Проблем (Решен) - мудно набира ,няма мощност е39-530д
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: e39 530D
Мечтае да кара: M6 , X6
Детайли за колата: 530D - чип - 240hp
Re: Проблем (Решен) - мудно набира ,няма мощност е39-530д
Мнение от iasen_h » 04 Юли 2015, 18:45
Друг проблем който също се появява е дюзите ако колата остава мудна към ниските преди 2000 оборота .. и сте проверили по-горе посочените неща остават дюзи . Наскоро правихме едно 2.5 д 163 коня не вървеше хич преди 2000 оборота нямаше никакъв ряз. След това всички дюзи ги свали човека гледа ги и 2-3 дюзи примерно ако трябва да подават 5 грама нафта те даваха 3 грама от там турбото надува ама няма нафта майстора мисля че смени разпръсквачите на дюзите направи им реглаж и колата стана все едно 20 коня отгоре още преди 2000 оборота натискаш само с газ на 2ра триъгълничето свети яко. ;) Поздрави
BMW FOREVER
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: BMW 530 xi e61
Мнение от parabadabal » 07 Юли 2015, 14:07
Аз искам да попитам - свалих колектора и там намерих още един такъв клапан. Защо има 2 ? Единият към турбото, а другият под колектора? Размених им местата и колата стана още по мудна-чак след 3000 оборота тъгваше. Това какво значи? Кой от двата се е скапал? Или и двата ?
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 07 Юли 2015, 20:51
parabadabal написа:Аз искам да попитам - свалих колектора и там намерих още един такъв клапан. Защо има 2 ? Единият към турбото, а другият под колектора? Размених им местата и колата стана още по мудна-чак след 3000 оборота тъгваше. Това какво значи? Кой от двата се е скапал? Или и двата ?
Този под колектора командва ЕГР-а и клапите на колектора /ако си автомат/. Щом колата е умряла,след като си разменил клапаните, вероятно този на ЕГР не работи, следователно ЕГР не работи. Провери да не е блокирал в полуотворено положение, защото може затова колата да не върви както трябва - по принцип обаче записва грешка при това положение... Прочети я сега, след като си разменял клапаните - все трябва да е записала нещо, което да те ориентира какво се случва... :yes:
Мнение от parabadabal » 09 Юли 2015, 17:21
Окончателно при мен проблемът се оказа във вакуума между вакуум резервоара и ел. клапана на турбото. По средата стените на маркуча буквално бяха залепнали една за друга. Сега турбото съска още от ниските обороти :lalala:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 09 Юли 2015, 23:45
При мен вчера подобен проблем.
Карам си на клима ама усещам че нещо не е както трябва. Не мога да изпреваря товарен камион, набирам ама няма никой. Газ до дупка а колата лека полека си набира и пуши черно. Изключих климата, същата работа. Свърших работа, прибрах се с намерението да и направя една бърза диагностика. Ама още като отворих капака видях че на резервоара за вакума е цепнат маркуча точно където влиза в него. Късмет че нямаше клапани и такива неща, въобще не съм я връзвал на диагностика. Оправих маркуча и колата си стана пък същата.
Та понякога проблема е елементарен, просто иска оглеждане. :wave:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Юли 2015, 11:11
Оригиналните маркучи са с оплетка отвън и ако е цепнат някъде, иди че го разбери къде. Въпреки че го хванах, смених целия маркуч да ми е мирна главата.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от stefkodan » 21 Юли 2015, 13:45
Здравейти колеги.
Вчера на тръгване от морето до Сф имах уникално гаден проблем.Колата в ниските обороти я нямаше никаква.. набира едвам едвам,като натисна по рязко педала на газта изрежда 2 предавки надолу и вкарва двигателя в червените обороти.И изведнъж все едно някой ме удря отзад..така изрежда предавките кутията.Преди време на диагностика ми беше дала грешка Рейл датчик (за високото налягане) но ми казаха че е наред.Четох в един англ.форум на един пичага колата му е правила същите номера.И са му сменили МАФ(?) и МАП сензори,вакум резервоар и колата му се оправила.
Дали може от развален Рейл датчик да работи така?
Вие какво мислите?
Мнение от parabadabal » 23 Юли 2015, 8:42
Със сигурност провери вакуумите и най-вече тези около турбото. При мен беше същата история и се оправя за 30 мин и 20 лева.
Мнение от Z3Ro* » 23 Юли 2015, 23:04
Така малко е като на врачка, но най-лесно е да откачиш буксата на МАФ-а /дебитомера/ и да покараш - ако колата се подобри, той е или за чистене, или за смяна. Същото може да пробваш и с МАП-а - там ако се влоши динамиката, след като откачиш буксата, значи сензорът е ок... :yes:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 26 Окт 2015, 10:31
Айде ново 20... Колата вървеше на самолет, пушеше може би малко повече на смачкване, ама набираше много здраво.
Диагностиката набиваше грешка МАФ последно време, не се отразяваше на хода.
След подмяна на всички вакуум маркучи колата умря, никакъв респонс на педала в ниските, и да го смачкаш все тая, набира кат икарус.
При зададена висока скорост на паметта на темпомата, с по-ниска предавка и копчето набира много бързо, по никакъв начин неще да набере така с педала.
Тоя МАФ колко струва :mhihi:
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 26 Окт 2015, 12:40
Първо го чистиш с CRC , като му откачиш буксата имали подобрение,ако има смяна и т'ва е.
Около 400лв, то по-добре чип :mhihi:
А вакума на тампоните смени ли го? Моят се беше сплескал от единия край точно преди щуцера и се ронеше ,вчера го смених и него .
Сега мотора не друса като го паля/гася и Power-a се увеличи :lalala:
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 26 Окт 2015, 13:21
hummer написа:А вакума на тампоните смени ли го? Моят се беше сплескал от единия край точно преди щуцера и се ронеше ,вчера го смених и него .
Колега , какъв е този вакум на тампоните , лесно ли се сменява че аз такъв не съм сменявал :dunno:
Вземи си погледни буксата на МАП сензора (на колектора) :lol: иначе ако проблема е в МАФа като го изключиш ще дойде вървежа , нов МАФ на Бош (сензор + тяло) го взимах преди 2г. беше около 250 лв. , съветвам те да смениш само пълнитела (сензора) с Pierburg , ще ти излезе по евтино и ще си по доволен. При мен се наложи и по нов софтуер на компа заради новия МАФ на Бош , то си го пишеше и на страницата им но мисля , че след 2000 г. на фейса няма нужда от това .
Мнение от hummer » 26 Окт 2015, 13:43
Трябва ти канал или да вдигнеш повече предницата ,но канал ще е по-лесно.
Минава до картера.
Около метър маркуч ти трябва,лесно се сменя ,само внимавай да не счупиш щуцерите ,че са пластмаса.
Едното е тройник ,другото е коляно (направо се вади от тампона и по-лесно се вкарва маркуча) Аз ползвам силиконови маркучи ,идеални са за вакум и лесно влизат
Сега ми е такъв кеф да паля/гася :mhihi:
Това беше преди смяната ,трябва да опитам и сега със сменени как ще е :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=kPi8qjUTqh4
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Мнение от dak » 26 Окт 2015, 14:30
Така като го описваш не се сещам иначе имам канал :oops: Като паля и гася разтриса леко и ме дразни а дюзите са си добре , маховика също :dunno: може и тампони да са но може и тоя вакум да е :D иначе като работи не мърда , теста със стоинкаката може и да стане :lol:
Последна промяна dak на 26 Окт 2015, 14:43, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 26 Окт 2015, 14:33
И при мен го има това поклащане леко при палене и по осезаемо при гасене, това се появи след като махнах "пеперудките". Вакумите са сменени.
Назад към E39
