Климатроник-Сензор външна температура
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.06.2009
Мнение от nebula » 04 Май 2010, 10:38
Колеги, здравейте! Изчетох доста по темата, но така и не можах да си отговоря на въпроса - Зависи ли в крайна сметка работата на климатроника от сензора за външната температура? Преди има няма месец, влязох в една доста голяма дупка и помлях преден десен подкалник, като резултат ми показва външна температура -40 и климатроника изобщо не охлажда? Та въпроса ми е, ако сменя сензора, ще заработи ли климатроника, или трябва да оправям и двете :)? Колата е Е39 523 i 1999 г.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроник-Сензор външна температура
Мнение от oci » 04 Май 2010, 12:31
Първо си сложи работещ датчик и тогава проверявай системата.
Ако не ти се дават пари за оригинален датчик можеш да сложис термистор 5 khom, кой е напрактика със същите стойности като оригиналния датчик и струва 20 пъти по евтино, като крайния резултат ще е същия ако единствено не те притеснява, че няма да пише бмв на него и ще трябва да го запоиш директно на кабелите и омотаеш със тиксо.
Мнение от nebula » 04 Май 2010, 14:14
И аз така мисля да направя:). Още повече, че един мой познат в Дару ми каза, че няма как да работи климатроника при положение, че сензора показва температура -40 градуса. Ако се махнел сензора, климатроника щял да работи. И още при температура -40 постоянно работел подгрева на страничните огледала, което не е добре :).
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 04 Май 2010, 14:32
След като показва -40, значи сензора се е махнал сам.
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 04 Май 2010, 17:37
Колеги при мен се получи една аномалия, като бяха снеговете и тн. Един ден оп гледам -40 и си знам че трябва купя нов, но моментан а изненада не е постоянно -40 сваля температурата от -34.5 -15.6 и така докарва го и до плюс но като натисна клаксона и директно отива на -40 което е доста странно. Да не се е замърсил или някоя от жичките да се е откачила от лашкането зимата ???
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 04 Май 2010, 19:05
monogamnia написа: някоя от жичките да се е откачила от лашкането зимата ???
най вероятно, провери
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 04 Май 2010, 19:56
от личен опит-цяло лято карах без сензор и беше -40 градуса и климатроника работеше нормално-охлаждаше си
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 04 Май 2010, 20:14
cls6666 написа:от личен опит-цяло лято карах без сензор и беше -40 градуса и климатроника работеше нормално-охлаждаше си
Логично е да е така. От сензора за външна темп. зависи какво ти показва вътре на таблото, на каква степен ще работи подгрева на страничните огледала и пръскалките за чистачките (те си работят винаги на 100%) със сигурност и още системи взимат инфо от него (ECU-то). Климатроника си има собствен сензор вътре в панела за управление и съответно от този сензор зависи работата му. Ако не се ремонтира сензора-външния (подмяна с нов, възтановяване на проводници и т.н.) винаги ще работят подгревите на 100%.
:driving:
Последна промяна gentata на 04 Май 2010, 20:22, променена общо 3 пъти
Мнение от cls6666 » 04 Май 2010, 20:18
да затова като купих колата подгрева на едното огледало не работеше и го смених с друго и сега е ок
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от bmw_taxi » 06 Май 2010, 12:20
gentata написа:
:driving:
аз малко не схванах за общото между датчика и ЕЦУто, и ако има наистина .. каква е тя :)
и на мен ми показва -40 мисля да си разка4а нагревателите на огледалата ако не са се прецакали, макар че те маи се активираха от копчето за реотаните на задното стъкло, според датчика си преценяват и те ли да се включат и кога да решат да се исключат но не съм сигурен щото то нали си се спира самичка тая функция, а огледалата ти трябват през цялото време много пове4е от вътрешното огледало, те.. трябва да си се пускат и самички (някй знае ли да каже)
ПС къде се намира тоя датчик, за да го сменя, колко пари долу горе? 10лв? 100лв? оринтировачно питам
oci, това модифициране няма ли да кара да показва една и съща темп, или то теристора беше такова дето се влияе от темпа, и прави различно съпротивление
и отделно тоя датчик не е ли да си работи всъщност а това да е грешка в компа дето се чисти с диагностика
благодаря предварително за отговорите
Мнение от cls6666 » 06 Май 2010, 14:17
датчика беше към 70 лв. по последна проверка оригинален, ама имало и по евтини
аз нямах и буксата и затова си го правих от термосъпротивление малко лъже ама засега е ок :)
Мнение от nebula » 07 Май 2010, 11:27
Значи, сензора за външната температура е 62 лв. и някакви стотинки с ДДС в Дарукар. Само дето аз не намерих никакъв сензор в десния подкалник :), преди малко свалих предната част, дето я поломих в дупката и там само едни изолирани жици и нищо друго!Не видях нито букса..нито нещо дето да ми прилича на датчик :). Помагайте колеги!
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 07 Май 2010, 11:51
датчика се намира отдясно под предната броня леко навътре е защипан ! в подкалника няма датчик !
освен при удара да е заминал , но тогава защо останалите жици ще са изолирани ? да не гледаш нещо друго ?
Мнение от nebula » 07 Май 2010, 11:59
Явно гледам нещо друго :). Щото тези изолирани жици са си откакто съм я взел. Пък сензора работеше докато не влязох в тая .....яма :).Мерси колега, пак ще погледна.
Мнение от cls6666 » 07 Май 2010, 14:12
освен да си имал като моя термодатчик -90 стотинки от млад техник
пак върши работа но е малко неточен-и аз така съм го сложил увит с изолирбанд и термошлаух че нямах буксата, иначе щях да си купувам оригинален
сега си намерих букса ама не ми се разбутва повече
Назад към E39
