Проблем с ABS/ASC`
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 23.08.2015
Кара: E60
Мечтае да кара: E60
Проблем с ABS/ASC`
Мнение от Здравослав » 09 Дек 2015, 18:50
Здравейте колеги.От скоро съм собственик на BMW e39 523.От какво купих колата ABS и ASC светят.Изчетох доста теми във форума и разбира се си купих кабел за диагностика на INPA.Когато закача кола та ми дава преден ляв датчик.До тук всичко е добре,сменям датчика с нов....и нищо всичко отново си свети....Интересното е,че всяка сутрин всичко си работи и нищо не свети,като покарам малко всичко светва отново...Почетох във форума и видях,че модула на ABS e 001.... Не знам дали в него не е проблема и да дава грешки....
П.С реших да обърна датчиците ляв с десен и да видя кой ще даде грешка на диагностика та и .... пак левия....
Помагайте колеги .... датчик ли да сменям модул ли да търся.... или някой кабел не знам.... :bchug:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с ABS/ASC`
Мнение от zvetiko » 09 Дек 2015, 23:24
Колега, най-вероятно е модула, но виж все пак на живи данни какво показва датика.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Дек 2015, 1:05
Или прекъснат кабел както беше при мен...
Аз смених два работещи датчика и пак нищо, свети си абс и асц. Уговорих се даже с колега да му пращам модула. На живи данни този датчик въобще не реагираше, точно това ме наведе на мисълта да проверя кабелите. И се оказа че точно до буксата беше скъсан кабела от към модула. Та така.
Последна промяна Ivo_Borisov на 06 Яну 2016, 19:05, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.08.2015
Кара: BMW E39
Мнение от Stylera » 10 Дек 2015, 9:26
Здравей, колега. Аз лично бих прозванил кабелите от модула към буксата на датчика. Според мен е голяма вероятността да имаш накъсани кабели.....успех и дано не е модул
Кара: E60
Мечтае да кара: E60
Мнение от Здравослав » 10 Дек 2015, 14:27
Колеги,благодаря за бързите отговори.Можете ли да ми кажете как да прозвъня кабелите мерси. :yes:
Регистриран на: 23.03.2015
Кара: конджул
Мечтае да кара: дълги години със здраве...
Мнение от batzman » 22 Дек 2015, 23:58
Здравей,
Това е доста известен проблем на Е39. Блока на ABS/ASC е разположен много близо до изпускателният колектор и се нагрява доста, в следствие на което някои от проводниците на каналите за датчиците се разпояват вътре в самият блок. Проблема е, че запояването е доста сложно, поради изключително малкият им размер и рискуваш да унищожиш пистите на платката.
Добрата новина е, че има един човек дето работи в бизнес парка в младост4 в София и ги ремонтира успешно. Вече оправи 3 блока и засега нямат проблеми. Ако се интересуваш пиши на лично да ти дам контакти.
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от teodordimitrov88 » 03 Яну 2016, 11:40
аз мисля ,че проблема ти е в четеца а не в датчика или в блока защото ако беше в блока щеше да ти свети постоянно а не след време да ти светне
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Яну 2016, 0:01
Проблема ти е в самия модул , не звъни кабели и не се занимавай с нищо друго ..... (най -малкото си разменил датчиците и пак ти дава грешка на ляв , което мисля , е достатъчно показателно , че не е нито кабел , нито датчик ). Както и колегите по -горе споменаха , прекъсва се връката м/у пиновете на буксата и платката в модула ...... Държи се единствено на силикона ..... от там сутрин като още не е загряло около модула , прави що годе някакъв контакт въпросната връзка , като се нагрее от температурното разширение контакта се нарушава и съответно ти светват лампите ....
Търси си друг модул или опитай да рециклираш твоя , въпреки че аз твърдя категорично , че рециклирането е временно закрепване на положението и го твърдя 10000000 % категорично ! Аз също ремонтирам такива модули и от опит ви казвам , че не си заслужава , сега ви спояват определена връзка (да речеме преден ляв датчик , утре прекъсва друга връзка , примерно към заден десен и айде пак на ремонт ....... никой не се занимава да ги презапоява всички връзки , защото е много тегаво , а и прекъснат ли позлатените нишки , всичко свършва ).
teodordimitrov88 написа:аз мисля ,че проблема ти е в четеца а не в датчика или в блока защото ако беше в блока щеше да ти свети постоянно а не след време да ти светне
Какъв е тоя четец колега ? В тази система има датчици и модул ...... "четец" няма .... Или казваш ти казваш "четец" на гребена на полуоската ? Разсъждението ти относно проблема не е правилно , нещата стоят по друг начин .....
Принципно не е лошо колегата да позачисти около датчика и гребена , но това едва ли му е проблема ...
Регистриран на: 11.11.2009
Мнение от kr1s0 » 04 Яну 2016, 14:15
batzman написа:Здравей,
Aко е този,на който оставяш модулите в един магазин за авточасти в Студентски Град,моля те не предлагай помощта му повече !
Просто ми потвърди ,че е той,за да разкажа за какъв човек си говорим,да може друг да не отиде при него повече.Няма тема за него,та затова не съм си правил труда досега да обясня случката.
Мнение от kr1s0 » 04 Яну 2016, 14:19
Колега,не знам дали на твоят софтуер имаш ли живите данни от АБС блока,но ако ги имаш, следете показанията на това ляво колело дали се движат заедно с другите 3 на другите колела.Ако имат разлики от порядъка на 1-2км/ч при движение нямаш никакъв проблем с датчика или връзките до модула.За съжаление ако е вътре в модула проблема ти препоръчвам да търсиш друг втора ръка.Полезен жокер за теб би било,че и на Е38-ците се ползва същия модул,защото на всички е39 съм прозвънял в София , и на всичките модулите са продадени.Ние намерихме от 740D,и още с монтирането всичко сработи,защото има и още едно нещо,че когато вземеш друг модул трябва да се вкарва твоето шаси в него,което не знам дали е така.При нас се получи всичко без никакви намеси.
Регистриран на: 26.04.2013
Мнение от Explicit120 » 04 Яну 2016, 14:26
Имах същият проблем, паля колата, карам кратко време и лампите светват. Модула се беше шрецакал, сменихме го и всичко се оправи.
Кара: конджул
Мнение от batzman » 05 Яну 2016, 23:01
kr1s0 написа:
Не, не става дума за студентски град.
Днес пак ходих при въпросният човек, за модула на един колега и го ремонтира съвсем успешно.
Преди имах пасат и там по същият начин прекъсваше модула на абс-а. Ремонтиран е и работи вече 2 години.
Питах по въпроса за ремонтът и ме увери, че винаги при отваряне на модул презапоява и четирите канала.
Не искам да правя реклама на никой, просто споделям известен опит с няколко марки коли с модули на бош.
Кара: конджул
Мнение от batzman » 07 Яну 2016, 12:34
kr1s0 написа:Aко е този,на който оставяш модулите в един магазин за авточасти в Студентски Град,моля те не предлагай помощта му повече !
...днес разбирам, че може да се окаже същият човек.
Съжалявам да чуя, че си имал лош опит с него. На мен ми върши работа повече от 2 години и всичко каквото е оправил работи до сега...
Кара: E60
Мечтае да кара: E60
Мнение от Здравослав » 08 Яну 2016, 0:23
Колеги мерси за многото отговори които получих.Във Варна ми искат в порядъка на 300лв за ремонт на модула във Софтелектроникс,но ми се виждат доста за ремонт......Мисля да се насоча към издирването му втора ръка,но тук изниква въпроса от кои коли съвпада ?: Е38 Е39 Е46 до колкото мисля аз.И другото е ако го намеря какво трябва да правя после.защото до колкото разбрах трябва да се вкарват някакви данни за колата.Мерси за отговорите. :bchug: :bchug: :bchug: :bchug:
Кара: E60
Мечтае да кара: E60
Мнение от Здравослав » 08 Яну 2016, 20:09
Колеги моя модул е със сериен номер 265 223 001,мога ли сложа 265 900 001 или трябва да точно същия ??? :bchug:
Назад към E39
