Теч 520i
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.07.2013
Местоположение: Varna
Кара: BMW E39
Детайли за колата: 520I 150hp
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 31 Яну 2017, 23:53
Колата вече съм я спрял и няма да я барам до заплата, ще си карам другата кола.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Теч 520i
Мнение от ares2 » 01 Фев 2017, 13:41
това тяло го продават навсякъде и почти всичко е тотален боклук и менте. купи си го ново от БМВ и забравяш за проблемите
ако не ти се дават 40-50 лв. пиши и мога да ти дам едно с развалена пробка но оригинално. ако се затвори пробката си работи
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Теч 520i
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Фев 2017, 18:41
ares2 написа:това тяло го продават навсякъде и почти всичко е тотален боклук и менте
Не ляга добре ли?
Re: Теч 520i
Мнение от ares2 » 01 Фев 2017, 20:22
драйвър, ляга идеално, обаче след няколко месеца се деформира от темературата и отделя. пластмасата е скапана явно. купих си феби за 39 лв. и протече..
сега съм си с бмв и се надявам да изкара още 20-30 години :)
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 01 Фев 2017, 21:17
ares2 написа:драйвър, ляга идеално, обаче след няколко месеца се деформира от темературата и отделя. пластмасата е скапана явно. купих си феби за 39 лв. и протече..
Колега по принцип не жаля пари за колата и няма да сложа нещо евтено или просто да замажат положението, просто този месец приоритет ми беше мотора :)
Ако не е тайна каква е цената на това от БМВ :)
Аз днес гледах почват цените от 20лв ( долно китайче сигурно ще да е)
Re: Теч 520i
Мнение от ares2 » 02 Фев 2017, 11:34
между 40 и 50 лв. излезе.. аз го взех от елиткарс и вероятно и те са натоварили цената
Регистриран на: 14.03.2006
Кара: E39
Мечтае да кара: G30
Re: Теч 520i
Мнение от kralchev_i » 02 Фев 2017, 17:33
[quote="ma6inatora"]Здравейте колеги.
Колата ми е 520i 150hp единичен ванус.
От известно време почна да губи вода и то доста.
Наливам обезвъздушавам но след месец пак се повтаря същото.
Днес като се загледах под вануса има една тапа и отстрани нея все едно има мокро, загледах се не е от нея а някъде отстрани но не мога да разбера над нея има ли воден кръг. обаче до нея е и термостата който е сменян преди три години и се чудя можели да е прецакано уплътнението му.
На снимките които съм качил се вижда за което говоря.
Някой ако се е сблъсквал със същото моля да сподели преди да я закарам на майстор.[/quote/]
Колега, нова гарнитура от дару кар или аутобавария,нов термостат, ново тяло за термостата и нови водни съединения и ще си решиш проблема!
Само оригинални части ще ти свършат работа!!!
Не се занимавай с афтърмаркет-пак ще протече!!!
И при мен беше така,докато не смених всичко с оригинални части...водни съединения се сменят на 4 години по препоръка на BMW, антифриз също само оригинален-има елетролит в него и на 2 години трябва да го сменяш задължително,ако искаш да я караш дълго тази кола. Термостата може да не отваря добре и да вдига налягане-само оригинален. Смениш ли го него трябва и гарнитура за него и ното тяло-пак оригинални.
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 02 Фев 2017, 19:52
Сега проверих цените в дари 54лв е кожуха , а термостата е 114лв
Кара: the real 5er
Re: Теч 520i
Мнение от Dirty M5 driveR » 02 Фев 2017, 19:57
Термостатът не е толкова зор да е оригинален. Аз съм сменял 3-4 термостата, купувал съм ги винаги Бер за по 25лв и са вършели работа. Но за тялото не знаех, че са такива ментета по магазините, затова по-добре от морга да си вземе колегата (и пак да гледа какво е де, защото може да е сменяно).
Re: Теч 520i
Мнение от ares2 » 02 Фев 2017, 20:14
термостата ако ти е ок за какво да го сменяш? на него има един пръстен и после е една гарнитурка която си е комплект с тялото
това с маркучите и аз го планирах, но като ми казаха цените се успокоих и ги купих от мегапартс за по 3 лв. мойте се бяха раздули от неправилно обезвъздушаване преди време и се стягаха трудно на тялото на термостата
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: Теч 520i
Мнение от sean-john » 02 Фев 2017, 20:53
Термостат за 20 лв върши перфектна работа вече 5-6 години (май беше Бер) ... мисля го вземах от колега от форума ,та тези 114лв си ги спести...но за тялото си вземи оригинално,щом колегите казват,че в мрежата са ментета и не държат много...ако знаех,че оригинален е само 54лв нямаше да се зачудя и нямаше да зема Феби ама...колкото изкара поне сега знам.
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 02 Фев 2017, 23:02
Ще видим другата седмица.
Всички маркучи ги смених лятото с деби :) един ми изби на 40км преди София а бързах и после да се прибирам във Варна и ме дърпа пътна помощ и там го накарах да ме спре някъде и ходих да търся по магазини :) 120лв пътна помощ, 10лв единия а другия 32лв :) а тези към парното зад двигателя ги смених когато сложих газовото, казах на майстора да поръча нови и да ги смени зад двигателя всички.
Регистриран на: 18.07.2007
Re: Теч 520i
Мнение от intention » 03 Фев 2017, 18:59
Колеги, гледам клипа за смяната на термостата и тялото от 1вата страница и попринцип грам не хващам немски, но да попитам виското толков лесно ли се развърта или както преди на е34ките се зацепва/отцепва с удар ?
Кара: the real 5er
Re: Теч 520i
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Фев 2017, 19:02
Аз никога не съм успявал с удар, както някои казват. Винаги ползвам дълга права отвертка за контра. Слагам я между болтовете на виското и с гаечния ключ напъвам яко.
Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Мнение от ma6inatora » 07 Фев 2017, 0:18
Днес реших да купя термостата и корпусът.
Термостат- 20лв MAHLE
Корпус за термостат- 27лв Febi.
Имаше и много по евтени например корпусът цените при приятеля почваха от 12лв а термостата от 8лв :)
Утре или вдругиден ще ги сменям и ще видим какво ще стане.
Назад към E39
