километраж на "999999"
10 мнения
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте колеги,
колата ми е далеч от деня когато ще стане милионник, обаче от няколко дена километража ми изглежда така
Километрите не мърдат и си стоят на шест деветки, а малкия километраж за дневния пробег работи нормално, както и всичко друго по таблото. Не можах да намеря отговор в съществуващите теми и затова моля ако някой знае нещо за проблема да сподели.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: километраж на "999999"
http://youtu.be/mDkl331DBAU
Това успях да намеря..
BMW E39 E46 E53 and GS motorbike 999999 odometer mileage km repair.
We replace the 35080 Eprom for a brand new genuine ST Eprom, then add coding and VIN number along with the correct mileage for the odometer, sorry not really a DIY job as you need programmers and other equipment.
This fault can be caused by a slight surge in power when changing a battery or being jumped started.
- cfk
Благодаря колега,
Но дано да не се окаже същото, смяна на чип и препрограмиране си е голяма занимавка. Интересно, че може да е свързано с токовете, акумулатора не съм го свалял и не съм давал ток скоро, както пише в цитата. Сега се сещам че в деня преди да стане това пътувах извънградско към 500 км, т.е акумулатора добре се е бил заредил. Дали няма начин първо да пробвам с някакъв рестарт на системата, нещо което автоматично да изчисти ако е станала някаква грешка
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
cfk написа:Благодаря колега,
Няма да стане с рестарт аз съм си правил опит да ги направя нарочно 999999 км и да видя дали ще се превърти от 0 хей така за експеримента и не става остават така, сега ще трябва ако таблото ти е с М35080 чип да се направят на програматор, като километрите и в евс-а и в ключовете също ще са 999999 и там ще трябва да се коригират, ако е преди фейса колата т.е до 9.99 година ще може таблото през ОБД-то, а ЕВС-а на програматор.
Не сложно просто си трябва техника иначе се правя за 10 минути.
- cfk
Модела ми е преди фейслифта. Това значи ли че не трябва да сменям чип и може само софтуерно да се реши проблема?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
cfk написа:Модела ми е преди фейслифта. Това значи ли че не трябва да сменям чип и може само софтуерно да се реши проблема?
Коя година е
На таблото дори и да стане "софуерно" в евс-а и паметта на ключовете няма да стане там трябва с програматор, а щом на таблото са толкова на 1000 процента и там са така, ако не вярваш провери ги.
Ако си от Сф. мога да помогна ако решиш пиши на ЛС.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Не забравяйте, че при някой модели табла дори и преди фейслифта пак трябва на програматор да се слага.
Ако нема у глава, има у Google.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
bgpavlp написа:Не забравяйте, че при някой модели табла дори и преди фейслифта пак трябва на програматор да се слага.
- cfk
Проблемът е решен. Свалих клемите от акумулатора, опрях ги една в друга и дадох на контакт, после на стартер. Сложих клемите обратно и километража вече показва и отчита правилно
.- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Което за N-ти път доказва, че трябва да се почва от най-простото, преди да се задълбава с търсене на сложни диагнози.
10 мнения
