Детски болести при Е39 ... (и за каращите дизел)!!!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Re: Филтър на картерните газове
Мнение от mugen » 16 Сеп 2015, 0:15
ICE написа:ЗА КАРАЩИТЕ ДИЗЕЛ, С ДВИГАТЕЛ М57 (или Common Rail):
ФИЛТЪР НА КАРТЕРНИТЕ ГАЗОВЕ ->Досега никъде не съм срещал инфо за това на колко км се обслужава/сменя. Дори приемчика в КаморАуто, официалният представител на БМВ за БГ, ми каза, че няма инфо за този филтър и съответно го давали да не се обслужва! :shock:
Аз го питам "А бе нали е филтър, тогава се сменя", а той "А бе ти откъде знаеш за него?"!!! :shock: Факт е, че Ауди много страдали от него и правел много големи поразии, така е и с любимите бимми (но не в толкова голяма степен). Така че ВНИМАВАЙТЕ много, сменяйте го през 30'000 км, за да ви е мирна главата.
Надявам се да съм бил полезен.
Успех!!! :yes:
Ето и снимка:
Part No. 11 12 7 781 465 -> заменен
Part No. 11 12 7 789 822 -> заменен
Part No. 11 12 7 793 163
ПП. При предкамерните М51, т.е. tds, няма такъв!
Хората на запад отдавна заменят този глупав филтър със сепаратор от е60/61, в който няма филтриращ елемент и опасност от задръстване. Замяната е плъг & плей. Part No 11127799366. Ето и как изглежда:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Сеп 2015, 10:25
mugen написа:Хората на запад отдавна заменят този глупав филтър със сепаратор от е60/61, в който няма филтриращ елемент и опасност от задръстване. Замяната е плъг & плей. Part No 11127799366. Ето и как изглежда:
Филтрирашия елемент е най-малкия проблем. Самото име говори само за себе си: Клапан картерни газове. Проблема е в клапана, а не във филтриращия елемент и клапана за Е60 си има същите проблеми, като стария с кечето ;)
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Детски болести при Е39 ... (и за каращите дизел)!!!
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 16 Сеп 2015, 22:57
При M52TU този клапан освен него като консуматив препоръчително ли е и маркучите които водят към него да се сменят,ако не е сменян никога?
Мнение от mugen » 17 Сеп 2015, 11:40
mad_presley написа:Филтрирашия елемент е най-малкия проблем. Самото име говори само за себе си: Клапан картерни газове. Проблема е в клапана, а не във филтриращия елемент и клапана за Е60 си има същите проблеми, като стария с кечето ;)
Клапана се проверява много лесно дали не му е скъсана гумената мембраната като се отвори пластмасовата капачка отгоре. Ама хората масово сменят само елемента/филтъра и си мислят, че всичко е ок. И не е ли по-добре да няма "рулото талетна хартия". Не съм пробвал в интерес на истината да слагам от новия тип, но със сигурност става при е39 т.к. тялото е едно и също. В темата за картерни газове на е46 има писано за по новия тип.
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 12 Окт 2015, 14:05
Освен гуменото уплътнение на този филтър омеква и пружината на клапана и това е също основен проблем.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 29 Яну 2017, 12:13
Не е чак жизнено важно, но за да бъде по-изчерпателна темата за бушона на запалката е хубаво да уточним, че ако колата е до 09.2000, то бушонът за запалката е номер 52, който се намира в багажника вдясно, над акумулатора.
Но ако колата е след 09.2000, то бушонът за запалката е бушон номер 7 в жабката.
В темата от първия пост не е описано, но е заключена.
Регистриран на: 1.03.2017
Мнение от cveto123 » 10 Апр 2017, 15:07
Здравейте имам въпрос отностно 2.5 ТДС. Така от известно време дисплейчето на таблото за пробега показва или само нули или само деветк, та от какво може да е това ?
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 01 Окт 2018, 7:43
cveto123 написа:Здравейте имам въпрос отностно 2.5 ТДС. Така от известно време дисплейчето на таблото за пробега показва или само нули или само деветк, та от какво може да е това ?
+1
При мен е само деветки? Идеи ?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Мнение от PeReZ » 02 Окт 2018, 8:13
viewtopic.php?t=384998
Тук има писано по въпроса с 999999км.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 02 Окт 2018, 8:43
Не работи трика с допиране на клемите, явно е по сериозен проблема...
Мнение от PeReZ » 02 Окт 2018, 11:24
Кажи-речи нормално е да не проработи, но другите "трикове" от темата ще проработят.
Регистриран на: 28.12.2020
Мнение от Svetoslav1310 » 28 Дек 2020, 9:18
Здравей колега аз съм с 525тдса незнам защо но антифриза просто ми се губи след като налея и няколко дена след това вече е спаднал доста драстично и в колата много трудно става топло също и ми светна лампата за спирачките (check brake fluid) спирачната течност е на макс сменени са накладките но пак свети а в момента съм в холандия и малко трудно за диагностика..
Предишна
Назад към E39
