Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки/
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Re: Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки
Аз имам въпрос оригиналния ми клапан няма отвор за тръба на върха на конуса , а този мейле има това на снимката. Дали ще има някакъв проблем или..?
- rowz
- Регистриран на: 27.09.2010
- Кара: e36 318is
- Мечтае да кара: 1m coupe
Аз не си смених клапана, а го запуших, и в момента колата си работи повече от перфектно, дори за първи път си работи така като часовник от както съм я купил.
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Колеги ,след смяната на клапана при М52 ,се появи някакъв станен звук като бучене от този клапан, чува се на празен ход като е на място колата ,и при потегляне продължава в началото и после ичезва .Не винаги се появява този звук .Иначе след смяната колата работи супер ,всичко е точно ,само тоя звук ме притеснява и дразни разбира се .Има ли някой с подобни звузи изпод колекторите ?
- another90sm
Има ли някой колега , който е с другия вид клапан не като този , който съм показал по-горе на сниката и дали са взаимно заменяеми ?
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
kokoshkite написа:Колеги ,след смяната на клапана при М52 ,се появи някакъв станен звук като бучене от този клапан, чува се на празен ход като е на място колата ,и при потегляне продължава в началото и после ичезва .Не винаги се появява този звук .Иначе след смяната колата работи супер ,всичко е точно ,само тоя звук ме притеснява и дразни разбира се .Има ли някой с подобни звузи изпод колекторите ?
Провери за цепнатини на тръбата от клапана към главата.
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Или съм пропуснал или не се е коментирало до сега, но Е36 М42 има ли такъв филтър на картерните газове ?
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Има колега зависи коя година е точно, мисля ,че от 94 някъде имат вече .Ако маркуча на картерните газове ти е отпред на капака на клапаните значи нямаш .Ако е отзад значи имаш той влиза във всмукателния колектор . Ето и схема колега номер 11 ти е клапана .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
- jerryes
- Регистриран на: 16.12.2012
- Местоположение: London
- Кара: E46 318i Touring 2.0 143hp 2004г.
- Детайли за колата: 318i SE Touring 2.0 143hp 2004г Steptronic
Здравейте, колеги и Честита Нова година! Мотра ми е N42 на 318i 143hp на 67000мили. Много моля, някой ако е сменял клапана за картерните газове на този двигател, да сподели дали трябва да се свалят колекторите и дали процедурата е посилна за домашни условия от не много разбиращ ентусиаст
, защото тръгнах днес да разкачам всичко - развих болтовете на самите колектори за да ги махна, като мислех че няма да е много трудно да го направя, обаче се оказа че трябва да се разкачат отдолу много букси и маркучи и ме достраша да продължа. Гледах назад в темата че още 2ма са питали за този двигател, но стоят без отговор.
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
jerryes написа:Здравейте, колеги и Честита Нова година! Мотра ми е N42 на 318i 143hp на 67000мили. Много моля, някой ако е сменял клапана за картерните газове на този двигател, да сподели дали трябва да се свалят колекторите и дали процедурата е посилна за домашни условия от не много разбиращ ентусиаст, защото тръгнах днес да разкачам всичко - развих болтовете на самите колектори за да ги махна, като мислех че няма да е много трудно да го направя, обаче се оказа че трябва да се разкачат отдолу много букси и маркучи и ме достраша да продължа. Гледах назад в темата че още 2ма са питали за този двигател, но стоят без отговор.
Здравей колега,
Бях в сервиз където си разбират от работата и им отне повече от 3 часа да го сменят клапана. Това 2-ма майстори, които си знаят работата.
Моят мотор е същия.
Трябва да се свалят колекторите, което е най-голямата болка, че има 2 скрити болта отдолу и са много гадни за развиване. Трябва канал, трябват инструменти и много неща се разглобяват.
По-добре отиди на майстор и МНОГО ВАЖНО...накарай да ти сменят и маркучите при тоя клапан.
Жив и здрав и успех!
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Аз съм човек който не работи в сервиз, отне ми 4 часа и не бих казал, че е кой знае каква философия.
- cHaunepucTa
zzvvmm написа:Аз съм човек който не работи в сервиз, отне ми 4 часа и не бих казал, че е кой знае каква философия.
Твоя мотор е друг.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
На мен също ми отне 4 часа и много пъти "мамата ..........", като през това време ходих и до близката железария за маслоустойчиви маркучи. Става дума за М54. Съветвам всеки който има намерение да си сменява клапана да си закупи оригинален поне единия /кривия/ пластмасов маркуч. Другите може просто да са маслоустойчиви тръби с необходимия диаметър. Чупят се при демонтирането точно защото са пластмасови и човек ако не го е правил друг път, не е в състояние да ги разглоби внимателно. Колекторите не съм свалял, но разглобих всичко останало около тях. При мен разхода на масло /1,5л. на 1000км./ не спря след смяната на клапана и в тази връзка искам да попитам нещо. Още в първите постове на темата е споменато, че клапана за картерните газове може да е причина за разход на масло до 2 литра на 1000км. Въпросът ми е какво точно става с похарченото масло, изгаря ли, или изчезва под формата на маслени пари? Моята кола въобще на пуши и все си мисля, че ако изгаря похарченото масло в такива количества, то поне малко ще се забелязва по отработените газове от ауспуха. При мен мистерията е пълна и преди да почна да отварям мотора, ще пробвам да сменя още веднъж клапана за картерните газове.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
slav4o974 написа:На мен също ми отне 4 часа и много пъти "мамата ..........", като през това време ходих и до близката железария за маслоустойчиви маркучи. Става дума за М54. Съветвам всеки който има намерение да си сменява клапана да си закупи оригинален поне единия /кривия/ пластмасов маркуч. Другите може просто да са маслоустойчиви тръби с необходимия диаметър. Чупят се при демонтирането точно защото са пластмасови и човек ако не го е правил друг път, не е в състояние да ги разглоби внимателно. Колекторите не съм свалял, но разглобих всичко останало около тях. При мен разхода на масло /1,5л. на 1000км./ не спря след смяната на клапана и в тази връзка искам да попитам нещо. Още в първите постове на темата е споменато, че клапана за картерните газове може да е причина за разход на масло до 2 литра на 1000км. Въпросът ми е какво точно става с похарченото масло, изгаря ли, или изчезва под формата на маслени пари? Моята кола въобще на пуши и все си мисля, че ако изгаря похарченото масло в такива количества, то поне малко ще се забелязва по отработените газове от ауспуха. При мен мистерията е пълна и преди да почна да отварям мотора, ще пробвам да сменя още веднъж клапана за картерните газове.
ако си го сменял и не се оправил разхода няма смисъл втори път от тази манипулация а относнто смяната аз смених освен клапана и всики прилежащи към него маркучи с оригинални
Барай шишарката Минкеее ....
Човек,това което си побликувал наистина ми спести доста главоблъсканици и пари.Много ти благодаря
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Колеги и аз мисля да сменям клапана тази събота и аз съм с М54 Б30 та освен клапана какво още да купя, че не е сигурно , че в събота магазините ще работят. Какви маркучи (размери да купя) и толкова ли е страшна операцията ,защото нямам много време за смяната.
