Проблем с духалките топло/студено едновеременно
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 15 Авг 2011, 18:47
Здравейте ,
Прочетох доста теми къде е говорено по тоя повод , но практично решение не намерих ( поне в Е39 секцията ).
Проблема ми е че като пусна климатика да ми духа да речем на прозореца от едната страна си духа студено а от другата топло. Същото се получава и в краката , при мен духа топло а на съседното място си е студено. Предполагам проблема идва от някоя друга клапа която не затваря/отваря като хората. Прегледах водния клапан като го свалих почистих и т.н. , но не мисля че е от него понеже той е за топлата връзка а не за охлаждането. Топло си духа на всякъде като хората и то стабилно.
Ако може да ме насочите къде да погледна и какво да направя ще съм благодарен. Отделно като си поиграя малко с настройките горе/долу по някое време почва да "отпушва" и да духа не топъл а топъл и студен въздух и в краката и на прозореца и точно това ме навежда на мисълта че ще да е някоя клапа. Температурните датчици ми работят и централната духалка духа и топло и студено както го настроя.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Проблем с духалките топло/студено едновеременно
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Авг 2011, 19:05
Не ти затваря едната клапа за ляво/дясно, няма какво друго да е. Тя не ти спира водата да навлиза в радиатора на парното. Когато е топло навън, клапите се затварят и към купето не циркулира водата. Няма как да духа топло при това положение, а ти имаш клапа която не се затваря изцяло или частично.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 15 Авг 2011, 19:09
Ivo_Borisov написа:Не ти затваря едната клапа за ляво/дясно, няма какво друго да е. Тя не ти спира водата да навлиза в радиатора на парното. Когато е топло навън, клапите се затварят и към купето не циркулира водата. Няма как да духа топло при това положение, а ти имаш клапа която не се затваря изцяло или частично.
T.e. къде да търся проблема ? Пак ли към водния клапан и този път да го сменя или за други клапи говориш ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Авг 2011, 19:10
Водния колега.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 15 Авг 2011, 19:11
Ivo_Borisov написа:Водния колега.
За да е всичко точно говорим за номер 1 на тая снимка нали ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Авг 2011, 19:52
Да това е колега. :yes:
Регистриран на: 10.10.2011
Местоположение: Кричим
Кара: Е60 xdrive
Мнение от alkapone777 » 31 Окт 2011, 23:42
колеги дайте инфо и на мен как да го реша този проблем.Каде са тези клапи.Отпред духа топло а отзад между седалките духа студено?
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 01 Ное 2011, 9:21
alkapone777 написа:колеги дайте инфо и на мен как да го реша този проблем.Каде са тези клапи.Отпред духа топло а отзад между седалките духа студено?
Кажи мотор колега :) Врачките още спят :Р
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Ное 2011, 9:34
То няма значение какъв му е мотора :wave:
Колега отзад между седалките имаш ли регулиране топло/студено? Ако не, ще ти духа само студено.
Кара: Е60 xdrive
Мнение от alkapone777 » 01 Ное 2011, 10:09
колата ми е 520i 97г.нямам за реголиране отзад
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: е39 528i;ML320;E46CI B28TU
Мечтае да кара: F10
Мнение от balcanbas » 14 Дек 2011, 22:43
Колеги, аз имам отзад за регулиране, обаче ми духа само студено ... Някакви идеи ?
Назад към E39
