бутон за паметта на ел.седалки
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 4.02.2011
Мнение от kokoko 86 » 19 Окт 2015, 19:15
здравейте колеги !! търсих много из темите но неможах да намеря каквото ме интересуваше...колата ми е е39...смених си ръчните предни седалки с електрически,с подгрев,надуване и памет...тъй като нямам прекарана инсталация за седалките,трябва аз да си я направя..всичко разбрах как се свързва освен бутона за паметта който стои на кората на вратата...от буксата на седалката остават 3 свободни кабела,които незнам за къде са...самия бутон за паметта има 6 кабела,които са различни по цветове от тези на седалката...бутона съм го купувал отделно и не е от същата кола от която е салона,може би затова кабелите се различават по цветове....ще съм благодарен ако някой може да ми обясни как се свързва точно паметта и кой кабел за къде се свързва :roll:
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Re: бутон за паметта на ел.седалки
Мнение от kalingk » 19 Окт 2015, 19:38
Bmw-planet.com там ще намериш всички ел.схеми на колата си.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 19 Окт 2015, 20:20
До колкото си спомням повечето кабели от бутона за паметта се свързват към управлението за ел стъклата над него. :)
Извадих ти схемата, но е за кола произведена след септември 98ма понеже не знам твоята коя година е.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/455 ... switch.pdf
Мнение от kokoko 86 » 19 Окт 2015, 21:22
моята кола е 97 година,седалките също са от кола 97 или 98,преди фейслифта тъй като са със старите копчета за подгрева...тази схема я гледам но не разбирам този модул на шофьорската врата какъв е и дали изобщо има такъв модул,тъй като оригинално колата е без ел.седалки с памет... :confused:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 20 Окт 2015, 8:26
4 от кабелите се връзват за управлението на стъклата (шоф.врата) ,един кабел към лайт модула (от всяка жица с определена разцветка можеш да го хванеш) и един към P bus (и него така )
Мнение от kokoko 86 » 20 Окт 2015, 9:56
добре колеги...само че не разбирам ел.стъклата какво общо имат със седалките и как тази памет ще работи чрез модула за стъклата...ако е така както казвате,би трябвало в този модул да влиза отделно някаква букса за бутона за паметта,и съответно да излизат други кабели които да отиват в буксата за седалката...иначе няма как да работи паметта.. :confused:
Мнение от kokoko 86 » 23 Окт 2015, 12:08
колеги никой ли не е правил тази операция да сподели как става точно защото май май вече ще се откажа... :(
Мнение от meha » 27 Окт 2015, 8:58
kokoko 86 написа:колеги никой ли не е правил тази операция да сподели как става точно защото май май вече ще се откажа... :(
Колегата Giovanni ти е дал да пиеш вода от извора,а ти още не си ги вързал тези седалка :dunno: Някой друг ли искаш да ти ги направи,или грам си нямаш понятие от кабели и WDS...aко е така си го напиши и все някой ще се намери да ти върже 5 кабела ;)
Ето на това управление трябва да ги вържеш :
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 27 Окт 2015, 11:18
Ако се отказваш, давай седалките насам, че мисля и задните да ги напрвя електрически.
Сега по темата, схемата показана по-горе е лесна. Свързваш кабелите от бутона за паметта към модула за управление на стъклата и огледалата, който е в шофьорската врата.
Само едно нещо ме интересува. Като си взе салона с кабелите и буксите, взе ли едно реле К72 мисля, че беше? То е от системата на електрическия салон.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 27 Окт 2015, 11:33
Ето една полезна информация от мен:
Упътване за инсталиране и свързване на ел. салон с памет в Е39.doc
Някой ден може и да го преведа на български и да го направя като тема, но за момента ми върши работа и така. Дано колегата се справи и да приключи с ъпгрейда преди да завали сняг.
Българския вариант:
Мнение от kokoko 86 » 27 Окт 2015, 21:03
хаха...благодаря за информацията момчета...а бе разбирам от кабели,ама това не е от най лесната операция.особено ако нямаш информация кое къде трябва да се свърже...седалките ги купих без релета и копчета,само със отрязани букси към тях..след това си купих копчетата за подгрева и копчето за паметта...както вече казах всичко друго разбрах как се свързва без паметта...за кабелите от копчето разбрах че трябва да се свържат към управлението на стъклата,въпреки че незнам точно къде,може би трябва да съвпадат по цветове...въпроса е от там нататък,какво се свързва...към буксата на седалката откъде да пусна кабел...
Мнение от kokoko 86 » 24 Ное 2015, 15:30
колеги вече се отчаях тотално :cry: ...направих всичко както казахте но тъпата памет неще да работи...свързах кабелите от бутона към управлението за стъклата съответно по номерата на пиновете-пин 1 към пин 13,пин 2 към пин 5,пин 3 към пин 2,пин 4 към пин 18 и пин 6 към пин 14...вързах кабела от P-BUS който отива към седалката от кабел със същата разцветка/син със червена лента/ който хванах от под мокета на шофьорското място,но уви,паметта не прави нищо... на GM модула ми пише GM III HIGH...незнам вече какво друго да направя..май ще се откажа от тая памет...ще съм благодарен ако някой даде още някой съвет откъде може да е проблема...незнам дали задължително трябва да се активира или кодира тази екстра за да започне да работи... :kuku:
Мнение от meha » 25 Ное 2015, 9:44
Сигурен ли си ,че си хванал правилната жица за P bus ?
Мнение от kokoko 86 » 25 Ное 2015, 17:50
ами син кабел с червена ивица...дори пробвах от няколко места,да го хвана но откъдето й да го хвана неще да работи...да не би да трябва да се активира функцията,тогава да работи :shock:
Мнение от meha » 30 Ное 2015, 9:26
kokoko 86 написа:ами син кабел с червена ивица...дори пробвах от няколко места,да го хвана но откъдето й да го хвана неще да работи...да не би да трябва да се активира функцията,тогава да работи :shock:
Ами ,прочети GM-а и виж какво пише ,ако всичко ти е nicht active ,го направи на active
Назад към E39
