Как да ползвам печката, ако имам разбира се
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Да де,ама какво е това ретрофитнал и за какво отключване става въпрос?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- jorove
- Регистриран на: 10.08.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: служебна кола ;)
ozBMW написа:А бе колеги какви са тия отключвания и ретрофитнал и програми на печките?Аз за мойта си имам дистанционно и сутрин 10мин преди да изляза си цъкам от него и се качвам в топла кола
Данаиле, само знай че тази печка гълта ток и ти трябва силен акумулатор, да твоя е 100 ампера, но все пак
Знаеш ли колко често зареждах акумулатора, и аз така като теб включа печката от вкъщи и като слеза... да, топло, но опитам да запаля и..... не става, уж има защита когато падне акумулатора до еди колко си волта печката изключва но ..... няма палене
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Прав си, ако караш на къси растояния, няма как да компенсираш разряда от печка. Моята кола (530d) е с отключена печка (дали е отключвана или излязла от завода така не знам) и дойде с акумолатор 85AH. (сега е с 100
) Това че печката спира под определино напрежение и количество гориво е вярно. Друг е въпроса, че в зависимост от състоянието на акумолатора, при едно и също напрежение на акумолатора остатъчния капацитед (ток) е различен.
Поздрави
Поздрави
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Затова си купих 210Аh
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Абсолютно. Какви са тия 210Ач? Моя BOSCh Silver 100, преди да го повредя, две зими подред всяка работна сутрин, палеше печката за по 15-20 мин. и това без никакво зареждане. Джитках основно из града, често спиране и палене, извънградско, рядко, не повече от 100 км в двете посоки. И акумулатора си държеше така две години, не съм го закачал на зарядно въобще. Големия акумулатор, иска и алтернатор , който да го зарежда и да е сметнат за такъв. За тия 210 ампера, ще трябва да минеш 210 км, че да го заредиш.
- jorove
ozBMW написа:Затова си купих 210Аh
ти камион ли караш, че взе такъв акумулатор?
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Изпадна ми на по тънко и го взех,иначе съм виждал на Е46 330д с 230Аh
Ако не го зарежда ще му сложа стария и готово
Ако не го зарежда ще му сложа стария и готово - ibar
- Регистриран на: 30.03.2005
- Местоположение: софия
- Кара: Е39 530d Touring
и къде го сложи, ако не е тайна, разбира се?
аз пробвах 110А/ч и не влиза в дупката!
колата е 530ДА комби
- s.nikov
- Регистриран на: 28.12.2007
- Кара: E39 - М57 - 01'
- Мечтае да кара: Shelby GT500 - 67'
105Ah от Q7 влезе мноооооого трудно. Но сега стартера върти много по-бързо от оригиналният 95Ah
- ilchev
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: всичко
Темата мисля че е за печки, не за акумолатори.
Та въпроса ми е как да разбера дели печката ми е отключена. Изчел съм темата от-до, с Х5 съм от няколко месеца, с голяма навигация на немски, видях ги таймерите нагласих ги включиха се само духалките, преди 2-3 седмици като беше студено като запалих се включи и си работеше докато се прибрах в къщи от тогава не се е обаждала. Температурите тук са около 8 градуса. Някой ако може да ме просветли ще съм благодарен.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Илко беше писал в една тема че на оригиналните отключени печки на Е53, има някакъв клапан. На не отключените, трябва освен да се ретрофитне печката, да се промени и някакъв ред в IHKA с НЦС-а. Но не го знам кой точно. Предполагам ако имам достъп до някой Х, ще то намеря но така на сляпо не мога да ти дам повече инфо. Иначе, ако не се промени това, печката не работи с таймерите а само с мотора когато е под 5.5 градуса.
- ilchev
- Кара: всичко
Благодаря, значи не мога да разбера дали е отключена, а това за под 5.5 градуса сигурно ли е защото когато я чух да работи мисля градусите май бяха повече, а може и да се бъркам.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
ilchev написа:Благодаря, значи не мога да разбера дали е отключена, а това за под 5.5 градуса сигурно ли е защото когато я чух да работи мисля градусите май бяха повече, а може и да се бъркам.
Разбира се много лесно, ако не е отключена в менюто нямаш опция за принудително пускане, а когато е отключена може да я активираш когато си на първи контакт.
Таймерите ги настройваш и спрямо настройката на климатроника, външната температура и температура на мотора се включва или печка да затопли купето и мотора, или само вентилация да охлади купето. Печката пали под 6 градуса.
