Проблем с фабрична аларма Кодове на диода
22 мнения
- heider_qwe
- Регистриран на: 25.10.2008
- Местоположение: Люлин 7
- Кара: e30
Здравейте, имам следния проблем. Като оставя колата се включва алармата сама и почва да свири.
Но я карах на едно момче от акумулаторите на овчакупел 12 и ми каза, че е хубаво да си намера кодовете за грешки на алармата, които се показват посредством диода които е на огледалото.Обясни ми че това ще бъде светлинен код, които ще покаже кое нещо е задеиствало алармата
П.С: не е от акумулатора защото е сменяван, изключен е обемния датчик и датчика за наклон колата е 530d
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с фабрична аларма Кодове на диода
Алармата взема информация от бутоните на вратите и багажника. Ако е от бутон на вратата, осветлението в салона ще остава включено и няма как да не го видиш. Ако е бутона на багажника, просто няма как да го видиш, а това активира алармата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
имаш още един бутон -на предния капак ,намира се на левия филтър на климатика
виж и него
виж и негоRe: Проблем с фабрична аларма Кодове на диода
stony1 написа:Алармата взема информация от бутоните на вратите и багажника. Ако е от бутон на вратата, осветлението в салона ще остава включено и няма как да не го видиш. Ако е бутона на багажника, просто няма как да го видиш, а това активира алармата.
Е ако е 150-200 кила и не може да влезе в багажника и да види след като го затвори дали се гасят плафоните няма как да стане.
- cls6666
На бордкомпа ще показва че е отворен капака, контакта (ключето)е един в машинката за отключване ....в едното положение дава маса(сигнал) на GM3 модула ,в другото маса на лампите в багажника, а и модула сам ще ''отреже''захранването на лампте след известно време
тези кодове ще ти свършат ли работа
- stony1
kalingk написа:stony1 написа:Алармата взема информация от бутоните на вратите и багажника. Ако е от бутон на вратата, осветлението в салона ще остава включено и няма как да не го видиш. Ако е бутона на багажника, просто няма как да го видиш, а това активира алармата.
Страхотна идея да провериш едно ключе
Българския вариант:
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги да използвам темата да не пускам друга.
От миналия ден ми свети индикацията за отворен багажник на количката на таблото. Багажника се затваря добре. При отворен багажник като натисна машинката да имитира затваряне си изгасват плафоните. Махах кората да огледам машинката но не видях скъсани кабели или нещо такова
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Да добавя че алармата не ми се включва, просто ми свети отворен багажник на количката.
- cls6666
Опитай нещо друго ..извади буксичката на машинката ,ако свети пак се съмнявай в кабелния сноп до пантата (понякога изолацията се къса и опират един в друг кабелите ) ,ако не се лъжа индикацията работи към маса
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Изолацията на снопа на задния капак е добре, не е прекъсната. Утре ще пробвам да огледам кабелите макар че като ги гледах не видя нещо скъсано или протрито
Може пък да съм пропуснал да видя.
Здравейте колеги.
Във връзка с двете теми по-горе:
Понякога при на пръв поглед изправни бутони на предния капак и багажника има проблеми с управление на електронните блокове, които управляват. В частност алармата.
За да проверите дали са изправни просто ги изключете от буксата и проверете резултата.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Връзваш на ИНПА, влизаш в GM и гледаш какво е кативирало алармата. Много е вероятно да е от датчика на предния капак, при условие, че сензора за наклона е изключен.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Колеги гледах кабелите, вадих буксата, нищо. Пак ми свети отворен багажник
Вчера се оправи за малко и след отваряне и затваряне на багжника пак светна. Някакви идеи?
На диагностика в GM модула имаше грешка интериорни светлини или нещо такова. Сменял съм осветлението в купето и багажника с лед крушки, но това беше преди 2 месеца, може грешката да ми е от тогава. А чека за отворен багажник ми светна преди 3-4 дена.
- cls6666
Ivo_Borisov написа:Колеги гледах кабелите, вадих буксата, нищо. Пак ми свети отворен багажникВчера се оправи за малко и след отваряне и затваряне на багжника пак светна. Някакви идеи?
Ako и при ваденето на буксата пак свети и кабелите са здрави ,опитай да дадеш на маса кабелчето сиво/кафяво от буксата на машинката-трябва да изгасне (сещам се че като ми беше прецакана машинката и карах няколко дена без нея и пак светеше борда)
ако изгасне трябва да е машинката
ама би трябвало да не свети осветлението в багажника,но друго си мисля че контакта в машинката може да е зацапан опитай с друга машинка ,ако имаш наблизо де
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ще го пробвам и това с кабелчето на късо но нямам друга машинка за проба. Кой контакт имаш предвид да е зацапан?
- cls6666
Ivo_Borisov написа:Ще го пробвам и това с кабелчето на късо но нямам друга машинка за проба. Кой контакт имаш предвид да е зацапан?
ако си отварял такава машинка вътре има едно ключе свързано с лостче с подобен на червяк механизъм за моторчето,та мисълта ми е че най-вероятно или е зацапан или окислен този контакт и при затваряне не дава маса и модула не изключва борда,а осветлението в багажника си изгасва нормално, иначе нямам друго обяснение ако всичко е в ред
22 мнения
