Проблем с отключване на багажника
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 15.12.2010
Мнение от АЛЕМ777 » 10 Окт 2011, 12:45
Здравейте Колеги! От няколко дни отварям багажника на автомобила си ( БМВ Е 39, 525 d, 2002 г. ) само с помощта на ключа, а преди това можех да го направя и с бутона, вътре в купето, и чрез " бравата " ( признавам си, че не знам как се нарича този механизъм ) на самия капак. Този проблем може да се стори на някои не чак толкова значим, но за мен той е доста досаден и аз смятам да го изчистя, като се надявам това да стане с вашата помощ. Предварително Ви благодаря!
Поздрави!!!
Регистриран на: 20.02.2011
Местоположение: Димитровград / Хасково
Re: Проблем с отключване на багажника
Мнение от uBaH » 11 Окт 2011, 8:43
Провери какво са писали колегите в тази тема. Може би имаш същия проблем.
И ползвай търсачката следващия път - учудващо много проблеми вече са дискутирани многократно :winky:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: e39 tds 98'
Мнение от mitkofriz » 12 Окт 2011, 9:31
Чува ли се някакъв звук или остава безмълвен когато натискаш бутоните?
Ако не се чува нищо по вероятно да ти е прекъснат някой кабел в снопа който е между капака на багажника и купето.Извади единият край на гумената гофра от към капака и я издърпай внимателно на долу да откриеш кабелите и ще видиш за какво говоря.Почти всички кабели сигурно са се пречупили от честото отваряне и затваряне.Ако там изглежда наред тогава проблема може да е в машинката.Да е изгоряло моторчето или ако се чува стържене да се е счупила пластмасовата ос със зъбното колело.
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 12 Окт 2011, 11:06
Ако си оставил ключалката си в хоризонтално положение бутона вътре в колата няма да ти работи.Трябва ключалката на багажника да е във вертикално положение | (права) а не така __ (легнала)
Регистриран на: 2.06.2011
Кара: БМВ Е39 520И и Е36 318И
Мечтае да кара: Само БМВ
Мнение от fori mitev » 13 Окт 2011, 22:22
Колега, да ти свалят бравата на багажника и да проверят дали не ти е скъсана пружината, която е в този механизъм и не може да изхвърли палеца за отключване. Аз го имах същия проблем.
Назад към E39
