Проблем с охладителнтата система на М52
20 мнения
Привет колеги. Преди няколко дни като започнаха жегите и моята количка започна да позагрява. Е39 520i 97-ма мотора е М52 (нямам газова уредба)
Ето какви са симптомите. Сутрин, когато патувам за работа (извънградско) със скорост окол 100-120км/ч стрелкиата на температурния прибор си стои изправена, но аз следя и електронния показател и според него температурата е 89-90 при температура на въздуха около 20 градуса. До тук добре но навръщане когато вече е 30 грасуса на вън електронния показател ми показва че температурата на двигателя е 100 градуса, тоест валира между 98 и 100. а стрелката си стои право на горе. Пробах да изключа климатроника но няма промяна със и без него 99-100 градуса. НАправи ми впечатление че когато спускам наклон на скорост температурата веднага се понижава до 90-92 градуса и респективно когато изкачвам наклон достига 100-105 градуса. стрелката стои право на горе. Пробах да оставя колата на място да работи, без климатик държи 100-102 градуса, със него 110. Нарпави ми впечатление че като изфорсирам колата няколко пъти и темературата леко се покачва, когато я оставя да работи на ниски обороти температурата се понижава до 102-104 градуса. Стрелката се отклонява с няколко милиметра на дясно към червената зона когато електронния датчик ми показва 120 градуса. Това стана само веднъж за около 10 секунди, колата беше в гаража и вътре стана адска жега, след като я изкарах температурата падна изведнъж. Ето какво проверих:
При температура според електрония датчик 110 градуса вдигнах капака, нямаше симптоми на прегравяне в смисъл нямаше я специфичната миризна, нито бълбукане по водната система, маркучите към радиатора и другия са топли и двата и са твърди. Опитах се да спра перката с виското с вестник но неуспях, също като форсирам колата тя върти силно и се чува свистенето. Охлаждащата течност си е достатъчно до означението, няма течове проверих внимателно. Интересно че като се движа бавно в града дори и с пуснат климатик стрелката си стои право на горе а датчика ми отчита 105-108 градуса. Загледах радиатора на климатика, този който е пред радиатора на водната система и забелязах че доста се е наблъскал с мърсотии, охлаждащия радиатор е чист логично.
Другия проблем, който според мен е свързан с първия е че перката на климатика неми работи, оставий колата на място с пуснат климатик да работи но тази перка така и несе включи. Опитах се да я раздвижа с рака но сякаш перката е застопорена несе върти свободно. Тази перка е с електромотор до колкото прочетох във форума но нетрябва ли да се върти свободно, като я засиля с ръка ?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
здрасти, значи аз го имам същия проблем с М50. Забрави да спреш виското със вестник, аз мойто го спрях с капачка от минерална вода, тръгнало е да заминава, на някво средно положение е - тоест за смяна. перката на климатика се включва на определена температура, а не трябва да върти постоянно. странно защо не можеш да завъртиш перката на ръка. може да е блокирала нещо. Иди на сервиз да ти направят една диагностика най-добре.
- Georgieff
- Регистриран на: 29.11.2004
- Местоположение: Европа
- Кара: Е91 325i N53
Да ти кажа честно не разбрах целия номер с електронния датчик и как стрелката на таблото стои все нагоре, а датчика показва друго.
Моят скромен опит за повече от година, през която смених 2 термостата и виското е, че често охладителната система има проблем с обезвъздушаването.
По принцип виското можеш и с ръка да го спреш, ама аз не съм пробвал - видях майстора как го пробва с ръка при работещ двигател и ми каза, че е заминало, което и аз си го знаех де.
При заминало виско характерното е, че при натоварване на двигателя и после работа на място загрява ( задръствания и нервно каране например ).
При мен загряването беше силно изразено, в смисъл, че стрелката се отклоняваше силно вдясно, и в някои случаи светваше и червено.
Но доколкото разбирам от описанията ти, твоята стрелка не се отклонява вдясно повече от няколко милиметра (напиши поне стига ли първата чертичка преди червеното) и не мога да разбера какъв проблем виждаш.
Моля те дай по-ясно описание.
Touring & windsurf club
- Stanchev
- Кара: 7er
моята стрелка отида до 12:01 и в най-лошия случай при задръстване и пуснат климатик на 12:02, тоест 1мм след средата.
Относно виското пробах и с дебел картон почти го набутах в перката но неможах да я спра а картона стана на трески. Относо стрелката стои право на горе , както казват 12:00 часа.
Това за електрония датчик искам да кажа че като отключите тайните менюта тест 7 това е температурата на двигателя показанията са над 100 градуса, като паралелно с това стрелката немърда, надявам се ме разбираш какво искам да кажа. Иначе стрелката нестига да делението преди червеното.
- Georgieff
redex написа:Относно виското пробах и с дебел картон почти го набутах в перката но неможах да я спра а картона стана на трески. Относо стрелката стои право на горе , както казват 12:00 часа.
Ми какъв проблем виждаш тогава?
То затова си има червена лампа за загрял двигател, да ти покаже когато наистина се появи проблем, а иначе като ти е интересно, гледай си температурата
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
според мен нормални симптоми в тез жеги ... с изключение на перката на климатика - тя има 2 положения ,бързо и бавно .. на включен климатик винаги завърта на бавните обороти и никога не спира ако климатика работи .. а това че не можеш да я завъртиш на ръка показва че е блокирала по някакъв повод и най вероятно е за смяна ..
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
а може ли да нямаш перка на климатика? аз нямам такава, и трудно разпознах че нямам перка, защото просто пластмасите наподобяват перка и трябва наистина да се загледаш за да видиш, че няма перка
- Ivan Kazakov
- Регистриран на: 30.08.2005
- Местоположение: Майна Таун
Невъзможно е да нямаш перка.Все пак нещо трябва да охлажда радиатора на климата.При висока скорост насрещният въздушен поток ще го охлажда добре и в такава ситуация климатикът ще функционира нормално.Дори когато перката не функционира по някаква причина.Но на място?Нямаш насрещен поток и ако перката не бачка ефекта от климатика ще клони към 0.Самата перка има 2 степени-бърза и бавна.Контролират се от няколко датчика.Ако разликата в зададената температура и температурата в купето е голяма перката работи на по-бързи обороти.Относно стрелката - тя трябва да стои винаги в средата,понеже отговаря на температурен диапазон.От 75 до около 115 градуса.Ако мърда вдясно имаме проблем.Може да е всичко - термостат,виско,запушени радиатори,помпа,въздух в системата...Ако всичко е точно температурата не трябва да бяга след 115 градуса.Тоест стрелката не трябва да мърда.Дори и при брутално натоварване.
Имам перка пред предния радиатор на климатика, доста ясно се вижда. Ако това което колегата казва за температурния диапазон е така 75-115 градуса значи нямам проблем и може би сте прави като се напрягам и следя разни електронни параметри, но всичките коли, които съм имам до сега държат нормално 92-95 градуса при всякакъв режим на натоварване и затова се учудих. Колко е нормалната работна температура на този двигател, рових в аутодата и тис-са но неможах да намеря. Тази перка на климата комплект ли е с електромоторчето или мога да си взема само електромоторчето?[/quote]
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
Ivan Kazakov написа:Невъзможно е да нямаш перка ...
става дума за перка на климатика! не всеки има перка за климатика. Аз нямам. GECATA_BMW го обясни някъде в Е46, че който има виско няма перка или нещо такова.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
CheGevara написа:Ivan Kazakov написа:Невъзможно е да нямаш перка ...
аз съм в грешка и си го признавам! Днес установих, че имам перка за климатика, но тъй като не работи (и никога не е работила
- Ivan Kazakov
Радвам се че си открил грешката сам колега.Не ми се спореше и затова не писах.Сподели впечатления след ремонта.Определено ще намериш разлика.Провери дали перката върти и на двете степени или само на едната,щото релето чат-пат сдава багажа.С помоща на дигитален термометър провери температурата на изходящия от тръбопроводите въздух.Прави се някалко минути след включване на климатика (2-3 минути).Температурата задължително трябва да е под 15 градуса.
- Alexi
при около 2000 оборота Т на изходящия поток трябва да е около 7-8 градуса при духалка на 2ро положение
20 мнения
