Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Исках да е пробвам преди да сглобя колата, а тази вечер едва ли ще падне под 15. При теб тръгва ли от импата?
Откачи датчика за външната температура и веднага ще паднеш на -40 градуса. На десният малък подкалмик е..
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Печката се пали от импата, когато колата не е на контакт (поне при мен е така).
Новата печка така и не запали, но записа 2 грешки. Едната за вентилатора и една за свещта. Реших от двете да направя една преместих моята горелка и моя вентилатор на новата печка. След което получих пак същия резултат. Тогава се зачетох в грешките и за двете пише, че има късо към маса. Пробвах ръчно вентилаторите и двата се оказа че работят. Явно проблема пак е в електрониката. Ще трябва да купувам друга. Ето и няколко снимки от спортния полу-уикенд:
Доста полезна информация. Пише и как да си добавим дистанционно:
http://xdrivers.co.uk/forum/index.php?topic=5001.0
Намерих и електроника:
http://www.alo.bg/793751
Ето и информация как се ремонтира електрониката за 60 стотинки:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/archive/index.php/t-53896.html
При мен едно от тия 4.7кома е мъртво и едно 20кома. Утре ще ги дам на колегите да ги сменят и събота и неделя ще пробвам печката на ново.
Премерих и свещта. На уреда показа късо съединение, но като и подадох 12V загря за 2-3 секунди. Може би е нормално да показва верига, сигурно е реотан някакъв.
Последна промяна Speed_Am_All на 19 Сеп 2014, 0:18, променена общо 2 пъти
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Печката тръгна, но не я бях обезвъздушил и така се разпуши, че ме хвана шубе и спрях тока след една минута. Дано да не съм е прецакал пак. Сега прочетох по-назад в темата и гледам, че и на колегите пушат отвсякъде като я пуснат след ремонт. Запалих колата и изчаках да загрее за да е обезвъздуша системата. Утре ще я тествам пак. Но все пак ми е странно че пуши от всякъде. Някой ясно ли му е защо имам две помпи за водата, една при печката и една горе при клапанчетата за парното под горивния филтър?
Щото си си добавил тази на клапанните.Свещта щом дава на късо значи е здрава.Пуши така поне при мен,когато не съм я палил от доста време,няма страшно.Остави я да поработи от инпата,ако всичко е наред сама ще изключи,има зададено време от инпата колко време трае теста,ако не е наред циркулаионната помпа ще даде overheating и пак ще се изключи.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Нещо ме е напекло слънцето, нямам помпа отгоре при клапаните
Кюмбето днес пак запали. Оставих го, въпреки доста обезпокоителните звучи и прегря (даде overheating). А съм сигурен, че циркулаионната помпа работеше. На другата печка (и тя с умряла електроника) от която е свалих тръгваше всеки път. Сега не знам дали помпата или електрониката
Довечера ще я сваля да проверя помпата.
Довечера ще я сваля да проверя помпата.- mermenkov
- Регистриран на: 28.01.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW 530d e39
Колеги,
Понеже си нямам и на идея ще помоля да споделите дали това е нормално. Когато отключа с дистанционното или отворя врата веднага чувам печката да почва да шуми, ако не запаля след около минута спира, но включването е винаги независимо дали навън е топло или студено както и дори и при загрял двигател пак се включва замалко. Въпросът ми е това дали не е някакъв тест или така си работи или е сдала багажа? Попринцип с нея загрява осезаемо по-бързо, а по съвет на стария собственик лятото и махам бушона у я пускам само зимата. Благодря.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
При мен беше така, преди да си ремонтирам електрониката. Като отключа колата, се включваше вентилатора на печката, за около минута. Пи опит за пускане от импата записваше няколко грешки: свещ, помпа и вентилатора. При мен помпата беше наистина изгоряла но свещта и вентилатора си работят.
- mermenkov
На мен не ми дава никакви грешки при диагностика, а и при включена печка стрелката осезаемо по-бързо покачва (загрява). Идеята ми е дали е нормално вентилатора да се включва винаги за определено време. Също така ако може да ме насочите към някой колега който разбира да провери изправността и....
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Според мен помпата на водата си работи перфектно. Като пипна маркуча, изглежда че си минава доволно дебит. Изглежда, че опита да си оправя сам електрониката, не е съвсем успешен. Може датчика на температура да е заминал, може аз да не съм запоил като хората съпротивленията, а може и да се лъжа за помпата за водата. Утре ще дам другата платка на колегите, ама този път наистина
След поредния опит, не записа прегряване, а metering pomp. А помпата на горивото работи супер, пробвал съм е много пъти от импата. И предния път и сега грешката е записана при 125 градуса.
Ето и видео: https://www.youtube.com/watch?v=LHqoN7-PNv8
Докато качвах това видео видях друго точно със същите симптоми. Накрая помпата на водата издава странни звуци защото според мен има пара в системата. Ако няма пара (т.е. не съм пуснал печката, но съм загрял антифриза с двигатела) помпата работи без да издава странни звуци. Като пусна парното да духа топло се пуска помпата за водата, като намаля, спира.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Днес исках да си пробвам печката през INPA, за да видя дали работи. Пуснях я, но започна да издава много странни звуци, почнаха някакви работи да цъкат, да бръмчат, по едно време замириса на нещо като изгоряло, като цяло страшна работа. Така ли тръгва тази печка? Докато работеше пуснах да гледам аналоговите данни и една температура (Coolant Temperature) излезе извън нормалните показания, които бяха до 100, а при мен отиде към 120. Тогава се уплаших и спрях печката през INPA - въпреки това сигурно още 1-2 минути нещо тракаше, пукаше и бръмчеше. След това погледнах и видях, че имам забита грешка (по-късно мога да напиша каква е грешката - имам screenshot, но е надругия компютър).
Като цяло искам да попитам така ли трябва да работи печката и ако има нещо прецакано по нея може ли да стане някаква беля като я пускам така през INPA - примерно да заври антифриза и да избие от някъде или недай си боже да се запали колата?
Ето каква грешка ми се появи:
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
При мен е същото. Според мен помпата за циркулация не работи като хората. Свалях е уж върти водата, ама печката прегрява
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Тази грешка не е ли за свещта на печката, която по някое време го играе детектор за пламък?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- totopz
При мен циркулационната помпа би трябвало да работи, защото тествах REST/MAX бутона на изключен двигател и парното грееше, реагираше на промени в температурата (като засилвах или намалявах градусите).
А иначе толкова ли шумно работи тази печка? При мен се чуваха какви ли не сташни звуци от пред. Даже по едно време нещо така вибрираше, че чак по пода в краката усещах вибрациите.
