Проблем с мигачи
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проблем с мигачи
Мнение от stony1 » 30 Яну 2017, 21:05
PeReZ написа:Не прочетох всички постове, за което се извинявам.
Някой пробвал ли е да смени лайтмодул и да види дали проблемът остава?
Също така, зачистили ли сте буксите на крушките и сменили ли сте и трите крушки на мигача, да речем отляво, с нови?
И нямам предвид да сте ги "гледали", а сменили и зачистили. :)
Аз ги прочетох всичките и понеже ми е попадал модул с описаните проблеми ще споделя опит:
1. Модулът има проблем със софтуера.
2. Софтуерът може да се смени, но не си струва парите и усилитето.
3. Проблемът в софтуера е породен от хардуерни дефекти като:
- студени спойи, дори да се възстановят проблемите не се оправят;
- препрограмиране на модула или кодиране на функцията "двоен мигач" при включване на аварийните;
- неволни окъсявания по веригата за подсветките, кабелите са сив/черве и кафяв/чер;
- навлажняване на модула;
един такъв модул дори може да ви генерира съобщения за несъществуващи грешки. Това се дължи на прекъсване на диагностичните вериги, които са в модула. На практика модула спира да отчита наличието на дадена крушка и венага генерира съобщение за грешка. Най-учудващото в тази ситуация, е че самата крушка работи и дори в момента на съобщението може да свети.
Ремонтът - просто подменяте модула с друг, който работи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 30 Яну 2017, 21:47
Да, при положение, че почти нищо не коства да се смени ЛЦМ-а, не е зле да се помисли по въпроса.
Имам доста, а и постоянно си допълвам колекцията от лайтмодули, понеже ги ползвам за разни проби, та съм се нагледал на какви ли не разнообразни проблеми с тях.
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Мнение от sosk0 » 03 Фев 2017, 14:18
Засега след смяната на динамото проблема с мигачите отслабна, по бързо се оправя. А относно колегата който спомена за двойния мигач, го спрях днес да пробвам. И отвреме на време ми дава изгоряла крушка за стоп и като задържа за малко спирачката и изчезва грешката. Ама там може и крушката да е проблемна. На мигачите крушките са нови и всичко е проверено букси, пластинки на фасунките.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 05 Фев 2017, 14:01
За появата на индикация за изгоряла крушка от време на време на стоповете, фасунката не дава добър контакт, особено след сътресения по "хубавите ни пътища" или паваж. Ако след като се мръдне малко изчезва, зачистете пластините на фасунката и на стопа ,за по добър контакт.
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 08 Фев 2017, 19:08
И сега какво? Означава ли,всичко това, че в крайна сметка трябва да изключа двойните мигачи (аварийни) за да не си прецакам модула. Жалко тъкмо си ги активирах онзи ден :ok:
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 11 Фев 2017, 11:55
Ами не означава и с него и без него като си реши си прави така.
Мнение от jorfii » 11 Фев 2017, 23:44
sosk0 написа:Ами не означава и с него и без него като си реши си прави така.
Да де ама както колегата Sony1 е написал по горе това е една от възможните причини да се бъгне модула. Никъде преди това в постовете не видях да пише че, си активирал двойния мигач едва след неговия пост споделяш за това. Това ме навежда на мисълта че, колегата е познал истинската причина за проблема с модула. При теб деактивирането на тази екстра не води до някакво чувствително подобрение както казваш, може би защото модула вече е дефектирал по някакъв начин. За това мисля и аз да ги махна тези мигачи преди да се наложи да сменявам LCM-а.
Мнение от stony1 » 12 Фев 2017, 0:31
jorfii написа:
Не мога да кажа дали модулът е имал някакви проблеми преди активирането на екстрата "Двоен мигач", но след тази манипулация започна да се държи "странно". Не съм си правил труда да проверявам какво ще се случи след деактивирането на Двойния мигач, защото установих, че модулът има и други проблеми и ще бъде заменен.
Българския вариант:
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 12 Фев 2017, 12:48
При мен и преди активирането на двойния мигач си правеше така. По принцип лятото няма проблеми, само зимата. И тази зима се задълбочи проблема. Освен мигачите забелязах че стъклата ми се движат по бавно също и чистачките и помпата за предното стъкло едва пръскаше. А от малкото казанче пръска яко. Първо смених помпата не се оправи. Започнах да си мисля че някъде долу под седалката ми кляка напрежението защото понякога всичко се оправяше само. Махнах седалката и запоих всички плюсове по бушоните и клемореда с масите. Същата работа. Накрая смених динамото и сега е по добре прави го много по рядко. Със старото динамо зареждаше 14, а сега с това 14,4. Обаче с това понякога ми пулсира и ми преклаща мотора най вероятно е с китайски регулатор. Мигачите са от ЛЦМа а другите аномалии идват от ГМа. Има още някъкъв тънък момент който пропускам да проверя може би.
Регистриран на: 23.02.2017
Мнение от biloe39 » 23 Фев 2017, 7:41
Здрв.колеги пиша по тази тема защото доста страдах уви какво ли не смених лайт модула всички крушки и пак си остана проблема със забързаното цъкане на мигачите,и накрая от толкова тирсене го намерех проблема,а той беше в светлините на задния номер изгоряла крушка и имаше влага дори си беше мокро и ми давало на късо.след смяната на крушката и подсушаване всичко е ок
Предишна
Назад към E39
