след около 2000км.А едва ли е от бензина /имам газов инж./,и на двете си пропушва.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Пробвай ако смениш маслото! Имах подобен проблем с Е36, карах с масло Meguin или нещо такова и пушеше и го харчеше! Смених го с Валволин и се оправи! Смяна на маслото е най-лесно и евтино а ако не е от това....
- BMWdrivers
- Регистриран на: 8.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: M52B20, M57D30
- Мечтае да кара: MKA
- Детайли за колата: ниска и бърза
koko29 написа:Според мен не пипай колата ако си върви добре и маслото не намалява. И моята пуши като спра на светофар, но колкото сипя, толкова източвам след 20000 км., а съм с 10W40 Long Life на БМВ.
А от какво пуши тогава, щом не гори масло?
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
BMWdrivers написа:koko29 написа:Според мен не пипай колата ако си върви добре и маслото не намалява. И моята пуши като спра на светофар, но колкото сипя, толкова източвам след 20000 км., а съм с 10W40 Long Life на БМВ.
От къде да знам. Знам само, че като го налея до средата м/у мин. и макс. преди смяната пак си е там (освен ако не го допълва с бензин, хехе). И разхода ми е добър и добре си върви. Изобщо не я закачам докато не ми направи проблем.
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=97156 Виж и тази тема може да е клапанчето.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
И аз имам този проблем с пушенето !!!Забелязал съм, че пуши когато спирам на светофар и при "изрязване" . При нормално каране и когато е на място не пуши !!!!????Ходих по диагностики няколко пъти...и интересното е , че всеки път ми казваха или,че нищо и няма или ,че дебитомера ми бил за смяна,даже в Варна карс стигнаха дотам,че имам спукан блок и т.н.
Както и да е ..реших се да я отворят,закарах я на един сервиз,който ми го препоръчаха,след отварянето на двигатела ми казаха , че всичко е ОК (компресия на всички цилиндри е еднаква и каквато трябва да е, не е имало много нагар по двигатела и т.н.), смениха ми свещите, гарнитурки (О-ринг ) на колекторните тръби и палим....за наша изненада отново си пушеше, но колата работи повече от добре !!!!!!!Стигнахме до извода, че може да е от маслото ( Американски прехвален Кастрол !!!!!!) при майстора били идвали и други коли с такова масло и те пушели , явно това масло не , че е лошо, ами е неподходящо за нашите коли !!!!Другото което истана като предположение е за "фложки" , засега я карам колкото да можем да разберем дали няма и друг проблем, но така като чета и мненията на колегите ще се наложи да я отворим напълно!!!Забравих да кажа , че са изчистили колекторите (имало доста нагар) , маслото е сменено преди 2000 км, и ако не се лъжа май точно след смяната му забелязох, че започна да пуши , по показанията на щеката не гори масло, то при това пушене досега трябваше да съм долял поне 1 лт, а аз не съм доливал! Когато успеем да намерим и отстраним проблема ще пиша , засега единствения ми проблем е некомфортното пушене на светофар-а
И последно..пушека не е бял, антифриз не ми "харчи", не е черен, поскоро сивее, по миризмата не мога да определя дали е бензин или масло, но като чели повече бие на масло !!!!
13 мнения
