Това ли е помпата на М57 Д30 (184кс)
5-та серия ('95-'03)
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 07 Сеп 2011, 23:15
http://booxer666.snimka.bg/automobiles/pompa.619242
Номерата са:
0 -986437004
0 -445010009
03-12-09 0000019808
На клапана:
GR/PRV FK/10S
0281002490
Помпата от снимката е от 730d..
Има ли начин помпата да се провери дали прави достатъчно налягане(дали работи коректно) преди да се слага на колата.. :?:
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: Това ли е помпата на М57 Д30 (184кс)
Мнение от Retrofit » 07 Сеп 2011, 23:25
Помпите са еднакви за е46, е39, е38 и е53.
Ако имате стенд за помпи може да я тествате, иначе само на колата.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 08 Сеп 2011, 8:36
Retrofit написа:Помпите са еднакви за е46, е39, е38 и е53.
А има ли разлика от 193кс или от следващия 204кс помпата?
Иначе може сигурно да я тестват в супер дизел.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 08 Сеп 2011, 10:08
освен помпа ще ти трябва и клапан с необходимото налягане и пропускливост... ако са специалисти не пречи да си направят стенд за проба... но аз бих пробвал на колата, на която ще работи, там си е най-точно да покаже какво дава и какво не ... ;)
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 08 Сеп 2011, 10:23
Владо написа:освен помпа ще ти трябва и клапан с необходимото налягане и пропускливост... ако са специалисти не пречи да си направят стенд за проба... но аз бих пробвал на колата, на която ще работи, там си е най-точно да покаже какво дава и какво не ... ;)
На помпата от снимката няма ли клапан (за пръв път виждам такава помпа такаче се извинявам) ;)
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Сеп 2011, 10:32
Помпите са еднакви за 163/184/193 коня до 2003-та година, от там нагоре конете са 204/218 и помпите са различни.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 08 Сеп 2011, 12:39
Retrofit написа:Помпите са еднакви за 163/184/193 коня до 2003-та година, от там нагоре конете са 204/218 и помпите са различни.
Мерси много колега,стана ясно че това е помпата ще я тестваме на колата защото с моита помпа колата притриса и не ми харесва как върви а според INPA дюзите са перфектни а от време на време пада налягането на помпата и преди време имах един проблем като настъпя колата не искаше да вдигне повече от 160.. (имаше и тема за т'ва) и се оправи от самосебеси макарче след събора на връщане дадох газ до краи а карах с около 140,колата ускори до 160 и спря все едно няма турбина газта до краи но нищо не се случва,върнах газта и след около 2-3 км все едно нищо не беше станало,според мен помпата или клапана ми правят проблема с тресенето и преди с т'ва дето спираше да набира изведнъж.. С чисто нов дебитомер съм БОШ,остава само и другата помпа да е читава..
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Сеп 2011, 13:05
Да не би проблем да ти прави някоя електрическа помпа?
Сигурни ли сте в тях, че ще сменяте помпата за високо налягане?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 08 Сеп 2011, 14:29
Retrofit написа:Да не би проблем да ти прави някоя електрическа помпа?
Тази в резервоара я сменях а другите работят уж добре,само тази за високото налягане дава разлики на диагностиката..
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 11 Сеп 2011, 22:27
Сменихме помпата днес,колата работи една идея по-добре и засега уж онова тресене го няма,утре ще я карам на диагностика да видим според INPA какво налягане прави!
Някои знае ли на място колко бара трябва да покаже диагностиката?
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 11 Сеп 2011, 22:50
700++ ...
виж и електрическата... 3,6-3,7 без промяна при подаване на газ...
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 11 Сеп 2011, 22:54
Владо написа:700++ ...
Утре ще видиме к'во ще покаже...
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 12 Сеп 2011, 13:13
Значи:
Помпата за високото налягане на място дава 286.5.9 бара и не променя,като дам газ качва до 800 бара.
Електрическата държи точно 3,6-3,7 без да променя.
Така ли трябва да бъде за тая за високото налягане? Електрическата явно е в нормата,става въпрос за тая електрическа която е под-седалката.
Това го показа първо с CARSOFT и след това с INPA.
Единствената разлика (ако може да се нарече разлика) между двете програми е че с CARSOFT-а показа 286.6 бара а с INPA-та 286.5.9 бара налягане на помпата за високото налягане.
Регистриран на: 10.06.2011
Мнение от sinhron123 » 12 Сеп 2011, 16:29
а какво налягане ти даваше старата помпа ?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 13 Сеп 2011, 0:11
sinhron123 написа:а какво налягане ти даваше старата помпа ?
Около 270-бара и изведнъж пада со 220 бара мотора се разтриса и след това веднага качва пак до 270.. т'ва на място..
Назад към E39
