Акумулатор или?
43 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- gelermoto
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: Е39 528I
- Мечтае да кара: Е60
Акумулатор или?
Здравейте колеги
тези дни не е толкова студено и акумулатора ми пада вече за втори път за два дена.Първо си мислех че е от него и отидох при един акумулаторджия да го замери и показа че зарежда 13.9-14 до тук добре обаче като махна минус клемата и замери да види дали има отечка и показа 1,7 като според него е много и дърпа ток от някъде
нормалното било 0.3 0.4.Отидох при кварталният жичкаджия и той ми каза че трябвало да разглоби почти цялата кола за да види къде е проблема.Някой от вас имал ли е подобен проблем и ако може да помогне с някой съвет или да ми препоръча човек който разбира ще съм благодарен
Става дума за Е39 528 97 набор
нормалното било 0.3 0.4.Отидох при кварталният жичкаджия и той ми каза че трябвало да разглоби почти цялата кола за да види къде е проблема.Някой от вас имал ли е подобен проблем и ако може да помогне с някой съвет или да ми препоръча човек който разбира ще съм благодарен Става дума за Е39 528 97 набор
- pagu1
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW Е60 530, М54В30
Re: Акумулатор или?
Изчакай около 20 минути, след като изгасиш колата и тогава мери консумацията. Всички врати и прозорци да са затворени, багажника трябва да отчита затворен. Успех!
Re: Акумулатор или?
gelermoto написа:Здравейте колегитези дни не е толкова студено и акумулатора ми пада вече за втори път за два дена.Първо си мислех че е от него и отидох при един акумулаторджия да го замери и показа че зарежда 13.9-14 до тук добре обаче като махна минус клемата и замери да види дали има отечка и показа 1,7 като според него е много и дърпа ток от някъде
Хаджи Димитър срещу мелницата като идваш от лъвов мост се пада от ляво ако идваш от към балканстар ти се пада от дясно има спирка след нея 100 метра и в дясно караш на долу и вече ще питаш търсиш данчо
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
Re: Акумулатор или?
pagu1 написа:Изчакай около 20 минути, след като изгасиш колата и тогава мери консумацията. Всички врати и прозорци да са затворени, багажника трябва да отчита затворен. Успех!
Да седяхме поне 30 мин.в началото беше 2,3 после падна малко и закова на 1,7
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
Re: Акумулатор или?
axel.folu написа:gelermoto написа:Здравейте колегитези дни не е толкова студено и акумулатора ми пада вече за втори път за два дена.Първо си мислех че е от него и отидох при един акумулаторджия да го замери и показа че зарежда 13.9-14 до тук добре обаче като махна минус клемата и замери да види дали има отечка и показа 1,7 като според него е много и дърпа ток от някъде
Мерси колега ще гледам да намеря време тази седмица да мина
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Акумулатор или?
Няма нужда да разглобява колата майсторът, за да намери утечка - достатъчно е, докато се следи консумацията, да се махат бушоните един по един. Иначе често проблемът с утечка е осветлението в жабката или таралежът - изключи им буксите или извади бушоните и замери консумацията тогава...
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Акумулатор или?
Малиии, кой е тоя мастор бе човек? Направи му реклама, че да знаят хората да бягат далеко. Той да няма да я боядисва професионално тая кола,че цялата ще я разглобява?
Колегите по-горе са ти описали как да си помогнеш сам. Успех!
Колегите по-горе са ти описали как да си помогнеш сам. Успех!Карам бавно! Стигам Бързо!
Re: Акумулатор или?
Човека пита за свестен жичкаджия никаква реклама не съм направил ама за пореден път се обеждавам че човек нищо да не сподели реклама било
- gelermoto
- Кара: Е39 528I
Re: Акумулатор или?
Сега като се сетя напоследък таралежа ми прави мизерия ту включва ту изключва
знае ли някой кой е бутона?
знае ли някой кой е бутона?- gelermoto
- Кара: Е39 528I
Re: Акумулатор или?
axel.folu написа:Човека пита за свестен жичкаджия никаква реклама не съм направил ама за пореден път се обеждавам че човек нищо да не сподели реклама било
Колегата имаше впредвид майстора при който аз ходих и ми каза че трябва да се разглабя
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Акумулатор или?
Колега, не е нормално дори 0,3-0,4А. По-скоро е нормално 0,03-0,05А и не ти трябва жичкажия, за да разбереш кой консуматор остава включен след загасяне на двигателя на колата. Може да е таралежът, може да е антенният усилвател на радиото, може да е и нещо друго.
Лсно може да провериш, като свалиш минусовата клема на акумулатора и свържеш един мултицет във веригата. Мултицетът се свързва по ледния начин: Проверяваш означенията на самия мултицет и включваш сондите (двата кабела червен и чер), така че да мериш ток (ампери), съответно завърташ превключвателя му в положение да мери 10А. След това свързваш черният кабел на мултицета към кабелът за маса от колата, а червеният кабел го свързваш към минусовата клема на акумулатора.
Сядаш в колата, затваряш всички врати и прозорци, заключваш колата, ако има аларма - активираш алармата. След около 15 минути всички консуматори трябва да "заспят" и проверяваш колко показва мултицетът. Ако показанията са по-високи от 0,05А започваш да вадиш един по един предпазителите, които са зад жабката, като започнеш от ляво на дясно. Сваляш предпазител - проверяваш показанията на мултицета, връщаш предпазителя на мястото му и т.н. Когато показанията станат 0,05 или 0,00 проверяваш номерът на предпазителя, който е в ръката ти. Ако има още нетествани по този начин предпазители, проверяваш всички до края. По номерът на предпазителя, ще се ориентираш, кой консуматор ти прави проблеми.
Последна промяна stony1 на 27 Яну 2015, 9:27, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: Акумулатор или?
Z3Ro* написа:Няма нужда да разглобява колата майсторът, за да намери утечка - достатъчно е, докато се следи консумацията, да се махат бушоните един по един. Иначе често проблемът с утечка е осветлението в жабката или таралежът - изключи им буксите или извади бушоните и замери консумацията тогава...
Бих добавил само и осветлението в багажника...
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI '22, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Re: Акумулатор или?
Бих препоръчал колегата да си шунтира мултицета с един Це-Ка ключ (или просто два оголени края на два проводника) и съответно да мери паралелно на него. Така се избягва нуждата мултицета постоянно да е на "големия" обхват и на силнотоковата клема съответно в началото на процедурата по заспиване. Когато реално искаш да отчетеш консумацията просто разкъсваш веригата на шунта и гледаш показанията. Започни с големия обхват да видиш тока каква стойност има. Ако е достатъчно малка можеш да минеш и на по-малкия обхват, за да отчетеш с по-добра точност. Преди това обаче не забравяй да възстановиш веригата на шунта(затвориш ключа), за да не прекъснеш и да рестартираш колата!
Има малък риск по време на отчитането някой консуматор да се събуди и да ти гръмне бушончето на мултицета, ако си на малък обхват
За да можеш да си следиш показанията отзад свободно и да си щъкаш около колата е хубаво да не си в нея през цялото време
Затова е удобно да отвориш капака на багажника, да вържеш мултицета към акумулатора, както ти описахме, и да щракнеш палеца на заключващия му механизъм с една отверка да речем. Така залъгваш системата, че багажника е наистина затворен
После отваряш предна дясна врата и щракваш и нейния механизъм по същия начин. Така вратата е вече (уж) затворена
"Заключваш" вече колата от дистанционното и действаш
Предпазителите са ти на два клемореда под жабката, няма нужда да я сваляш. Само кората под нея махни. А процедурата по самия трабълшуутинг колегите са я описали вече
Успех!
П.С. Ако си с алармата с детектор за движение, май ще трябва да извадиш бушона и предварително, че не позволява много да мърдаш вътре без да те усети
Последна промяна Nickelback на 27 Яну 2015, 9:43, променена общо 1 път
Лето две и седемнаесто.
43 мнения
