Тресе ми при спиране
5-та серия ('95-'03)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 02 Дек 2007, 22:43
Чети в детски болести има много голяма тема по въпроса!
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Дек 2007, 23:48
При положение,че тия неща дето казваш са ти ОК аз си мисля,че са тампоните на носачите - :roll:
Отиди да ти ги погледнат 5-10лв. няма да те съборят
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 03 Дек 2007, 16:27
pana написа:не е проблема нито в тампоните нито носачите всичко си е ОК
Остава ти да купиш нови дискове.При пристъргване работата е на кантар-не се полу4ава всеки път
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 03 Дек 2007, 19:29
Ами щом всичко ти е ОК- значи `РЕЙКА`- а там боли много.
Айде чети : http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=25522
Регистриран на: 10.05.2007
Мнение от BIKA_73 » 04 Дек 2007, 10:45
Гаранция,че са дискове! Понеже са винтилирани и един път щом се изкривят няма оправяне! Това да не е Москвич 412,че ще престъргваме дискове :dummy:
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 04 Дек 2007, 23:33
Колега BIKA_73,
не си прав с тези си крайни изказвания.
Когато износването е минимално и изкривяването е малко, е възможно да се прибегне към тази процедура. Друг е въпроса дали всеки ще го направи.
_________________________________________________________
ПП. Ако са оригинални дискове, ще видиш зор докато ги изкривиш.
ПП2. И да не забравяме, че мин. допустина дебелина на дисковете при износване е 20мм (!!!),
имайки предвид, че като нови дисковете (предните) излизат на 22мм, или по-точно казано са с р-ри 296х22мм...
Последна промяна ICE на 05 Дек 2007, 2:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.11.2007
re
Мнение от Morskiq » 05 Дек 2007, 1:20
Здравей колега, Виж рейката. Ако ти чука по паветата и ти тресе над 80 км. е това - поне при мене беше това.....
Регистриран на: 12.04.2007
Мнение от ivan67 » 05 Дек 2007, 16:06
колега миналата седмица го борих този проблем и аз при мен се яви след влизане в една софийска локва изапочна да претриса при спиране от кьм 110 км на доло смених прословутите тампони единият спирачен диск се окоза крив дадох ги на стругар вмомента са 2 мм и колицата в момента пак си спира перфектно при мен така се оправи
Мнение от ivan67 » 05 Дек 2007, 16:20
опа обьркал сьм се имах предвит 20 мм и имаи на предвит че за престьргването ми взема стругаря 10лв което е нищо и да опиташ няма да загубиш много
Регистриран на: 16.09.2006
Мнение от cecoboy » 07 Дек 2007, 0:45
Сега да споделя при мен какво стана! Аз съм с Е38 но това мисля няма голямо значение! За пръв път като ми разтресе предницата при спиране веднага помислих дискове в сервиза ми смениха втулките на носачите и наистина се оправи само да отбележа че когато са втулките претриса малко и без да натискаш спирачки!Няколко месеца по-късно вече наистина ми се изкривиха дисковете! Гледам ги нямаха голям ръб има хляб в тях и викам ще се стърже свалих ги дадох ги на стругар качих ги пак и просто стана перфектно! Уви за съжаление след не повече от 2 месеца се разтресоха още повече от колкото първия! Пак ги исмъкнах и пак на стругар качвам ги пак перфектно но този път за по-малко от месец! Писна ми и си взех 126лв. за брой със ДДС дискове на БОШ с 1 година гаранция,щях да взема брембо за 135лв. но те пък нямаха гаранция! Сега вече 3 месеца след като сложих новите май всичко все още е наред ама понякога малко да претресе и изтръпвам ама поне до 1 година взех ги от един приятел каза даваш фактурата и ми дава нови ако се изкривят! Не знам старите защо омекват ли но два пъти ги стъргах и не стана!
Успех дано при теб да стане!
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 07 Дек 2007, 0:51
нови дискове, това че са ги пристъргали не значи че са изправени, не са скъпи има и алтернативни варианти, Текстар дискове с накладки към 200 лева, не търси други проблеми по колата, може да ти излезе по скъпо.... :D
Кара: E34
Мнение от ivan. » 07 Дек 2007, 1:30
ICE написа:Колега BIKA_73,
кривят се и то много лесно,особено при мокро време
Кара: E34
Re: Тресе ми при спиране
Мнение от ivan. » 07 Дек 2007, 1:35
pana написа:Здравейте имам следният проблем при спиране ми тресе волана дисковете са пристъргани и са като нови,гумите и джантите са балансирани и са ОК. възможно ли е да е от реглажа на предницата или да купувам НОВИ дискове!!! :shock:
никаква реика не е колега,от нея ще се полу4ава нещо като сеене,но по-на4есто и дори тя да има луфт,за да премине в тресене до нея това тресене трябва да тръгне от някъде,има ли дисбаланс преди реиката при нея ще се увели4и,ако вси4ко друго е ок от реика не тресе :!: намери си 4итави дискове и пиши за резултата.баланс на задните колела задължително,те след 100км/4 се осещат и овели4ават ефекта
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 08 Дек 2007, 13:34
pana написа:Значи към момента отсъства въпросното тресене при спиране ,НО имам леко въвриране на волана при каране :twisted:
Още един аргумент в полза на "криви дискове"! А тресенето не може да изчезне както при сработване на нови дискове и накладки, при спиране от към 100-120 ще го усещаш.
Не се занимавай със струговане, така само отлагаш момента за купуване на нови дискове и рискуваш да направиш някоя беля. За нашите коли спирачната система е от жизнено важно значение :) и там, според мен не трябва да се правят никакви компромиси!
За колегата Иван67 - "отбий се спешно в бокса" и сменяй. 300 лева максимум ще ти излезе смяната с добри дискове и накладки - срамота, ;) На месец вероятно даваш два пъти повече за гориво.
Елементарната сигурност на първо място - твоята и тази на другите на пътя!
Малко назидателно звучи сигурно, но ако е така моля за извинение! :roll:
Мнение от ivan67 » 08 Дек 2007, 18:11
Съгласен съм, съвсем скоро ще сме с новички дискове.
Назад към E39
