Проблем: E39 MK3 Navi изчезна
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 30 Ное 2012, 11:05
Колеги, някой може ли да ме упъти къде може да е проблема и дали някой ги отстранява и за колко? Или трябва да си купувам друга.
Проблема е следният, сутринта запалих тръгнах и всичко си работеше, както си карах погледнах нещо в монитора и той беше черен :shock: Викам си, какво стана сега, радиото си свири, като включа на задна се включва камерата....явно навигационният компютър нещо е сдал багажа.
Изгасих колата, извадих ключа и после пак в стартера и запалих, и монитора светна, но светна грозно синьо, заради Тунера, и сега всичко работи без навигацията.
Благодаря на отзовалите се :)
Регистриран на: 28.08.2011
Кара: е39 525dА 2003
Re: Проблем: E39 MK3 Navi изчезна
Мнение от bmw e 39 » 30 Ное 2012, 12:39
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 30 Ное 2012, 14:58
виж си диска... поне... ако влиза и излиза често, го сменяй... и тук в овча купел зад болницата по рехабилитация има доцент-доктор по навигации :yes:
тва ми напомня лафа на един познат дето ходил при доцент-доктор на лечение... верно си е вика, взима ти парите до цент :mhihi:
Мнение от iceblast » 30 Ное 2012, 16:54
Слязох до колата и навигацията тръгна след 1мин, дадох на контакт и светна грозното синьо екранче, и след това запали навигацията.
П.П. Диска постоянно го вкарва и изкарва и по някое време го разчита. Това симптом за какво е? Диска няма драскотини, смятам да я отворя и да изчистя лазера или това не е проблема?
Мнение от bmw e 39 » 30 Ное 2012, 17:15
Пробвай с нов диск, при мен така се оправи.
Мнение от iceblast » 30 Ное 2012, 17:58
Ще запиша нов диск на по-ниска скорост и ще изчистя лазера. Ще пиша за отзиви, дали е спряло да го плюе постоянно :kuku:
Важното е, че сега поне си работи и не се налага да гледам прекрасният син екран от тунера :)
П.П. Това, че се затруднява да прочете диска, може ли да доведе до пълно забиване на навигационния компютър и той да се е рестартирал след известно време и за това да е почнал да работи след като слязох да го проверя.
Мнение от iceblast » 02 Дек 2012, 23:16
След почистване и записване на нов диск всичко изглежда наред :bchug:
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 04 Дек 2012, 12:25
А с какво го почисти колега, ако може да попитам?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Мнение от iceblast » 08 Яну 2013, 16:16
Извинявам се, че малко късно виждам. Почистих с клечка с памуче (такова за уши) и със етилов спирт. Не съм сигурен дали записването на новият диск или почистването е изиграло по-голяма роля, но всичко работеше чудесно.
Назад към E39
