Проблем с рейката на Е39 .......
66 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с рейката на Е39 .......
Колега,имам АБСОЛЮТНО същия проблем от около една година вече и стана точно след смяна на някой неща по предницата.Ходил съм по няколко майстори и лично съм бил под колата и виждам как самата рейка се измества чак при това пукане и бях убеден,че е от нея...докато един ден не си сменях тялото на термостата и бях олял всичко долу с антифриз и пукането изчезна за около седмица...от тогава щом завали или си измия колата ,когато нещо се намокри от долу и пукането изчезва за ден-два
От една година се опитвам да разбера къде е проблема и не ми се сваля рейка,защото нямам нито течове нито луфт и след като пукането спира след намокряне на нещо си от долу и съвсем се отказвам да я правя...много ще ми е интересно твоя проблем от какво ще излезе.При мен също когато колата е вдигната на подемник и няма усилия върху рейката и не пука ...не знам вече къде да търся проблема
- iamatuning
- Регистриран на: 26.10.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 525
im0tep написа:Колега,имам АБСОЛЮТНО същия проблем от около една година вече и стана точно след смяна на някой неща по предницата.Ходил съм по няколко майстори и лично съм бил под колата и виждам как самата рейка се измества чак при това пукане и бях убеден,че е от нея...докато един ден не си сменях тялото на термостата и бях олял всичко долу с антифриз и пукането изчезна за около седмица...от тогава щом завали или си измия колата ,когато нещо се намокри от долу и пукането изчезва за ден-дваОт една година се опитвам да разбера къде е проблема и не ми се сваля рейка,защото нямам нито течове нито луфт и след като пукането спира след намокряне на нещо си от долу и съвсем се отказвам да я правя...много ще ми е интересно твоя проблем от какво ще излезе.При мен също когато колата е вдигната на подемник и няма усилия върху рейката и не пука ...не знам вече къде да търся проблема
Абе то да е кола като кола да ама то се правиш нещо айде след това друго да му е... мамата.
Мисля да започна от карето на курмилния прът пък ще видим.
- im0tep
iamatuning написа:im0tep написа:Колега,имам АБСОЛЮТНО същия проблем от около една година вече и стана точно след смяна на някой неща по предницата.Ходил съм по няколко майстори и лично съм бил под колата и виждам как самата рейка се измества чак при това пукане и бях убеден,че е от нея...докато един ден не си сменях тялото на термостата и бях олял всичко долу с антифриз и пукането изчезна за около седмица...от тогава щом завали или си измия колата ,когато нещо се намокри от долу и пукането изчезва за ден-дваОт една година се опитвам да разбера къде е проблема и не ми се сваля рейка,защото нямам нито течове нито луфт и след като пукането спира след намокряне на нещо си от долу и съвсем се отказвам да я правя...много ще ми е интересно твоя проблем от какво ще излезе.При мен също когато колата е вдигната на подемник и няма усилия върху рейката и не пука ...не знам вече къде да търся проблема
Пиши непременно като оправиш проблема
- iamatuning
- Кара: BMW 525
Разбира се,че токувиж някой друг има същия проблем да не си чупи и той главата.
- im0tep
- iamatuning
- Кара: BMW 525
Незнам какво стана,но шума изчезна от самосебе си
и май за сега няма да подменям нищо.Но повечето симптоми ме навеждат на каренцето на рейката.Ако искаш вземи от някой и го подмени поне няма да ти отнеме много време.
и май за сега няма да подменям нищо.Но повечето симптоми ме навеждат на каренцето на рейката.Ако искаш вземи от някой и го подмени поне няма да ти отнеме много време.- im0tep
iamatuning написа:Незнам какво стана,но шума изчезна от самосебе сии май за сега няма да подменям нищо.Но повечето симптоми ме навеждат на каренцето на рейката.Ако искаш вземи от някой и го подмени поне няма да ти отнеме много време.
Имаш предвид за карето което влиза от кормилния прът в рейката ли?
- iamatuning
- Кара: BMW 525
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Аз смених целия кормилен прът с карето и пукането си остана
/// 6>4
Проблема ти е 99% в някой от двата кормилни накрайници
Залагам си юзъра за това
Като се прояви пак проблема,качи колата на канал,така че гумите да са стъпили на земята,накарай някой да върти волана в положенията в които се чува аномалията,а ти локализирай от коя страна идва.......след това свали самия накрайник(само от шенкела,без да го развърташ,че после ще иска реглаж) и през маншона му без да го скъсаш го напълни с течна грес..раздвижи го на ръка и пак до напълни,монтирай и ако не ти е изчезнал шума ме заключвайте
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
meha написа:Проблема ти е 99% в някой от двата кормилни накрайнициЗалагам си юзъра за това
Между другото и аз имам някакво глухо тропане и не съм бутал само накрайниците . тампони на стаб. щанга и тампони на макферсона. Чисто нова рейка , носачи и т.н. съм сменил. Да видим кога ще ги подхвана тия работи .
Аз казвам за ПУКАНЕТО.....че проблема е 99% накрайник.....
Seskooooo ,зор да ме заключат сега де,мълчи с това тропане
- Sesko
meha написа:Аз казвам за ПУКАНЕТО.....че проблема е 99% накрайник.....
Аве и ти що се буташ между шамарите
- im0tep
meha не знам дали говориш за моя случай,но сега се връщам от сервиза и резултата е нулев
Омазахме двата накрайника и каренцето.Следващата стъпка е смяна на каренцето . meha ще ни липсваш
- Sesko
im0tep написа:meha не знам дали говориш за моя случай,но сега се връщам от сервиза и резултата е нулевОмазахме двата накрайника и каренцето.Следващата стъпка е смяна на каренцето . meha ще ни липсваш
Ааа недейте така бе ,момчето искаше да помогне пък и е компетентен по доста въпроси
66 мнения
