Проблем е39 тдс прегрява на място
15 мнения
- badstorm
- Регистриран на: 31.07.2008
- Местоположение: град Софя
- Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Колеги проблема ми е следния ....когато колата остане на място с запален двигател около 5-10 мин и започва да прегрява и като тръгна веднага се оправя,също така и когато съм в движение нямам проблем...тая кола направо ме изумява
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Проблем е39 тдс прегрява на място
+1 за водна помпа.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Може и липса на охладителна течност да е. На мен точно така почваше да прегрява на място, а на каране е чук - спокойно, ръчка, задръствания - няма ядове. Оказа се, че ми липсват 1.5 литра течност (от 10.5).
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
По принцип не бих спорил с Напстерс, но и аз съм за течност.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
С липса на 1,5 литра ,няма да има парно
.щеше да е погледнал ,че ще му е студено.Водната помпа е заминала.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
А защо да не е от виското? При мен, на Е34-ката точно това бяха симптомите като замина виското.
Според мен по-скоро е виско и/или задръстена отвънка с боклуци пита на радиатора, т.е. при висока скорост принудително минава известно количество въздух между ламелите за да охлажда, но на място когато се разчита само на вентилатора с виското няма охлаждане.
Ако е водна помпа (превъртяла или счупена турбинка) би трябвало при високи обороти когато съпротивлението на охладителната течност е по-голямо да се проявява повече дефекта, а на ниски обороти да се държи по-адекватно.
По принцип същото важи и ако превърта ремък, което в случая е малко вероятно защото ще се отрази и на алтернатора.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
на помпата лопатките се чупят заедно с цялата си основа от оста и при малки обороти почти не се върти, при по високи обороти оста увлича лопатките и се получава некво завъртане на охл. течност.
и да се обезвъздуши преди това добре.колега проблема случайно ли се появи или след манипулация по колата
относно виското - при температурите които са в момента навън дори и въртенето на свободен ход да виското е достатъчно да не позволява на мотора да воври
- badstorm
Като се замисля когато колата спре на място и парното не топли както трябва...да де ама казанчето ми е пълно до половината...
- badstorm
А и проблема се появи след като закарах колата за смяна на уплатненията на ГНП
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
badstorm написа:А и проблема се появи след като закарах колата за смяна на уплатненията на ГНП
Нямат общо.
Добре де пишеш колега че те изумява колата ама ти не смяташ за важно че не ти топли добре парното на ниски обороти ( кат спреш ) - възможна причина водна помпа , след това не пишеш втората степен на ел. вентилатора на климата включи ли се кат почна да дига темп. - не , плюс малко ти била течността ами кво да те изумява съвсем нормално се държи пък ти вземи се погрижи достатъчно насоки дадоха колегите и като събереш две и две ще ти се избистри картинката . На мен при липса на 600гр. охл. течност при 2-3градуса външна темп. ми се покачи темп. на мотора , след доливане нямам грижи ама ми се включи втората степен и взех мерки тъй че давай смело доливай антифриз , пипни маркучите преди и след радиатора след 5-тата минута на място макар че тдс-а от студен на тия температури и 20минути ми е стоял и термостата не отваря тъй че долей и после ще се мъдри.ПС : А и провери си тая ел. перка що не бачка и я пусни да си работи кога трябва че иначе следващата ти тема е ясна на всички .
- badstorm
Открих проблема, оказа се че големият маркуч който отива от радиатора кум двигателя е спукан от долната страна при скобата и дърпа въздух...все пак мерси за помощта.
15 мнения
